aber warum läuft der 6700k in spielen besser als der 5820
Nimm den 5820K + OC und gut ist, mit dem machste nichts falsch.
Ich sehe gerade du hast den 5930 is der Leistungszuwachs groß?
Skylake is in dem Fall wohl ein flopp und überteuert
Meistens empfehlen genau diejenigen Skylake, welche einen i5 als beste Option betrachten oder selber Geld für einen Skylake-i7 verbraten haben.Also bis jetzt haben mit bestimmt 80 % zum Sockel 2011-3 geraten.
Ich empfehle dir auch den i7 5820k hab den selber seit 21.10 und bin richtig begeistert, hatte mich aber zu MSI X99A SLI Mainboard entschieden weil ich bis jetzt immer gute erfahrungen mit MSI hatte und HyperX 2400 32GB Set, und eine GTX980Ti und ich bin überglücklich, das Mainboard hatte bei mir aber auch den grund gehabt das es vollkommen mit Linux Kompatibel ist.
Ich hatte auch damals überlegt zwischen i7 6700k und den i7 5820k aber da ich neben spielen auch noch mit musik mischen, und virtuelle systeme betreibe hatte sich ein 6/12 Core/Tre. irgendwie sinvoller gezeigt.
Klare Kaufempfehlung für I7 5820k läuft mit CM Nepton 240m 4Ghz im windows 27-29 Grad und beim spielen 43-45 grad und unter Prime95 12 Stunden lang war er bei 55-57 grad
Danke für deine Antwort
Habe das System Samstag Abend bestellt
Asus RAMPAGE V EXTREME/U3.1 X99...
Ja mit der selben Frequenz werden der 6700K und der 5820K die selbe Leistung haben (sofern die Engine nicht mehr als 4 Kerne unterstützt).
Den 5820K zu übertakten ist eigentlich absolut kein Hexenwerk...meiner läuft momentan mit 4,2 Ghz bei einer Spannung von 1,20V. Du musst beim Übertakten zunächst erstmal die Spannungsgrenze herausfinden, an der die CPU alle Tests perfekt und ohne Fehler durchläuft. Du kannst bei deiner CPU ja einfach mal 4,2 Ghz einstellen und ebenfalls eine Spannung von 1,20V nehmen...wenn die CPU instabil wird, musst du einfach die Spannung etwas erhöhen (1,215V oder so) und immer so weiter testen.
Ich will den Prozessor nicht unbedingt ans Limit pushen, mir würden schon 4Ghz reichen![]()
