Soundkarten: ASUS Strix Raid DLX, Pro und Strix Soar erhältlich
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img src="/images/stories/logos-2015/asus.gif" width="100" height="100" alt="asus" style="margin: 10px; float: left;" />Vor etwas mehr als einem Monat kündigte ASUS mit der Strix Raid Deluxe, der Strix Raid Pro und der Strix Soar <a href="index.php/news/hardware/multimedia/36569-asus-mit-drei-neuen-pci-express-soundkarten.html">drei neue PCI-Express-Soundkarten</a> an. Wie man nun bekannt gab, sollen alle drei Modelle ab sofort zu Preisen zwischen etwa 100 und 210 Euro im Handel erhältlich sein. Laut ASUS richten sich alle drei Soundkarten überwiegend an Gamer und sollen eine hervorragende Klangqualität mit einer Sample-Rate von 192 Hz sowie 24 Bit und 7.1-Kanal-Surround-Sound bieten.</p>
<p>Mit einem Preis von empfohlenen 209,95 Euro ist die ASUS Strix Raid DLX klar das teuerste...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/multimedia/37023-soundkarten-asus-strix-raid-dlx-pro-und-strix-soar-erhaeltlich.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Hört sich richtig gut an, preislich finde ich die Karten allerdings nicht attraktiv. Mal sehen, was der Markt so hergibt.
Die Samplingrate ist im Text falsch angegeben; lt ASUS:
C-Media USB2.0 6632AX High-Definition Sound Processor (Max. 384KHz / 24bit)
Warum verbaut Asus immer nur Klinge Anschlüsse? Digitale finde ich da kaum und z.b. ich würde die brauchen. Da blieb mir nur der Griff zur ZxR.
Die Soundkarte bietet 7.1 mit guten DAC's und einen SPDIF out ( Digital). Wüsste nicht das man mehr braucht.
Wieso bitte ein 6Pin-Stromanschluss? Oo
Ist die Zeit von Soundkarten im PCI/PCIe-Format nicht langsam vorbei? Es gibt mittlerweile diverse USB-DACs mit integriertem Kopfhörerverstärker, die keinen Platz im PC-Gehäuse wegnehmen (SLI/Crossfire...), nicht aufwendig abgeschirmt werden müssen und zudem auch noch völlig problemlos am Laptop funktionieren.
Ich spiele mit dem Gedanken mir die Pro zu holen, allerdings müsst ich dafür meinen 8Pin auf 2x6Pin splitten.
Und ob das so ratsam ist..
Kann mir doch keiner erzählen dass eine Soundkarte mehr als 50 Watt braucht o.o
Es wird bewusst eine "neutrale" Stormversorgung direkt vom NT genommen um Streuungen zu meiden. Andernfalls müsste die SK vom Mainboard mitversorgt werden.
Also in der Theorie ist der Schritt gut gewählt. Ob das alles in der Praxis so funktioniert, wage ich mal zu bezweifeln. Die meistens NT sind wahrs. nicht darauf ausgelegt so wenig zu "streuen" wie möglich.
Sehr gut kann man das bei hochpreisigen Geräten sehen. Dort sind dann 2 Platinen verbaut, die keine direkte Verbindung haben. Einen analogen und einen digitalen Teil
Der "Schritt" ist überhaupt kein Schritt. Die Phoebus hatte auch schon immer einen 6-Pin.
Der einzige Grund für die Wahl einer eines 6-Pin-Anschlusses ist die vermeintlich bessere Optik gegenüber einer Molex-Leitung.
Die Qualität der 5V und 12V-Leitung ist ja bei jedem Netzteil unterschiedlich gut oder schlecht und lässt von daher gar keine vermeintlich sinnvolle Auswahl des Anschlusses zu.
Das ist Subjektiv. Ich möchte z.B keine Box auf dem Schreibtisch haben und bin froh über jede Hardware die im Gehäuse verschwindet.
Ich suche im Moment so eine "Controller-Box" einzeln.
Ergo zwischen Kopfhörer und Boxen umschaltbar + Lautstärkeregelung.
Hat da vllt. jemand nen Tipp?
Wenn die PCIe hat wird sie doch bis 75W über den Slot versorgt !? oder liege ic hda falsch?
Ja du liegst falsch, die volle elektrische Leistung kann nur über einen vollwertigen Slot (PCIe x8/x16) abgerufen werden. PCIe x1 stellt nur ein Bruchteil davon zur Verfügung.
PCIe x4 und x8 Karten können bis zu 25 Watt aus dem Slot ziehen. x1 bis zu 10 Watt. Selbst diese 10 Watt reichen für einen Soundchip locker aus, allerdings erhoffen sich die Hersteller über die direkte Versorgung per Netzteil eine "sauberere" und "stabilere" Spannungsversorgung. Ob's am Ende was bringt? Sicherlich stark von der Situation abhängig. Im Bereich Audio wurde schon immer viel mit Voodoo verargumentiert... ;)
Würde mich hier über eine HWluxx test freuen :) insbesondere wie die im Vergleich zur Phoebus und Co. abschneiden.
Ich erinnere mich nur an einen umfangreichen test vor vielen Jahren, wo man festgestellt hat, dass onboard Karten wegen der kurzen signalwege objektiv die besten Ergebnisse geliefert hatten..
dank des miesen treibersupports der phoebus und dem anhaltenden störungssummens des entsprechenden mic-eingangs an der karte, werde ich mich davor hüten, wieder eine asus zu kaufen.
Naja, die Alternative ist dann nur Creative und da ist der Treibersupport noch schlimmer... Aber dieser Helikopter-Effekt vom Mikro bei der Asus ist auch ein absolutes no-Go, vor allem in dieser Preisklasse, hab das Problem bei der Phöbus aktuell auch... Also hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera :wall:
