[User-Review] Project Skulltrail | Intel D5400XS Retro-Projekt **Final-Update**
StarGeneral
Verluxxt nochmal!
Nahe Münster
Ich möchte euch in diesem Thread ein kleines User-Review meines "Kindheitstraumes" geben, da ich vor Kurzem nach endloser Suche ein Intel D5400XS-Mainboard, besser bekannt als "Skulltrail", in der Bucht geschossen habe und damit endlich in den Besitz dieses lang ersehnten Bastlertraumes gekommen bin. Gekauft habe ich das Board mit 2x 4GB DDR2-667 RAM und zwei Intel Xeon E5430-CPUs. Das Ganze habe ich dann "Project Skulltrail" getauft. Hier das Board in der Ausgangssituation, wie ich es bei Ebay erworben habe:
Als erstes hier ein kurzer Rückblick. Intel hat die Skulltrail-Plattform am 19.02.2008 veröffentlicht, nachdem die Plattform im Herbst 2007 auf der IDF in San Francisco vorgestellt worden war. Der Hintergrund für diesen Griff in die Trickkiste war die damalige Angst vor AMDs 4-Kern-Phenom-CPUs, die den damals aktuellen Intel-CPUs, so die Gerüchteküche, gehörig zu schaffen machen sollten. Somit kombinierte man auf diesem Board den Server-Chipsatz 5400B mit zwei 771-Sockeln und zwei NF100 PCIe-Switches, um Enthusiasten die ultimative Plattform zu bieten. Das Board stellt gleichzeitig eines der wenigen Boards dar, die in der Lage sind, Sockel 771 -CPUs zu übertakten.
Wie bereits erwähnt, befinden sich auf der Platine zwei 771-Sockel aus dem Serverbereich, die sämtliche Prozessoren aus der Xeon-Familie aufnehmen. Von Intel vorgesehen sind für diese Plattform zwei Core 2 Quad QX9775, es laufen aber auch sämtliche anderen CPUs. Da der Chipsatz aus dem Serverbereich kommt, laufen auf diesem Board ausschließlich DDR2-ECC FB (Fully-Buffered)-Module in den Geschwindigkeiten DDR2-667 und DDR2-800.
Aufgrund der PCIe-Switches lassen sich bis zu vier Grafikkarten mit voller x16-Geschwindigkeit (zumindest Grafikkarten-seitig) nutzen. Dabei unterstützt das Mainboard sowohl Nvidias SLI als auch AMDs Crossfire. Entgegen gängiger Aussagen im Internet funktioniert mit diesem Board sowohl Quad-SLI als auch Quad-Crossfire.
Die Sockel tragen weiterhin ganz normale Sockel 775-Befestigungslöcher, was die Nutzung jeglicher "normaler" CPU-Kühler und Wasserkühler ermöglicht.
Auch bietet das BIOS entsprechende Optionen sowohl für Overclocking des RAMs als auch der CPUs via Multiplikator und FSB.
An Anschlüssen bietet das Mainboard:
- 2x Sockel 771
- 4x FB-DIMM Slots mit maximal 16GB Gesamtkapazität und 800Mhz Maximalgeschwindigkeit
- 4x PCIe x16 1.1a Slots
- 2x PCI
- 6x SATA II
- 2x eSATA II
- 10x USB 2.0
Für die Inbetriebnahme des Mainboards ist ein eATX-Gehäuse erforderlich. Weiterhin empfiehlt sich ein Netzteil mit zwei 8-PIN-CPU-Steckern (2x 4-PIN ist möglich, aber gerade bei größeren Quadcores nicht empfehlenswert).
Oftmals wird das Mainboard im Internet ohne I/O-Blende angeboten und wurde damals sogar so verkauft, die Blende musste extra erworben werden. Eine passende Blende zu finden ist nahezu unmöglich oder enorm teuer (beispielsweise gibt es solche aus Amerika für $49,99 + $23,99 Versand). Nach längerer Recherche fand ich allerdings heraus, dass die I/O-Blende des Mainboards "Intel D58XSO" problemlos passt, bis auf die Tatsache dass eine USB-Aussparung ungenutzt bleibt. Diese gibt es bei Ebay für rund 5€ + Versand.
