Zwei PC-Systeme an nur einem Netzteil – der Phanteks Power Splitter macht es möglich
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/Phanteks.jpg" alt="Phanteks" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Moderne Netzteile sind oft so leistungsstark, dass ihre Leistung für mehr als nur ein PC-System ausreichen würde. Aber wie die Leistung eines Netzteils verteilen? Der Power Splitter von Phanteks soll dafür eine einfache und kostengünstige Lösung bieten.</p>
<p>Dass ein solcher Splitter gerade von Phanteks kommt, dürfte an einem speziellen Gehäuse des Unternehmens liegen. Im <a href="index.php/artikel/hardware/gehaeuse/33873-phanteks-enthoo-mini-xl-im-test-grosses-gehaeuse-fuer-zwei-kleine-systeme.html" target="_blank">Enthoo Mini XL (zu unserem Test)</a> können zwei voneinander unabhängige Systeme installiert werden. Ein Micro-ATX-System findet in der Hauptkammer...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/netzteile/37289-.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Scheint sich um eine interne Lösung zu handeln und ist somit eher eine Nischenlösung (wer betreibt zwei PCs in einem Gehäuse???).
Ein externer Adapter wäre praktisch - so könnte man das Netzteil eines bestehenden PCs für einen im Aufbau befindlichen PC mitnutzen. Hätte sowas schon oft für die Fehlersuche bei PCs von Freunden gebrauchen können. Wie das aber umgesetzt werden soll...keine Ahnung.
Das Ding würde ich gerne mal zerlegt sehen :)
Super Idee! Jetzt braucht man nur noch 500+ Watt Netzteile die auch bei 10-30 Watt effizient sind. So könnte man eine Kombi aus Gaming PC und Browser PC optimal in ein Gehäuse setzen.
genau so etwas habe ich gesucht!
So kann ich neben nem i5/i7 mit gpu und Windows 10 ein kleines i3 igpu system auf nem µatx board mit PiP simultan laufen lassen ohne 2 nts zu verbauen. Wird auf jedenfall gekauft
Geile Idee, dann kann man in nem Cubegehäuse auf einer Seite einen Rechner zum Laden und Surfen haben und auf der anderen Seite daddeln. Dann am besten mit Hotswap Platten in der Front die Daten von einem zum anderen Tauschen.
wie soll das funktionieren?
grafikkarten muß man ja direkt am netzteil anstecken, da würde dann also auch wenn das 2te mainboard keinen strom bekommt die Graka anspringen!
Wieso müssen Grafikkarten ans NT? Die Box hat doch passende Ausgänge.
Mehr davon hinter einander und man man zig PCs an ein NT hängen!
Funktioniert (eingeschränkt) aber auch mit einfachen Y-Kabeln.
Etwas tricky ist nur die Sache mit dem Enable-Pin der auf Masse gelegt werden muss, damit das Netzteil läuft.
Habe hier 8 PCs an 2 Netzteilen - meine kleine Render-Farm. Allerdings ohne Grafikkarte, nur Mainboard, CPU, RAM und ne kleine SSD
also ich finde das nicht verkehrt und es gibt sogar Gehäuse wo man mehrere PCs reinbauen kann.
um nur mal eines zu nennen: Lian Li PC-D666
interessant wird wen nman da so 1200/1600/2000W NT anschließt wie warm das wird XD
Also dein Rechner mit i7 sollte wirklich in der Lage sein gleichzeitg einS piel zu betreiben und auch eine Webseite anzuzeigen...
Sinn machen würde das ganze grade dann wenn man die Daten trennt, also ohne swappable Platten. Ist aber auch was für eher paranoide.
Also weitere Fälle als damit ein Mini-NAS oder einen Homeserver einzurichten fallen mir nicht ein.
Trotzdem ist das teil sicher ein brauchbares Nischenprodukt für bestimmte Fälle.
Angenommen es wird nur eines der beiden Systeme gestartet, laufen dann nicht die Laufwerke beider Systeme an?
Den Kasten plus den ganzen fetten Kabeln.Da schraub ich mir lieber ein modulares TFX als zweites NT rein.
Der unnötige Kabelsalat war auch mein erster Gedanke. Den Adapter müsste man direkt auf ein vollmodulares Netzteil stecken können und würde sich so einen Kabelsatz sparen (Output-Anschlüsse müssten alle weiblich sein)
Für mich persönlich ists auch nicht, aber für andere vielleicht. Oder 2 Gamingsysteme in einem Gehäuse, wenn Besuch da ist, spart man Platz ^^
Idee: gut. Umsetzung finde ich jetzt ncht so toll.
Hätten lieber noch PCIE und Molex Stecker auf die Platine als Input und Output. So gehen halt wirklich alle Festplatten und Grafikkarten "an", wenn man einen der beiden PCs startet.
ja, da laufen alle festplatten, lüfter udn grafikkarten an (wenn die einen zusatzstecker haben).
der splitter ist also ein unnötiger unglaublicher SCHEISSDRECK!
wird aber eh niemand kaufen, gibt ja keinen markt für diese nicht richtig funktionierende frickellösung....
@ELKINATOR
Kommt auf die Festplatten an. Die meisten eco Modelle, also mit 5k RPM schalten sich ja sowieso ab wenn nicht darauf zugegriffen wird.
Zudem besteht der Zweck ja nicht nur darin nur einen der beiden Systeme nutzen zu können, sondern eben beide gleichzeitig.
Davon abgesehen... wieso hängst du dich immer mit so viel Emotionen in deine Beiträge? o_O Man kann seine Meinung auch sachlicher ausdrücken ohne dass man den Eindruck gewinnt, man hätte dir mit dem betreffenden Objekt auf die Rübe geschlagen.
