Edit:
Ich habe gerade gesehen, das mein Ergebnis mit der GTX 670 auch nicht mehr in der Übersicht ist, sondern ein anderes:
kruemelmonster - GeForce GTX 670 @ 1280/1753MHz - 0.1 hardware points 3DMark06
Hat jemand eine Erklärung dazu?![]()
Du bist aktuell unserer Motivator... auch das ist wichtigmist dass ich im mom nicht mitwirken kann.
Aber bitte noch nicht deinen finalen 580er hochladen!Die habe ich
Muss nur nen foto machen
aber für motivator sein gibts leider keine cc-punkteDu bist aktuell unserer Motivator... auch das ist wichtig
damit klotzt du nämlich den rumänen ihren 49 punkte score weg und die fallen automatisch hinter uns xD
Kann jemand von den PCGH Leuten irgendwie OCTOGEN erreichen? Sein Score ist aktuell noch der beste, aber ungültig in der 6-Core XTU Stage. Oder könnte ein PCGH Captain den Score rausnehmen bzw. ein Staff ihn aus dem Contest entfernen? Danke![]()
Die 55000 lade ich...Versuche mich an den 56k wenn der Core nicht crackedDu bist aktuell unserer Motivator... auch das ist wichtig
Ich trage ja auch noch nichts dazu bei, außer zu dokumentieren....
Ich halte ja ansonsten nicht viel von Backups, aber hier sind sie bei den 49,x Karten echt angebracht
Das Ranking am Ende zählt und nicht 30 tage vor Schluss...
Du musst dein anderes Ergebnis schlagen oder bei HWBOT entfernen und später wieder hochladen.
Bei CPU-Z steht nicht drin das du eine A320 APU hast? Bitte mal genaueres schreiben, wir arbeiten mit den CPU-Z Entwickler eng zusammen um bugs zu fixen. Ansonsten bitte aber trotzdem die üblichen CPU-Z tabs aufrufen (CPU, RAM). Das Summary tab von HWinfo64 kannst du ja trotzdem lassen.
Ja, wenn das bessere Ergebnis weg ist, bekommst du für das schlechtere Ergebnis die Punkte und damit sollte es für den CC zählen.So ein Dreck ......das bessere Ergebniss habe ich 5 min später gemacht (ohne Walli) als ich das für den CC schon hatte.
Ich depp habe das ohne walli aber zuerst hochgeladen
Soll ich das wieder löschen und zählt dann das andere ?...bzw lohnt sich das --20,3 Points
Was die Taktraten angeht, könnte da auch stehen "327 Bratkartoffeln" statt "1181MHz". Wichtig ist, dass die Hardware korrekt vom Typ her erkannt wird. Wenn das auch in der neusten Version von CPUz/GPUz nicht der Fall ist, würde ich HWInfo mit auf den Screen machen, der es korrekt erkennt und das in der Beschreibung entsprechend erwähnen. Dann kannst du es in der korrekten Kategorie auf HWBot eintragen. Die Taktraten sind eh wurscht, weil auch die Boost MHz bei allen modernen NV Karten nicht korrekt ausgelesen wird. Du hast aber immer noch die Möglichkeit, die korrekten Taktraten in den Scoredetails mit einzutragenAha, dass wusste ich nicht. Also das Problem ist, das sowohl CPU-Z als auch GPU-Z (wie auf dem Screen) mit der FireGL iGPU nichts anfangen können. Geht los bei den Daten über die iGPU und hört bei falsch ausgelesenen Werten über Kerntakt und Speichertakt auf. Bei beiden Programmen wird nur der Wert übernommen, den ich per Dropdown im Bios einstelle. Wenn ich den BLCK erhöhe bleibt der Wert dennoch bei (wie im Bild) 1169 MHz und nicht bei 1181,3 MHz, wie bei HWinfo64 zu sehen. Ich kann auch mal noch ein Bild machen von allen drei Programmen um das etwas besser zu zeigen. Das wird aber erst heute Abend.
Die 55000 lade ich...Versuche mich an den 56k wenn der Core nicht cracked![]()
Das bezweifel ich....meine macht 1420/1350 im HEAVEN bei 1.44v!!!!Daniel, wenn du willst, kann ich dir zusätzlich mal meine 580 schicken....ist diese -> sale_quiche`s 3DMark05 score: 76855 marks with a GeForce GTX 580
Vielleicht läuft die besser/stabiler
Ok...das wird in der Tat schwerzu schlagen seinDas bezweifel ich....meine macht 1420/1350 im HEAVEN bei 1.44v!!!!
Und das ohne ocp Mod
Der kommt noch
georg du hast doch auch asrock 4CoreDual-SATA2 boards für den ddr1 geekbench
Wenn du deinen Score nochmal verbessern kannst, kannst du ruhig schon einmal einen 1400-1450 Score hochladen.
Dann haben wir den FM2 auch gesichert und du kannst hinten raus weiter testen und verbessern
Damit es im Ranking etwas bringt, brauchen wir dann zwar noch einen weiteren Sockel. Aber mit 1252 Punkten auf vier Ergebnissen sind wir schon mal besser als Canada und die Ukraine mit 5 Sockeln![]()
Habe das noch nicht gemacht. Lädt man das auf der jeweiligen CPU-Seite hoch?Nein, unter der jeweiligen IGP Seite. Jede IGP ist also in der Datenbank als Grafikkarte hinterlegtMit dem "hochladen" muss ich mich auch erst mal beschäftigen.Habe das noch nicht gemacht. Lädt man das auf der jeweiligen CPU-Seite hoch?
Ok....etwas untertrieben
Na unter Luft/Wasser wird er keine 5600MHz machen. Also wieso extra noch DICE holen, wenn er immer Ln2 da hat?häää ....brauchst du für die 5,6 ghz mit dem 6600k schon Ln2 ???2
Ja leider. Zur Not die Hardware verschicken, oder zusammen benchenHabe ich das richtig verstanden das man pro Stage nur ein Ergebnis haben darf ??
Aber immerhin wurde einer abgeführt..