Weiterhin ist die Baudichte des Mainboards enorm hoch. Mein Plan, zwei Thermalright HR-02 Machos zu verbauen, entpuppte sich als sehr problematisch. Einerseits passen die mitgelieferten Backplates aufgrund der vielen Lötfahnen auf der Rückseite des Boards nicht (liegen auf) und andererseits musste ich später feststellen, dass die Kühler mit dem Belüftungsmodul des Arbeitsspeichers kollidierten.
Wer eine Backplate nutzen will, kann die "Aquacomputer Backplate für cuplex kryos, Sockel 1366/1156/1155/1150/775" nutzen (Aquatuning-Artikelnummer 16191). Diese passt ohne weitere Modifikationen auf das Board. Ein Abkleben der Platte mit Isolierband ist empfehlenswert, da sie sehr nah an den besagten Lötfahnen zu liegen kommt.
Weiterhin empfehle ich nicht, die FB-RAM-Module ohne zusätzliche Kühlung zu betreiben. Da sich auf den Modulen ein zusätzlicher Controller-Chip befindet, werden diese enorm warm. Zwischen 80 und 90°C Leerlauftemperatur und >100°C unter Last sind die Regel. Zwar sind die Module bis zu 115°C zertifiziert, gut tut denen die Hitze aber sicher nicht. Wer dem Abhilfe schaffen will, erreicht dies mit dem einzeln zu erwerbenden Corsair Air Dominator Modul, welches es für ca. 20€ im Handel gibt. Dieses passt auch auf die RAM-Bänke des D5400XS und senkt die Temperaturen um über 30°C. Sobald dieses Modul verbaut ist, muss bei der Nutzung von zwei Macho-Kühlkörpern der vordere der beiden in Querlage verbaut werden, da er sonst mit dem Lüftungsmodul kollidiert. Diesen Umstand konnte ich im Verlauf des Projekts durch das Umdrehen des zweiten Kühlkörpers erreichen - dann lässt er sich auch in der normalen Ausrichtung betreiben.
Die DDR2-800 FB-Module habe ich übrigens in Amerika bestellt, da hierzulande kaum zu bekommen (und wenn, dann für >100€ pro 4GB-Riegel!).
Außerdem ist der Lüfter auf der Southbridge bzw. den NF100-Chips enorm laut und störend, da er mit über 4.000 Umdrehungen dreht. Mit einer manuellen Lüftersteuerung kann die Drehzahl auf knapp über 3.000 Umdrehungen heruntergefahren werden, ohne dass die Temperaturen in bedenkliche Bereiche steigen (mittels Messfühler gemessene 49°C Kühlkörpertemperatur direkt über der Southbridge unter Volllast). Diese Drosselung sollte nur bei der Benutzung von einer oder maximal zwei Grafikkarten erfolgen und ich empfehle zur besseren Wärmeabfuhr die von Intel verbauten Wärmeleitpads gegen gute Wärmeleitpaste auszutauschen.
Beim Einbau sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Schraube, die mittig durch den Kühler der Southbridge gedreht wird, unbedingt verbaut wird - ansonsten lässt der Anpressdruck auch mit rückseitig gut festgezogenen Schrauben sehr zu wünschen übrig! Wer die von Intel mitgelieferte Schraube nicht hat, kann eine handelsübliche Langschraube mit entsprechenden Distanzhülsen und Unterlegscheiben benutzen. Diese sollte wie gesagt gut festgezogen werden (auch nicht übertreiben).
Grundsätzlich entwickelt die Hardware eine enorme Abwärme, die sich ohne Lüfter im Deckel nicht wirklich in den Griff bekommen ließ. Um dem Temperaturstau entgegenzuwirken, habe ich in der Front ein 5,25"-Lian-Li-Lüftermodul mit einem 120mm-Lüfter verbaut. Dieses sorgt zusammen mit den beiden CPU-Kühlern und dem eingebauten Thermalright-Kühler auf der Northbridge dafür, dass die warme Luft von vorne nach hinten durch das Gehäuse zieht. Geregelt werden alle Lüfter über ein Aquaero 5 LT.
Das Board braucht übrigens eine ganze Weile für den POST - hetzt es nicht zu sehr, es dauert eine Weile bis ihr ein Bild bekommt.
