[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Bei Haswell-E wirkt sich die LLC eh nicht mehr so stark auf die Vcore aus, wie noch bei den Vorgängern. Auto bedeutet bei Asus meine ich 9, die stärkste Einstellung. Würde einen Wert um die 5 präferieren.
In deinem Fall kann ich dir empfehlen es mal mit der adaptiven Methode zu versuchen. Mit der kannst du IDLE sowie LAST Vcore individuell und voneinander getrennt einstellen.
Idle kann ich so 0.05v weniger einstellen als es die Override oder Offset Methode zulassen würde.
Ich hatte einmal die LLC mit mehreren Werten getestet:
+1 Hitzeproblem
+4 Absturz
+7 Rundung
Auto Rundung
Kann also sehr gut sein, dass die Auto=9 ist, aber hier hatte ich die wenigsten Probleme
Was mich nur wundert ist, dass sobald ich den 34 Multi verwende, dieses Problem nicht mehr auftritt. Hier muss ich aber 1.215V anlegen und die Temps sind im Idel bei ~40°C und beim normalen Arbeiten zwischen 50°C-60°C. Ich finde es etwas hoch und wollte daher auf 33x@1.1156V oder 32x@1.111.
Den Adaptiven Modus kann ich aber mal Versuchen und da kann ich auch ruhig bei beiden 1.111V angeben. Solange das auch eingehalten wird, ist ja alles OK.
Wie sehr unterscheidet sich eigentlich das ASUS X99-A mit dem ASUS X99-S im Bezug auf Overclocking? Beide haben ja 8 Phasen (ich weiß, dass das erstmal nichts aussagt)
Dass heißt, dass das x99-s sich nur durch die Anschlüsse unterscheidet? Oder bringt der zusätzliche Kühlkörper zwischen Sockel und PCIe Slots auch etwas?
@zEph Hab es drauf. Konnte keine großen Verbesserungen feststellen.
im vergleich zum X99-A hat das X99-S wenigstens einigermaßen sinnvolle und teilweise miteinander verbundene heatpipes. das X99-A hat am I/O controller ne heatpipe, welche völlig überflüssig ist, da darunter sich gar nichts befindet was gekühlt werden müsste. faildesign.
jetzt hätt ich bock auf das E-WS...einfach weils so pornös ist. nie wieder abstriche bei hardware, scheiss uffs geld.
@Wa1lock: ok, weil woanders meinte jemand er könnte 0,02 bei oc und 0,04 vcore bei undervolting sparen.
Hallo, ich habe heute ein X79 Deluxe eingebaut, da mein altes X79 E4 probleme mit den Vrms hatte, die waren unter Vollast glühend heiß und zwangen die CPU zum throtteln, selbst mit standard settings konnte der Turbo nicht gehalten werden. Nun habe ich wie gesagt ein neues Brett und bin überrascht wie stabil das Ding ist. CPU lief jetzt @ 4,5 Ghz und mit 1,38V (Bios) ne Zeit lang durch den Prime, Max war irgendwo bei 74c. Kühler ist ein Fractal S36 mit 3x noiseblockern 900 rpm. Ist das ein guter Wert für die Settings oder sollte ich neue Lüfter kaufen?
Edit: 3960X
Na 1,38V für auch nur 4,5GHz finde ich ganz schön viel. Da würde ich mich lieber mit weniger Takt zufrieden geben und nur max 1,3V anlegen für 24/7.
Ach was, das ist völlig für 24/7. Ich hatt meinen 2700k drei jahre mit 5 GHz und 1,42V laufen. Und ich wüsste nicht wer schon mal ne CPU zerstört hat nur weil er sich irgendwo im 1,35er Bereich aufhielt. Gibt haufenweise Annahmen die aber niemand hinterlegen kann, da sie einfach nur an den Haaren herbeigezogen sind :)
<--- mein alter 3930K
Power-Degrading ... von 4.6 auf 4.4Ghz runter bei gleichbleibender Spannung innerhalb von 3 Jahren.
Aber nicht zerstört :-)
ebenfalls degrading bei einem 3930k nach 3-4 jahren mit gut spannung
Vorher nachher Volts und MHz?
Und ganz ehrlich, ist doch völlig hinnehmbar 3-4 jahre lang mit bsp. 5 GHz zu fahren um danach eben nur noch 4.8 zu schaffen mit gleicher Spannung. Solange der Chip nicht hopps geht kanns uns doch egal sein.
Hmm des EVGA Micro 2 Bios ist aber auch nicht so der bringer. Gibt irgendwie nur LLC On or Off und Nebenspannungen auch komisch.
Mal kucken was da Vcore technisch zum Asus geht
hoi
ne frage betreibe ja angegebenes system(sig)
habe bei ca 50% aller system starts den 40er code in der debug led stehen?
system is sonst stabil soweit ich sagen kann
(keine bluescreen´s oder ähnliches seit monaten und aida prime x264 test laufen lassen)
(bei fallout4 is mir der grakatreiber regemäsig ausgestiegen bis ich die taktrate der graka gedrosselt hab der hat aba glaub nix mit dem debug code zu tun?)
wer ne idee das zu beheben?
man nehme das handbuch, welches dem mainboard beilag und suche den entsprechenden fehlercode und ordne ihn der dort angegebenen beschreibung zu
khkpck schrieb:
Q-Code 40 indicates the system has booted from the S4 state. It is not the result of any issue.
Danke für die auskunft hab die handbuch zu gucken greade nit zur hand eine frage noch was ist s4 state?o_O
Sry für meine unwissenheit :)
handbuch gibts im internet bei asus.de, wo auch zeph die info auf die schnelle herhaben wird
Sehr schön.
Kanns leider wie immer nicht öffnen geschweige denn erkennen am Handy. Wieso nimmst du den Hoster? :/
Ist halt meine fotohoster ich kann alles super in Foren einbinden es gibt Apps für Flickr :) außerdem bestes scaling bei Fotos :(
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
- - - Updated - - -
Ps auf dem iPad kann ich das wunderbar erkennen...wenn du auf den Link klickst
Danie
Solange du auch in Textform dazu schreibst was auf dem Bild zu sehen ist juckt mich nicht welcher Hoster ;)
Gruß JM
