haben oder nicht haben...![]()
Klar, allerdings sind ~6K mit einer GT420m im 3D06 ein Witz...
Hoffentlich kommt da noch ein besseres Ergebnis in der 4xx Gen zustande
Wenn wir drei Skylake Systeme zusammen bekommen, die mit etwas Mühe um die 1400-1500 liegen, dazu noch ein Broadwell System mit ca. 2000 Punkten (haben die auch gute Notebook Ableger?), dann sollte eine grobe Richtung schon klar sein. Die AMD IGP liegen auch alle so um die 1300-1500 Punkte.sagt mal, wie viele punkte sollten wir in der igp-stage für das schlechteste ergebnis erreichen? nur damit ich mal ne orientierung habe, was noch so in frage käme...
Mit dem EPower sind doch zumindest GPU, OCP, OVP hinfällig? Oder willst du vor dem EPower Mod die karte noch ausreizen?
Das Powerboard liefert dir den gewünschten Strom bei der gewünschten Spannung.
Die normalen VRM/SpaWas könntest du dabei komplett von der Graka entfernen, die werden quasi umgangen -> kein Vgpu mod nötig.
Und da sie umgangen werden brauchst du auch keinen OVP und OCP Mod mehr![]()
Jop das sind die 2 Jungs wo nen Mod brauchen
APW7065-MIC1C 8
Hier das was ich so gefunden hab:
Extreme Voltmodding of the Nvidia GeForce 7600 GT Reference Graphics Cards. Page 3 - X-bit labs
7600 GT Volt-Mod | Overclockers Forums
Suche Voltmod Für Gainward Bliss 7600 Gt - WinFuture-Forum.de
Sind eben alles andere PCBs.
Wie gesagt ohne Mod wirds nichts.
Aha die Palit hat das gleiche PCBNur mit der Sprache tut sichs etwas schwer ^^
Google-Ergebnis für http://www.ferra.ru/images/184/184150.jpg
- - - Updated - - -
Ok laut Bilder Resistor r42 für Core und r39 für mem brücken, mal probieren![]()
Passt! Kannst den Sensor auch noch noch mit WLP und Isoband festkleben.
Den gleichen Pot habe ich auch noch... Ein alter Besi Slim, oder?
Das EPower ersetzt die komplette (!) Spannungsversorgung der GPU. Wenn du die Spulen von der Karte lötest, dann kann von der originalen PWM auch kein Strom mehr Richtung GPU fließen. Daher kann der Controller nun machen was er will, die GPU wird davon nichts merken. Du hebst ja auch nicht die VGPU Spannung auf der Karte an (daher brauchst du auch kein OVP Mod) und es fließt auch kein Strom (daher brauchst du auch kein OCP Mod). Spannung und Strom liefert nun das EPower und das reicht selbst für eine TitanX. Da solltest du keine Probleme bekommenIch dachte ich müsste die ganzen mods noch machen auf der Karte und das Powerboard wäre nur dazu da das man mehr Saft in die Karte bekommt. Also muss ich nur einen vram mod und das Powerboard ranbasteln und das wars ?
AM3 ist mit Abstand der leichteste 3D Benchmark. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass alle Karten jünger als 3 Jahre nicht komplett ausgelastet werdenSchnelltest mit AM3.. aber kann es sein, dass der die Karte nicht wirklich auslastet? Sollte höher boosten.
Hast du den Score schon auf HWBot hochgeladen?So hab mir das ganze mal angeschaut, hier mal ein fixen Score mit 700/830@1,3v
Wären 4 HW Punkte![]()
Hast du denn die VGPU mal gemessen?Sobald ich wie im letzten link beschrieben Resistor r42 für GPU und Resitor r39 für Ram mit Silberleitlack überziehe, bleibt der Bildschirm schwarz, jemannd ne Ahnung, oder doch Löten?
Es gibt seit Jahren eine goldene Regel beim Overclocking: 1,3V bei Zimmertemperatur = 1,4V mit offenem Fenster... LOLOb ich mit dem Stockcooler der 680 SOC die Vgpu auch auf 1.4v setzen kann?
Ich hätte noch zwei 6600GT PCIe vom TeamCup 2015 da, mit denen könnte ich mich mal beschäftigen.
Zudem hat nen Kumpel 5675C im Laden, damit könnten wir wahrscheinlich Sockel 1150 für FireStrike bedienen.
) auf gute Temps kommen sollte, würde ich mich gerne an Stage 2 für 1150 versuchen.
Wir können ja beide versuchen und der bessere Score zählt dann, so wie ich es verstehe.Der Cup läuft ja schon.Ich hab hier auch nen 5675C im Einsatz und ein MSI Z97 XPower, da ich die CPU unter Wasser setzen kann und mit einem Mora 420 Fenstermod (bzw. Balkontürmod...) auf gute Temps kommen sollte, würde ich mich gerne an Stage 2 für 1150 versuchen.
Ich nutze für mods immer den hier:welchen Lötkolben empfiehlt ihr, hab nur einen für sehr grobe Sachen.
- - - Updated - - -
Evtl. müsste mein 5675C noch geköpft werden, das kann ich vielleicht kurzfristig von riverdief machen lassen. Ging in der Vergangenheit auch schon gut.
Köpfen ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. CPU Takt wird auch kaum etwas am Ergebnis ändern. Musst schauen, ob du die IGPU etwas hochprügeln kannst. RAM Takt hilft evtl. auch.Der Cup läuft ja schon.
Ich trage dich dazu mal ein und du kannst ja, sobald du Zeit hast, ein Ergebnis hochladen
Ich bin gespannt, ob du auch die 2k Punkte knacken kannst... aber sollte ja easy möglich sein unter Wasser.
Danke für Deine Beteiligung!
Wäre klasseKöpfen ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. CPU Takt wird auch kaum etwas am Ergebnis ändern. Musst schauen, ob du die IGPU etwas hochprügeln kannst. RAM Takt hilft evtl. auch.
Weder nochIst das noch Ansporn, oder schon Spott?![]()
Das ist die Kunst, genau diese herauszufindenwelche denn?
und warum fahren wir die nich auch auf? ^_^
General rules were updated, go to:
1.6 – WINDOWS 8 RESTRICTIONS
HWBOT General Rules and Guidelines
But not individual benchmark rules.
We will do it asap.
Hast du denn auch passende Boards da?Für die IGPU Stage hätte ich:
FM1: 3870K
FM2: 5800K
FM2+ versuche ich noch zu organisieren. Mir ist klar, dass ich selbst nur ein Ergebnis machen kann, aber die Regeln verbieten ja nicht, dass ich es an Overclocker verschicke, die damit dann Scores machen![]()
