[Sammelthread] Automobile
16V Einzeldrossel? Am start :d
Wieso ist das bei Motorrädern eig. standard und bei Autos eher die Ausnahme? Wegen des zuzätzlichen Wartungsaufwands?
Das hat einfach was mit Kosten zu tun würde ich behaupten, vier bzw sechs Drosselklappen sind halt einfach teuerer als eine große :)
Motorräder haben für gewöhnlich eine deutlich höhere Literleistung. Die muss irgendwoher kommen. Dafür nimmt man dann erhöhten Wartungsaufwand in Kauf.
Z.B. musste mein Moped bei der 1000er erstmal zur Drosselklappensynchronisierung. Danach ist aber erstmal eine Weile Ruhe.
Son 4 Scheiben Wankel ist halt auch mal einer der teuersten und seltensten Motoren die es gibt :d
Das ding als Bi-Turbo im MX5 is wohl das verrückteste was ich seit langem gesehen hab :d
http://youtu.be/6c8CtSciCVo
Weile eine Einzeldrosselklappenanlage nicht immer nur Vorteile für den Motor hat, sondern auch Nachteile.
Habe es schonmal erklärt und die Vor und Nachteile aufgeführt und gerade wenig Zeit. ;)
Google halt mal, gibts doch zig Infos zu im Internet.
Einen gut gehenden Strassenmotor kann man sich (je nach Konzept und Motor) mit einer EDK auch kaputt tunen.
Dabei kann man noch schnell erwähnen dass es auch ein Irrglaube ist, dass z.B. 6 kleine Drosseklappen weniger Drosseln als eine große, auch wenn sie eine viel größere Gesamtfläche haben.
Das ganze ist eben doch zumindest etwas komplizierter und nicht pauschal zu beantworten was besser ist.
Es kommt eben darauf an....
Die EDK hat bei Vollgas Vorteile je nachdem wie es ausgelegt ist.
Wie letztens schon gesagt, nur weil die EDK mehr Fläche bietet wie eine große Drosselklappe, drosselt sie nicht zwangsläufig mehr.
Die EDK hat z.B. Vorteile im Leerlauf wenn du Nockenwellen mit viel Überschneidungshub hast.
Die EDKs verhindern dann das die Abgase zurück in den Ansaugtrakt kommen und die neu angesaugte Luft somit etwas "versaut" wird.
Mit der EDK kannst du so den oft schlechten Leerlauf mit scharfen Nockenwellen etwas verbessern.
Die Saugrohrlänge bestimmt ja auch wo der Motor mehr Drehmoment oder eben mehr Leistung bekommt.
Kurze Ansaugwege mehr Leistung, lange Ansaugwege mehr Drehmoment.
Je nach Auslegung kann man das jeweils in die eine odere andere Richtung verschieben.
Die oft geringere Saugrohrlänge bei einer EDK Anlage führt dann zu mehr Leistung bei hoher Drehzahl, da die Füllung der Zylinder besser wird.
Und so weiter...
Logischerweise nicht. Lol
Habe es verdreht geschrieben, gemeint war es genau anders herum.
Eine EDK drosselt eben NICHT zwangsläufig weniger, nur weil die Drosseln eine gesamt gesehen größere Fläche ergeben.
Bei zunehmender Drehzahl werden die Ventilöffnungszeiten immer kürzer und es braucht kurze Ansaugwege um hier die Zylinder noch gut zu füllen.
Die meisten EDK Anlagen sind alle so gebaut das sie kurze Ansaugwege haben und deshalb bei hoher Drehzahl mehr Leistung bringen, während im mittleren und unteren Drehzahlbereich die Leistung sogar sinken kann.
Im Teillastbereich (Alltag eben) hat die EDK Nachteile weil die eher geschlossenen Klappen die Gasschwingungen un den Saugrohren wieder behindern um noch einen Punkt genannt zu haben. ;)
EDK kann schon Sinn machen, aber einfach montiert ohne dass das Gesamtpaket passt meist kontraproduktiv.
Eine EDK gibt grade bei wenig Öffnung der DK mehr Queschnitt frei. Darunter kann die Dosierbarkeit im Teillastbereich und damit die Fahrbarkeit durchaus leiden. Gibt ja immer so Experten, die 48er Einzeldrosseln auf einen 1.3er Motor schnallen der dann aber nur 6000 dreht. Da gibts zwischen Halb- und Vollgas dann kaum noch einen Unterschied.
Nen 4 Scheiben Wankel ist leider zu weit weg, da kommt man eher zum 16V mit Einzeldrossel :d
Einfach mal ab 1:00 reinhören :bigok:
Und ein Risse Kadett:
Mit nem 4-Scheiben-Wankel bekommt man also 30° Zündabstand hin, seh ich das richtig? Heftig.
Ich bin wahrlich kein Wankelexperte aber wenn ich den Motor richtig verstanden habe, dann drehen die Kreisscheiben mit 1/3 der Drehzahl der Exzenterwelle.
Ein Zyklus dauert dabei 1080 "Exzenterwellen"-Grad und man hat zusätzlich 3 Arbeitsräume pro Scheibe.
Heisst also:
1080° / 3 = 360° Zündabstand pro Scheibe
360° / 4 Scheiben = 90° Zündabstand bezogen auf die Exzenterwelle
Ich hoffe das ist jetzt kein Bullshit :fresse:
Der Kadett ist klasse aber,
von einem hochgezüchteten 600PS Kreiskolbenmotor hab ich mir ehrlich gesagt mehr versprochen.
Mein absoluter Liebling ein K20 in der S1:
(bitte bis 0:35 vorspulen :xmas: ... und ab 0:40 genießen :bigok: )
20 Minuten - Ferrari darf bald nur noch wie ein Smart schnurren - News
bin ja mal gespannt wann das hier her kommt :d, bzw ob es eine Art Strafsteuer für +5dB geben wird.
Wann das hier kommt? Das ist eine EU-Richtlinie, die von der Schweiz übernommen wird. Es ist also für uns bereits geregelt worden und wartet nur noch auf das Jahr 2016, dann geht es stufenweise los. EU Verordnung 540/2014. STrafsteuern gibt es nicht und es betrifft neue Typenzulassungen, für vorhandene Fahrzeuge mit Zulassung hat das keine Auswirkungen.
Vorallem weil die Aussage mal wieder reißerisch verzerrt ist. Der Unterschied liegt je nach Ausbaustufe bei 3-4 Dezibel, was durch die Dezibelskala eine Verdopplung des Schaldrucks bedeutet.. Wird dadurch nicht doppelt so laut (dafür bräuchte es in der Wahrnehmung 10 db), aber reicht für einen Unterschied..
ja dann eben Strafsteuer zahlen ;)
Das Video ist - wie in der Beschreibung zu lesen - aus der Einlaufphase. Im Kanal findet man noch eines mit dem Fahrzeug unter Volllast auf einer Rennstrecke.
Leda: Check
Sitzheizung: Check
Russenknauf: Check
Mongoflow statt dtm: Check
Bei den Temperaturen kann man die Cabrio Saison starten, denke ich :d
Fein, hinter den Rücksitzen ist sogar neues Laminat aufgebracht worden.
