Netzteil Unterschied Corsair AX und AXi
Hattori1000
Urgestein
Bottrop
worin besteht der Unterschied zwischen den Corsair Netzteilen AX und AXi?
Das AXi hat Corsair Link. Ist das der einzige Unterschied? Ansonsten Identisch?!
Danke,
Hattori1000
Nö, so könnte man höchstens den Unterschied zwischen RMx und RMi beschreiben. Aber du hast schon recht, dass das AX keine Link-Unterstützung hat.
Die AX(i) kommen zum einen von unterschiedlichen Fertigern und zum anderen gibt es einen gravierenden technischen Unterschied. Denn die Regelung der AXi läuft anders als bei allen anderen Serien digital ab. Die AX-Serie entspricht mehr oder weniger der Sea Sonic Platinum Series.
Also lieber AXi als AX?!
(Corsair Link werde ich nicht nutzen)
Ne, dann kannst du auch ein RMx nehmen. Denn das hätte z.B. die besseren "Type 4" Kabel und das würde es auch mit 550 und 650W geben. Mehr Leistung braucht dein derzeitiges System sowieso nicht und auch wenn du zukünftig bei einer Grafikkarte bleibst, kommst du damit problemlos aus.
Der etwas geringere Wirkungsgrad sollte noch verschmerzbar sein, vor allem wenn man dem die höheren Kosten von den AX(i) entgegenstellt.
Ok.
Taugen die NT von EVGA was?
z.B. EVGA SuperNOVA 650 P2
Will ein neues System aufbauen.
6700K
970 GTX
ITX MoBo
Wakü
4x SSD
Sollte ausreichend sein oder?!
dafür reichen auch 400 watt locker aus.
650 watt muss es nun wirklich nicht sein.
Das war mir schon fast klar ;)
Wie siehts mit der Qualität von EVGA NT aus?
Kann man ohne bedenken kaufen oder lieber anderer Hersteller?
Jo, genau. Die G2 sind Super Flower Leadex Gold die P2 sind Leadex Platinum.
@Hattori1000: Machst mit keinem der vorgeschlagenen Netzteile was falsch..