Folgende Modifikationen wurden von mir vorgenommen:
- Montage der CPU-Kühler mit Backplates aus dem Wasserkühlungsbereich
- Umbau der Halterung des Northbridge-Kühlers, um einen Thermalright HR-05-Northbridgekühler verbauen zu können
- Montage eines Corsair-RAM-Kühlers
- Ersatz der Wärmeleitpads unter dem Northbridge/NF100-Kühler gegen hochwertige Wärmeleitpaste
- Nutzung eines Aquaero 5 LT zur Steuerung der CPU-, Ram- und Gehäuselüfter
- Folierung der Gehäuseseiten und des Deckels
Nachdem ich monatelang vergeblich versucht habe, zwei Core 2 Quad QX9775 aufzutreiben (nicht zu verwechseln mit dem QX9770 für den Sockel 775), habe ich mich anfangs für zwei Xeon X5482 entschieden, welche bis auf den fehlenden freien Multiplikator von den technischen Eckdaten her identisch sind. Auf den Tipp von fdsonne hin habe ich mir dann über Umwege zwei Xeon X5470 besorgt. Diese bieten im Standard-Zustand bereits 3,33 Ghz und eigenen sich dank FSB333 und 10x Multiplikator bestens zum übertakten.
Auch bezüglich der Grafikkarten war der Weg steinig: Nach dem Defekt einer der beiden HD4870X2 wurde eine GeForce GTX 770 verbaut und später kam noch eine zweite dazu. Leider harmonisiert der aktuelle Nvidia-Grafikkartentreiber nicht mit dem Board, sodass eine dauerhafte CPU-Auslastung von gut 13% entstand. Daher wurde noch mal gewechselt. Die jetzt verbauten ASUS Matrix Radeon HD5870 Platinum sind ähnlich selten wie das Mainboard und passten daher sehr gut zum Projekt.
So sieht der finale Stand aus:
CPUs: 2x Intel Xeon X5470 (3,33Ghz / 1333 Mhz FSB / 12MB L2-Cache) @ 3,6Ghz
CPU-Kühler: 2x Thermalright HR-02 Macho
RAM: 4x Crucial 4GB DDR2-800 ECC FB + Corsair Dominator Airflow
Mainboard: Intel "Skulltrail" D5400XS
Grafikkarte: 2x ASUS Matrix Radeon 5870 Platinum 2GB @Crossfire @900/1200
SSD (System): 128GB SanDisk
SSD (Daten): 256GB SanDisk
Lüftersteuerung: Aquaero 5 LT + Passivkühler
Netzteil: EVGA 850 G2
Case: Lian Li V1010B
Hier die Bilder des BIOS-Setups und dessen Optionen.
Skulltrail bekommt ganz sicher keinen Ökö-Award. Das Strommessgerät (Energymonitor 3000) zeigt im Leerlauf bei ruhendem Desktop und o.g. Konfiguration (Single-Monitor) bereits besorgniserregende 218W an. Die weiteren Werte lauten mit den beiden HD5870 wie folgt:
Stand-By/Aus: 5,0W
POST: 322,5W
Bootvorgang: 343,5W
Idle (ruhender Desktop): 218,0W
Unigine Heaven @max: 590W
3D Mark Firestrike: 620W
Crysis 3 @Hoch: 591W
Während die Temperaturen mit 27-32°C (CPU1 und CPU2) sowie 50-55°C (RAM) im Leerlauf vollkommen in Ordnung gehen, steigen diese unter Prime95-Volllast auf immer noch gute 61-65°C (CPU1 und CPU2) sowie zwar hohe aber unbedenkliche 85-91° (RAM). Die Temperatur des Southbridge-Kühlers steigt von ca. 34°C (Messfühler der Lüftersteuerung steckt im Kühlkörper) auf 36,9°C kaum an. Mit zwei Grafikkarten sind es dann bei der Northbridge schon an die 50°C unter Last.
Der Prime95-Betrieb ohne zusätzlichen RAM-Kühler ist absolut nicht empfehlenswert.
Die Temperaturen schreien geradezu nach einer Wasserkühlung, die ich, sollte ich entsprechende Kühler finden (vor allem North- und Southbridge), im nächsten Projektschritt möglicherweise nachrüsten werde.
Ich habe die Skulltrail-Plattform und einige der anderen PCs aus meinem Rechnerpark durch diverse Benchmarks gescheucht.
Hier die Ergebnisse:
AIDA 64:
SuperPI 1.5 XS:
Cinebench:
Technische Daten der Vergleichssysteme:
Weitere Benchmarks:
3D Mark: 5066 Punkte im Firestrike (KLICK)
Unigine Heaven (1920x1080, Ultra-Details, Tesselation "Extreme", 8xFSAA, DX11):
Crysis 3 (FullHD, Detaileinstellung "Hoch", kein FSAA, Startszene direkt bei Spielstart auf der Ölbohr-Plattform):
Min: 32 fps
Max: 77 fps
Avg: 52,35fps
Die vielen Kerne werden Crysis3-typisch sehr gut genutzt:
Was lässt sich feststellen?
