GTX 980 TI bringt zu wenig Frames
Drakun
Guten tach,
Ich bin irgendwie ratlos! Ich fange mal ein kleines bischen weiter Vorne an. Ich hatte in meinem Rechner zwei GTX 660 Ti im sli verbund und hatte nen 27 zoll full hd Monitor gehabt, einen I5 4670k mit 3,4 Ghz übertaktet auf 4,4 Ghz und 16 Gb Ram, mit diesem System habe ich es im Valley Benchmark auf über 150 fps spitze geschaft und min so ca 50 fps.
So dann kamen kleine Veränderungen an meinem System mein Monitor wurde dann ein 28 zoll 4k Monitor mein Prozessor wurde durch einen I7 4790 K mit 4 Ghz übertaktet auf 4,4 Ghz ausgetauscht und aus meinen zwei GTX 660 Ti im SLI Verbund machte ich eine ASUS GeForce STRIX-GTX980Ti-DC3OC
als erstes fiel mir auf das ich in Spielen nicht wirklich mehr Fps hatte wie mit dem altesn setting. Dann dachte ich mir testet es mal mit dem Valley Benschmark und siehe da das Max bei gleichen settings im Benchmark was meine 980iger leistet ist das min meines alten settings und die min frames sind 18 fps.
Sollte die GTX 980 Ti auch wenn es nur noch eine einzige ist nicht leistungsstärker als 2 GTX 660 Ti im Verbund sein. Oder täusche ich mich da jetzt so sehr.
Ich bitte um Rat weil ich weis wirklich nicht mehr weiter wie ich mehr Frames aus der Graka bei Games holen kann
Mfg
Drakun
hallihallo,
die ti sollte stärker sein.
lass mal die blölden benches weg und teste games :)
Bei einem Spiel hab ich einen Direkten vergleich das hatte ich mit beiden Settings gespielt gahabt das war bei Armored Warfare und da sah es so aus:
alle Werte bei gleichen Settings waren im spiel gleich eingestellt mit den 660 iger graka hatte ich mit aktivem Vsync immer 58 - 60 fps mit der 980 iger hab ich aber immer nur 35-48 fps und das sollte eigentlich nicht sein das ich da nicht perm an die 60 dran bleibe
taktet die gpu ordentlich hoch?
taktet die CPU hoch und limitiert nicht ?
wie finde ich das am besten heraus ob die ordentlich hochtaktet und nicht limitiert?
als ich den Valley benchmark laufen lies wurde mir eine Temp con 70° angezeigt
ja es sind zweimal 8 pin stecker auf der karte angeschlossen (habe von meinem netzteil beide steckerbäume für die grakas genommen und davon jeweils den pci express stecker genommen und das kleine 2 pin teil was neben dem 6 bin wo sli drauf stand hergenommen)
anderes spiel testen ob die karte die richtige leistung bringt.
msi afterburner hilft dabei
wurde mit dem 660 sli auch in 4k gespielt, oder nur in 1080p?
wie man oben sehen kann passen die fps zur 980ti.
als ich hatte natürlich erst den neuen monitor gehabt hab mit einer auflösung von 2560 x 1440 mit den 660 igern gehabt
aber was mich halt stutzig macht das im Benchark ich nur so wenig fps zusammen bekomme mit der neuen graka
- - - Updated - - -
Scrush bei nem andern spiel was ich gerade mal getestet hatte da hatte ich mit aktivierten Vsync meine 58 - 60 fps gehabt
Beobachte doch mal (weg von den FPS an sich) was Deine Grafikkarte und der Rest vom Rechner macht.
Wie das geht steht in meiner Signatur unter Beobachte.
häh.. was denn nun?
1080p, 1440p, oder 2160p?
lass mal den 3dmark rennen..
- - - Updated - - -
schalt mal zum testen das vsync aus. das gpu limit blockiert nur deine gpu wenn du wissen willst was die karte normal bringt.
4k = 4x FULL HD
etwas ist gut^^
man bencht immer mit den gleichen settings. sonst macht das doch keinen sinn. ^^auflösung geht zu 99% auf die gpu
häh.. was denn nun?
bis ich meinen 4 k monitor hatte spielte ich natürlich nur mit einer Auflösung von 1920 x 1080 mit den 660 igern karten, aber mit dem neuen monitor hatte ich dann die auflösung auf 2560 x 1440 gestellt
wie gesagt.. lass mal den 3dmark laufen.
aktuell gehe ich davon aus dein rechner läuft wie er soll, und du einfach nur unterschätzt was 4k für ein rechenaufwand ist.
