System friert im laufenden Betrieb ein
DerAlex88
Guten Tag,
mein Rechner macht gerade zum ersten Mal seit Jahren ärger.
Zurzeit friert er im laufenden Betrieb ein. Bzw. geöffnete PRogramme wie zum Beispiel HwInfo laufen weiter, aber ich kann keine weiteren Programme öffnen oder deren INhalt bleibt einfach weiß mit "keine Rückmeldung". Ein runterfahren ist dann nicht mehr möglich. Bzw. er bleibt teils bei "wird neugestartet" hängen und es passiert nichts mehr. Das System wurde vor knapp 14 Tagen neu aufgesetzt.
Meldungen aus der Ereignisanzeige zeitlich in absteigender Reihenfolge:
- Die maximal zulässige Dateigröße für die Sitzung "ReadyBoot" wurde erreicht. Daher können Ereignisse für die Datei "C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl" verloren gehen (nicht protokolliert werden). Die maximale Dateigröße ist derzeit auf 20971520 Bytes festgelegt.
- Die Sitzung "ReadyBoot" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC0000188.
- Fehler beim Staging von Metadaten. Ergebnis=0x80070490 für Container "{776BA766-A668-11E5-83FD-806E6F6E6963}".
- Fehler beim Staging von Metadaten. Ergebnis=0x80070490 für Container "{3F0F8DFA-A657-11E5-83F8-806E6F6E6963}".
- Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x0" für den Datenträger "2" (PDO-Name: \Device\00000067) wurde wiederholt.
- Das System wurde zuvor am ‎19.‎12.‎2015 um 17:00:47 unerwartet heruntergefahren.
Mir fehlt da leider etwas die Deutung für bzw., ob das damit etwas zu tun haben kann.
Hier sind ebenfalls zurzeit Meldungeun, die immer wieder auftauchen:
- Die maximal zulässige Dateigröße für die Sitzung "EventLog-AirSpaceChannel" wurde erreicht. Daher können Ereignisse für die Datei "C:\Windows\System32\Winevt\Logs\AirSpaceChannel.etl" verloren gehen (nicht protokolliert werden). Die maximale Dateigröße ist derzeit auf 1048576 Bytes festgelegt.
- Die Sitzung "EventLog-AirSpaceChannel" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC0000188.
Des Weitern war das Bios gestern wie "eingefroren". Auf Grund der Fehler wollte ich Werte verändern bzw. die Defaults laden, aber es passierte nichts. Also, ändern der Werte war möglich, aber sie wurden nicht übernommen. Erst ein Cmos Reset brachte hier einen Erfolg.
Ich weíß gerade einfach nicht so ganz, wo ich ansetzen soll.
Memtest gibt keine Fehler aus, das OC ist seit 1 1/2 Jahren stabil und wurde auch schon runtergedreht.
Eventuell habt ihr da noch eine IDee oder könnt mir sagen, ob eine der Fehlermeldungen von oben etwas damit zu tun haben könnte.
LG
Die beiden SSD's sind eigentlich fast neu. Womit denn genau? Crystel Disk?
Edit: ich habe gerade sowohl CPU als auch RAM auf default. Seit dem der RAM auf 1333 anstatt 2400 steht... läuft die Kiste bis jetzt. Werde gleich mal den alten RAM gegentesten. Kann es sein, dass manche Mainboard + RAM Kombinationen einfach nicht wollen?
Witzig. Hab exakt das gleiche seit drei Wochen. Jahre lang keine Probleme und auf einmal. OS neu, Treiber neu aber nix zu machen. Er hält max 40min druch dann freeze.
Ja, aber lief das nicht sein Jahren ohne Probleme? Du hattest doch nichts geändert oder umgebaut.
Doch, neuen RAM eingebaut -.- Von Corsair Vengeance 1600 auf G.Skill TridentX 2400
Gerade das CPU OC wieder drin und RAM auf 1333Mhz... läuft
Scheinbar liegt es tatsächlich daran. Lasse Prime gerade mal durchlaufen. 3D Mark lief bis jetzt einige Male durch. Ich weiß, dass diese Tests keine Alltagsstabilität repräsentieren, aber bis vor einigen Stunden lief da noch nichts durch oder blieb hängen.
Beim RAM habe ich zum einen das XMP Profil damals geladen und zum anderen die Werte manuell eingetragen. Rein Gefühlt lief das schon vor einer WEile nicht rund, aber ich wollte es nicht wahr haben. Versuche nachher mal den RAM Takt immer ein Stückchen zu erhöhen und schauen, was passiert.
Wenn du mir das mit Prime noch mal kurz näher erläuterst, sehr gute Idee! :-P
Vielen Dank dafür! Ich werde es gleich mal testen.
Edit: Ich konnte keinen Fehler reproduzieren, aber es lief irgendwie alles unrund. Habe gerade meinen alten RAM rein und das System läuft irgendwie schneller und runder. Schade eigentlich :/ Na ja, entweder ich kaufe mir jetzt aus Frust Skylake oder ich belasse es bei 8GB 1600Mhz. Die wahrscheinlich rein messbaren Unterschiede sind mir wohl bewusst.... aber es nervt mich :d
Neuste ist bei dem Z77 ja relativ ^^, aber ja.
Ich denke ich werde den RAM wieder abgeben und fertig. Gerade alles noch mal durchlaufen lassen. Prime, 3D Mark, während dessen andere Anwendungen genutzt. Alles problemlos.
