wie findet ihr meinen Rechner? habe ihn auf Gaming in Full HD abgestimmt
C
csch92
Guest
Intel Core I5 4690k (wird vermutlich bald ein I7 werden)
MSi Gtx 970 4g
Asus Z97-p
Corsair H110i Gtx
H440 Case.
Corsair Vengeance Pro 16GB 2x8GB DDR3 2400MHz
dazu ne 265 SSD Crucial MX200 und eine 1TB WD green HDD.
hatte anfangs AMD, das hier ist meiner erster Intel build.
aio wakü raus
entweder 4460 oder xeon. alles drüber -> skylake i5 6500 oder wenns oc sein muss 6600k. alles darüber -> 5820k bzw sockel 2011-3.
wenn auf die hdd auch spiele kommen keine green
was ist an der CPU und wakü falsch? was besseres von Intel war mir derzeit zu teuer. und auf Skylake wollte ich erst mal nicht wechseln, da ich einiges negatives von DDR4 Ram gelesen habe. Und was ist mit der HDD falsch? klar die ist etwas langsamer als eine SSD, aber Große SSDs sind mir viel zut teuer und die HDD hat mir nen kumpel gegeben. ich hab ja noch ne externe USB 3.0 Segeate platte.
soll ich meine Spiele lieber da drauf hauen?
Quatsch, das passt schon so. Wirkt sich sowieso nur auf die Ladezeiten aus.
Ne AiO-Wakü ist meistens relativ teuer und oft nicht die leisteste Lösung. Aber wenn du sie schon hast, why not.
Wenn du die HDD gebraucht bekommen hast, dann prüf doch vorher nochmal die SMART-Werte, z. B. mit CrystalDiskInfo (Google).
Ich find das so in Ordnung und würde gar nicht gegen einen i7 tauschen.. wofür auch.
Edit:
Achso: BILDER! :wink:
Ich arbeite ab und an auch gerne mit Virtuellen Maschinen, dann würde ich ja von hyper threding profetieren welches der 4690k ja leider nicht hat. und die Wakü läuft in meinem System zwar nicht Leise, aber auch nicht unagenhm laut. Ich finde es sogar angenehm einen luftstrom in meinem PC zu hören. dann weiß ich wenigstens das alle lüfter laufen. und die Pumpe des kühlers höre ich so gut wie gar nicht. Welche HDD könntest du mir den empfehlen? hätte echt gerne eine SHDD da mir Große SSDs etwas zu teuer sind. oder soll ich lieber uaf ne SSD sparen? und beim Zocken höre ich die lüfter erst recht nicht.
wenn du sie schon hast dann isses jetzt wurscht^^
eine cpu only wakü macht heutzutage meiner meinung nach keinen sinn mehr.
1. ein 30-40 euro cpu kühler kühlt die cpu auf stock nahezu lautlos auch unter spiele last. mitn einem 60-80 euro kühler klappt das asuch mit oc... mein 3570k auf 4,4 ghz wird von einem prolimatech genesis gekühlt. da sind 2x140er auf 600rpm drauf. höre ich nicht.
2. solange deine GPU unter luft bleibt, hat das projekt wakü -> silent, keinen erfolg.
3. eine aio wakü kannst du nicht warten und erweiteren ist mehr oder weniger auch recht erschwert. dazu kann die aio wakü im gegensatz zum luftkühler einfach viel schneller kaputt gehen
Wenn wakü dann cpu+gpu und dann custom.
- - - Updated - - -
die green ist ne 5400rpm platte. da passen daten einfach besser drauf. für spiele sollte es dann schon ne standard 7200er sein.
oder du wehcselt die ssd auf 500gb und bleibst bei der green. OS, programme und spiele auf die ssd, Daten auf hdd
Wenns um Videos oder ähnliches geht, dann eine 7200 rpm HDD mit 64 MB Cache. Gibt ja genug Auswahl.
Ansonsten für den gemeinen Nutzer eher ne größere SSD verbauen und die HDD lassen wie sie ist. :wink:
Da hätte man vieles besser machen können,aber dennoch viel Spaß damit
Fotos kommen am Wochenende. muss noch etwas am Kabelsalat arbeiten so das wenigstens das Mainboard Freier ist. Bekomme es einfach nicht hin die Kabel vom Kühler auf der CPU zu verstecken. irgendwelche Tipps?
Ich dreh den Lüfter immer so, dass das Kabel (also der Durchlass vom Lüfterkabel.. schwer zu beschreiben ;)) unterhalb vom Lüfter ist. Anschließend den Überschuss eng mit Kabelbinder zusammenschnüren und es sollte eigentlich sauber unter dem Lüfter versteckt sein.
ich meine nicht die Lüfter. sondern den Kühlkörper der am Sockel befästigt ist.da sind 3 stromkabel dran die ich nicht weg bekomme. 1 ist für die 2 lüfter ein USB kabel und ein Strom anschluss welches an die PSU geht.
Ach sorry, ich war irgendwie noch bei Luftkühlung. Jetzt komme ich erst mit.
Du hast quasi den Stromanschluss der Pumpe über SATA, die Regelung über USB? und dann noch 2x die Lüfter vom Radiator über ein Y-Kabel am Mainboard, richtig?
Dein Mainboard hat leider zu unspektakuläre Kühlkörper, sonst würde ich sagen du legst das USB Kabel am besten eng am Kühlkörper entlang und lässt es dann unter der Grafikkarte verschwinden.