Ergibt doch irgendwie wenig Sinn. Ich glaube du hast da irgendwo einen Denkfehler drin. Am Anfang hattest du 1080p das ist soweit verständlich. Aber danach hattest du einen 4k Monitor mit 1440p? Das ist kein 4k.
Solltest du tatsächlich 4k haben dann passt die Leistung ganz gut. 4k = 4x FullHD. Also braucht es auch 4 fache Leistung für die selbe Leistung unter 1080p.
ja im Valley war das so
ich meine das das 4k schon an der leistung zerrt is mir bewusst aber is das so heftig?
Das kommt darauf an, wie du die 4k Auflösung erreichst, native Auflsöung von Monitor oder Downsampling (DSR) in der nvidia-Systemsteuerung.
Wenn alle Einstellungen gleich sind, dann können es noch Spiel spezifische Feature sein, z.B. bei der HD 5000 wurde noch kein SSAA genutzt, eine HD7900 kann es und erzeugt daher mit inGame Filter (SSAA) weniger FPS.
Wichtig ist nur, dass es auch sauber läuft, ruckeln geht gar nicht!
er hat doch einen nativen 4k monitor..
als Verdeutlichung:
1920 x 1080 = 2.073.600 Pixel
2560 x 1440 = 3.686.400 Pixel
3840 x 2160 = 8.294.400 Pixel
da kann man sehen wie groß die Sprünge sind, echtes 4K macht nun mal gut Last
ich glaub, das ist das lustigste was ich je gelesen habe..
mein auto schafft 250km/h, wenn ich alleine damit fahre.
jetzt schafft mein neues auto, das deutlich mehr PS hat und etwas schwerer ist, leider nur noch 200km/h, wie kann das sein? ich hab doch mehr PS, das muss doch schneller sein oder mindestens gleich schnell :banana: :d
ne doppelt so schnelle GraKa und 4x höhere Ansprüche, ups ...
:popcorn:
mit den 2 gtx 660 igern graka hatte ich beim 4k monitor die auflösung auf max 2560 x 1440 gestellt, weil mit 3840 x 2160 ging so gut wie nichts mehr, und jetzt mit der gtx 980 ti hab ich auf 3840 x 2160
an deiner Stelle würd ich den Startpost nochmal mit der Info ergänzen. die is nicht ganz so unerheblich.
Ich denke mal du hast von autos recht wenig erfahrung, selbst ein Auto das mehr ps hat und etwas schwerer ist schafft es immer noch min gleich schnell zu fahren oder schneller, und stell dir mal vor es gibt sogar autos die sind schwerer und fahren schneller wie leichtere.
Wenn du mein Denken nicht kennst und keine Hilfe bieten kannst oder willst da gibt es einen schönen spruch dafür, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Klappe halten.
Wenn du mal genau gelesen hast war mir durch aus bewusst das es mit einer 4 k Auflösung mehr Leistung gefortert wird aber eine Gtx 980 Ti ist sehr viel Leistungsstärker als eine bzw zwei gtx 660 ti, und ich war einfach nur sehr verwundert das ich bei dem Spiel nur noch die hälfte an fps hatte womit ich nicht gerechnet hatte. Ja es gibt auch Leute die mit pc zu tun haben die nicht so sehr in der Technik und deren auswirkung drin stecken, diesbezüglich wande ich mich ja an ein Forum wo man evtl Leute trifft die einem mit Rat und tat zur seite stehen und nicht dünnschiss daherlabbern.
Darum bitte ich dich wenn du keinem helfen willst dann denk dir deinen Teil und sei einfach leisse auf sowas können hilfe suchende echt verzichten. Ich wünsche dir das du in einer Lage bist in der du rat brauchst und du nur dumme komis bekommst
An den Rest dir mir geholfen haben meinen besten dank und macht weiter so.
:rofl::popcorn:
witzig manche leute.. :d aber mach nur.. ich freu mich hier weiter diese geistigen ergüsse zu lesen :lol:
