Dark Session
Hallo, mal eine Frage. Hat jemand einen Plan warum meine frische Win 10 Pro Installation teilweise sporadisch laggt? Beispielsweise öffne ich die Schnellstartleiste und alles ist ok. Eine Minute später mache ich das Selbe, nur ruckelt das Menü für die Zeit die es zum aufrufen braucht. Die Zeit die vergeht ist gleich lang, aber es sieht einfach unflüssig und abgehackt aus. Selbes beim Zoomen in Photoshop, manchmal ist das Rein oder Rauszoomen unflüssig und sieht nach 20 FPS aus. Prime lief fehlerlos mit nem Large FTT für drei Stunden, Temps sind unter 60c bei Vollast (Mit Aida64 gemessen).
GPU + Festplatte habe ich bereits in einem anderen Rechner getestet, mit beiden Komponenten ist mir das Selbe aufgefallen. Ram habe ich erfolglos ersetzt, CPU lies ich mit standard Settings laufen, auch erfolglos. Wer hat eine Theorie dazu? Ich habe ein kurzes Video aufgenommen auf dem man sehr schön sieht dass Photoshop bei einem 900x900 Bild extrem hinterher laggt. Im Furmark laggt sich die Graka die ersten 5-6 Sekunden nach dem Starten ein, sprich es ruckelt wie verrückt (ähnlich wie in Photoshop) und dann wirds auf einmal flüssig. Temps waren nach 1 minute irgendwo bei 87 grad und Furmark zeigt mir an "Throtthleing -386 MHz" obwohl GPU Z den standard Takt anzeigt. Komische Geschichte. System kann auf der linken Seite unter meinem Avatar entnommen werden. Momentan fahre ich 8.1 pro, vorher wie gesagt Win10. Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit : Habe die CPU rausgenommen, PINs auf Beschädigungen gecheckt und festgestellt dass das Mobo OK ist, Rückseite der CPU auch. Bin mit meinem Latein am Ende.