- Die Singlethread-Leistung liegt auf dem Niveau eines nicht übertakteten i7 W3520 (Sockel 1366, 2,67Ghz + Turbo 2,93Ghz)
- Die Multithread-Leistung ist für das Alter der Plattform beachtlich und schlägt in Cinebench locker einen i5 3570K (ohne Übertaktung) - Skulltrail sortiert sich genau zwischen 3570K und 4790K ein
- In der AES-Leistung ziehen Ivy-Bridge und Haswell aufgrund der Hardwareimplementierung unerreichbar davon
- In den meisten Benchmarks liegt Skulltrail knapp vor oder gleichauf mit dem Ivy-Bridge 3570K
- Der RAM-Durchsatz ist eine Katastrophe. Skulltrail schlägt nur mit Ach und Krach ein Q6600-System mit DDR2-1066 (trotz Quadchannel!)
- Unigine Heaven erzielt trotz Maximaldetails beachtliche Bildraten
- Das System erreicht im Firestrike über 5.000 Punkte
- Crysis 3 ist auf hohen Details gut spielbar
Auf den Hinweis von fdsonne habe ich mir zwei Xeon X5470 besorgt, die am 07.11.2015 eingebaut wurden. Diese haben einen 10x Multiplikator und eigenen sich mit ihrem FSB333 hervorragend zum übertakten. Aus kühlungstechnischen Gründen fahre ich aktuell 400 Mhz FSB * 9 = 3600 Mhz CPU-Takt. Dieses Setting ist mit Standard-VCore Prime95-FullCustom-Stable. Die Temperaturen sind unter Last noch so grade im annehmbaren Bereich.
Leider benötigen CPU-Taktraten oberhalb von 3600 Mhz direkt saftige Spannungserhöhungen, die sich mit den gegebenen Kühlern nicht mehr abbilden lassen. Eine höhere Übertaktung wäre wohl nur mit einem Wasserkühler möglich.
Die Lüftersteuerung findet mit einem Aquaero 5 LT statt. An dieses sind einerseits einige Foliensensoren angeschlossen (Northbridge + RAM), andererseits erhält die Aquasuite von HWInfo64 Temperaturwerte der CPU, des RAMs und der anderen Sensoren. Die Einstellungen in der Aquasuite lauten wie folgt:
Durch diese Regler wird sichergestellt, dass das System im Leerlauf so leise wie möglich ist und unter Last trotzdem ausreichend gekühlt wird. Das System ist im Leerlauf zwar hörbar, aber nicht störend. Unter Last steigt die Lautstärke deutlich an und ist definitiv störend. Aufgrund des hohen Stromverbrauchs ist eine leisere Kühlung ohne Wasser nicht möglich. Durch entsprechende Hysterese-Einstellungen wird ein spontanes Hoch- und Runterregeln der Lüfter verhindert.
Hier einige Bilder des Systems und der Komponenten:
Skulltrail ist und bleibt ein echtes Sahnestück der Hardwareentwicklung. Ich bin froh, dass ich endlich ein solches Modell in den Händen halten darf und mit somit meinen "Bastlertraum" erfüllen durfte. Gepaart mit einer potenten Grafikkarte ist dieses System nach wie vor für viele Spiele zu haben und muss sich, zumindest im Bereits des Mulithreadings, nicht hinter anderen aktuellen System verstecken. Allerdings sollte der, der so ein System regelmäßig betreiben will, einen schnelllauf-fähigen Stromzähler besitzen.
Auch besteht aufgrund des Alters keine große Chance in Bezug auf die Kompatibilität zu neuerer Hardware. Beim Einsatz z.B. aktueller Grafikkarten kann es zu kuriosen Symptomen wie z.B. einer unerklärlichen CPU-Auslastung oder nicht mehr erkannten SSDs kommen.
Mit den richtigen Modifikationen bekommt man auch die enorme Hitzeentwicklung soweit in den Griff, dass das System alltags- und LAN-Party-tauglich wird.