Danke für eure Hilfe :)
zu früh gefreut. Gestern wurde Windows 10 nochmals neu installiert in Verbindung mit dem alten RAM. Das "hängen bleiben" ging erst gegen 0 und ist dann gestern einmal im laufenden Betrieb und einmal nach 2 Stunden BF4 hängen geblieben. Heute morgen dann beim Absender einer E-Mail. -.-*
Ich habe gerade mal die RAM Bänke gewechselt. Neuer Versuch :d
Wird denn überhaupt so gut wie alles an Ram verwendet, schau mal was bei "System" steht.
- - - Updated - - -
und?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 2, Gäste: 0)
Terrier,
DerAlex88
Ich bin ja da :d Muss aber noch arbeiten nebenbei :d
Also, ich habe den verdacht, dass meine Crucial MX100 System SSD einen weg hat. Ich habe zum Testen meine alte Samsung 840 angesteckt und alle SSDs ab.
Nachdem der PC jetzt seit einer Stunde in Minimal Konfig läuft (Einen RAM Riegel, keine Graka etc), habe ich keine Hänger. Mit der Crucial hatte ich auch bei Mini-Konfig diese hänger. Ich werde diese gleich noch mal an den selben Port hängen wie jetzt die 840 hängen und schauen, was passiert.
Laut Crystel Disk sind keine auffälligen Werte zu sehen :/
RAM wird komplett verwendet, abzüglich den der IGPU
Im [Kaufberatung] SSD-Kaufberatung/-Informationsthread + Diskussion (Bitte lesen!) Thread hat Holt mir eben noch einen Tipp gegeben.
Ok, mach mal weiter!
Hauptsache unter System wird auch immer alles an Ram verwendet.
Ansonsten, läuft die Kiste eh nicht richtig.
8 GB und nur 3,45 verwendet Problem hatte ich selbst
und bei noch weniger gab es nur Hänger!
Danke dir für den Hinweis :)
Kurze Bilanz:
SSD Defekt
PCIe Slot 1 Defekt.
Ich muss mich mal hier dranhängen. Habe identisches Problem.
Jahrelang läuft die Kiste unter Win7 64Bit tiptop, auch nach Umstieg auf Win10 64Bit alle OK.
Seit kurz nach dem großen Herbstupdate dauernd eingefroren.
Schon div. Reparaturversuche mit Dism und sfc, aber nix hilft.
Evtl. die SSD nen Schuss weg? Crucial MX100 512GB. Welches Test sind da zu empfehelen?
DIESES Thema kommt auch dazu.
Manchmal fährt der Laptop korrekt herunter (ich mache immer Shutdown), meistens jedoch nicht.
Noch ein Edit: Der Laptop läuft ausschließlich am Netz (ziemlich unter Höchstleistung), der Akku ist schon lange tot.
Gute Frage, schau mal in den Thread, den ich in Post 15 erwähnt habe. Dort wurde dazu geraten, ein Firmware Update zu machen und LPM abzuschalten. Mir hat es nichts gebracht. Ansonsten mal mit CrystelDisk die Smart Werte checken.
Solltet ihr auf Windows 10 Version 1511 geupdatet haben, solltet ihr den Intel-Rapid-Storage Treiber (neu)installieren.
Bei mir kam nach dem Update derselbe Mist => Random Freeze, PC fährt nicht runter etc.
Interessanter Tipp! Danke!
Bei mir hat sich das Problem mit Hilfe des Rapid-Storage-Treibers definitiv, reproduzierbar (mehrmals Backup per Acronis draufgespielt um zu schauen woran es liegt), gelöst. Ebenfalls Crucial MX100.
Wollte den gerade mal drauf machen... Klappte nicht. System nicht unterstützt... Hat eventuell jemand den Link parat? Scheinbar gelange ich immer zum Falschen
nach dem update auf 1511 hat mir win10 mitgeteilt das der Intel rapid krempel entfernt wurde.
cpu 3570k @ 4,4ghz
asrock z77extreme 4
16gb 1600er corsair ddr3
hatte davor keine probleme und jetzt danach auch nicht mehr. ich denke ich installier es lieber nicht^^
Der Rechner verarscht mich :d PCIe 1 geht wieder, dafür ist jetzt die Einstellungen für die XMP Profile im Bios weg und ich höre ein SUmmen in den Boxen, wenn ich die Maus bewege :d
Ich mag nicht mehr :d
Das liegt daran, dass die CPU im Idle runtertaktet.
Schalte mal C1, C1E, C3 oder wie die Stromsparmodi heißen, aus, sodass die CPU nicht runtertaktet.
Hast du RST zum Laufen gebracht? Ein Update wäre mal toll.
Habe die Soundkarte wieder rein gesteckt. Immerhin ein Problem erledigt. Habe die Knopfbatterie gerade mal raus geholt und lese jetzt erstmal ein Buch :-D Mal schauen, ob später oder morgen wieder alle BIOS Einstellungen da sind. IGPU und Xmp RAM Profil Einstellungen sind weg.
Wohl kein Update, bin dann raus hier, bb
nächster Klops... CPU Multi geht nur noch bis 38 -.-* ok, mir reichts... wo ist die gelbe Tonne!
Siehe Systeminfo:
Z77 Pro3