Edit 19.09.2025: Bilder nach der Abschaltung von Abload.de wiederhergestellt :bigok:
Wenn gewünscht, verschiebe ich dein User Review gern hierhin: NostalgiedeLuxx
Meinst du, dass ist für die Rubrik schon "retro genug"? Ich hatte schon überlegt, den Thread dort zu eröffnen... denke aber, dass es noch nicht retro genug ist ;)
Weshalb ist denn der Idle Stromverbrauch so hoch? Die CPUs takten doch auch runter und senken die Spannung wenn keine Last anliegt.
Danke für eure Rückmeldungen! :drool:
Ich habe soeben die Benchmarks optisch etwas aufgehübscht und direkt eingebunden. Auch findet ihr ganz oben noch ein paar Bilder des Boards im ausgebauten Zustand.
@kaltblut: Es kommen ja zwei CPUs zum Einsatz, die wie du sagst runtertakten, aber wenn man den stromhungrigen FB-DIMM, den Server-Chipsatz, die beiden NF100-Switches und so weiter zusammenrechnet, landet man leider bei diesen Verbauchswerten...
Was für eine Grafikkarte würdet ihr für das System empfehlen? Hat jemand einen Exoten mit ausreichend Spieleleistung für aktuelle Titel im Kopf?
Es gibt diverse limitierte Dual GPU Karten. Eventuell ist da ja was für dich dabei?
Ich denke so in Richtung 7900GX2 aber moderner.
Es gibt z.B. eine Dual GTX460 und Dual GTX470 :d
sehr geil.... ein absolutes Ausnahme-System in einem der schönsten Gehäuse ever....
fetzige kiste.
sobald du da mal eine richtige grafikkarte drinne hast schmeiß doch bitte mal den firestrike an :d
..Was für eine Grafikkarte würdet ihr für das System empfehlen? Hat jemand einen Exoten mit ausreichend Spieleleistung für aktuelle Titel im Kopf?
4870X2 gabs zu dem Zeitpunkt. GTX295 wär ne Alternative von Nvidia.
@Tzk gab von Asus doch immer so limitierte Dual GPU Karten, paar User hier im Forum hatten die auch. Weis aber nicht mehr was drauf verbaut war, nur das die Teile schweine teuer waren und gebraucht sogut wie nie zu bekommen sind.
Ne EVGA 460 2WIN dürfte da schon eher zu bekommen sein, auch wenn ich die Karte zu neu finde.
Die GTX295 hat ja leider "nur" 896MB VRAM pro GPU, das wird bei aktuellen Titeln schon eng in Full HD... da gefällt mir die 4870X2 schon besser - den Stromverbrauch von der Kiste mit zwei DualGPU-Karten möchte ich allerdings gar nicht erst vorhersagen :teufel:
Wenn er danach auf die Suche geht, gibt es 2026 das nächste Update vom System xD
Du kaufst ein Skulltail Brett und betreibt kein OC? :fresse:
Das Board ist eins von genau zwei Dual S771 Boards, was OC im Bios überhaupt bietet... da muss einfach OC drauf.
Wenn du Angst wegen den Temperaturen hast -> drück die beiden 5430er wieder rein, FSB auf 400 und schon haste deine 3,2 GHz inkl. OC. -> das Silizium ist identisch zu deinen großen Modellen, das machen die sogar zu 99,9% aus dem Stand ;)
Übrigens, ein Tip. Lass dich nicht von den CPUs blenden. OC läuft hier noch über den FSB, das heist, du brauchst die größten 1066er oder 1333er Modelle. Mit den 1600er kommst du nicht weit, weil der Chipsatz und vor allem der RAM limitiert. Das Topmodel dürfte das x5470er sein. 1333er FSB, Quadcore, 2x6M Cache und 10er Multi. -> mit 400er FSB packen die relativ spielend 4GHz im Doppelpack. Minimale VCore Erhöhung allerdings ggf. notwendig. Deine 5482er machen da deutlich weniger mit, der Multi ist zu klein und der FSB zu hoch ;)
Ansonsten, RAM Takt sollte für beste Performance 1:1 mit dem FSB laufen -> 800er FB-Dimm ist auch somit anzuraten.
Was den Verbrauch angeht, das kommt klar von den RAM Riegel. Zu Anfang wurde von bis zu 14W Verbrauch pro 1GB Modul gesprochen. Spätere Module lagen dank besserer Fertigung aber drunter. Ich glaub Low Vortages Versionen gab es ebenso.
Der FB-Dimm ist übrigens auch für derb grottigen Durchsatz verantwortlich. Das liegt nicht am FSB! Es gibt auch ein i5100er Chipsatz mit DDR2 Support, das macht bei gleichem Aufbau deutlich mehr. Und spart noch massiv Strom.
Und wegen der GPU, 2x CPU sollte auch 2x GPU bekommen, ich empfehle hier klar was exotischeres. HD4870X2 oder HD5970 oder so was... neuer geht natürlich auch, aber zum alter passt das dann nicht mehr.
Kann ich dir sagen, da ich ne ähnliche Kombi hatte -> dein NT reicht dafür nicht :fresse:
EDIT: mit deinen CPUs kannst du ganz paar Rekorde brechen:
http://hwbot.org/submission/877837_mac87_cpu_frequency_2x_xeon_e5430_3441.14_mhz
Im Dualbetrieb diesen Rekord einzustellen ist definitiv drin...
NOCH nicht... :)
Das sind doch mal Tipps mit denen man arbeiten kann, danke dir! So könnte ich mir das vorstellen - ich schaue mal nach den X5470ern. Dual 4 Ghz wäre natürlich schon mal eine Hausnummer.
Ich habe schon ausgiebig nach DDR2-800 FB-DIMMs gesucht, aber Module mit 4GB Größe und der Geschwindigkeit sind entweder enorm selten oder unverhältnismäßig teuer (>80€ für einen 4GB-Riegel)... hast du zufällig eine Quelle?
Hatte auch schon 2x HD5970 im Kopf... :)
Das dachte ich mir schon :fresse:
Genau an sowas hatte ich gedacht, mir sind nur genauso wie dir die genauen Modelle entfallen :d
Ein CFX aus 2x 5970 hätte aber auch was.
So Männers, 2x X5470 sind gekauft und kommen voraussichtlich Montag oder Dienstag... fdsonne, danke für den Tipp! OC incoming :d
Sehr interessant das Ganze, machst du auch ein paar Spiele Benchmarks ? Z.B. Crysis oder so
Jau, sind eingeplant sobald ich eine oder zwei vernünftige Grafikkarten am Start habe. Wenn das zu lange noch dauern sollte, habe ich vor mit einer GTX770 schon mal "zwischenzubenchen" :wink:
Wie wäre es mit einer oder zwei 8800 GTX (Ultra) ? Das wäre etwas aus der Zeit und die sind bei Ebay auch nicht so teuer
Kann man natürlich auch mal testen, die sind wirklich nicht mehr so teuer... werde ich mal ins Auge fassen, sobald die neuen CPUs drin sind :)
E: Habe in Amerika zwei Kits aus je 8GB DDR2-800 gefunden... dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber Anfang November hat die Kiste dann auch DDR2-800 am Start. Wenn schon, dann richtig :drool:
Noch ein Hinweis, für bessere OC Chancen müssen die beiden kommenden 800er Riegel im DDR2-667er Modus btw. Teiler betrieben werden und du musst die Timings händisch! im Bios auf die Werte des DDR2-800er Modus/Teilers einstellen. Wenn du das nicht machst, läufst du Gefahr, dass diese zu stark übertaktet werden und der Spaß instabil wird, wenn der FSB für OC erhöht wird. Denn durch FSB OC skaliert der Speichertakt 1:1 im gleichen Verhältnis mit.
Es bot glaube ich auch nur das Skulltrail Board diese Option. Im Asus Z7S WS ging das glaube ich nicht... und bei allen anderen Boards, die über Software FSB Übertaktung zufließen war sehr schnell ebenso Ende -> weil der Speicher am Ende war und es keinerlei Optionen gab, die Latenten runterzudrehen. Selbst bei 800er Riegel nicht, denn diese stehen mit 1333er FSB bei CL5 und mit OC auf 400er FSB bleibt das so -> wohingegen bei 800er Taktung eigentlich CL6er Timing sein soll(t)en...
Mit dem Ding machst du für den Spieltrieb definitiv nix verkehrt ;)
PS: wenn es dich mal langweilt, S771 zu nutzen, es gibt genau EIN Dual S1366er Board, was CPU OC zulässt ;) Mit 2x Hexacores und 4GHz+ sowie Reg. ECC DDR3 bei 2x Tripple Chanel geht da auch einiges :fresse: dank den 32nm Westmere Hexacores ist mit OC sogar mehr drin, als dir heute ein default i7-5960X bieten könnte. Dieser holt aber durch ebenso gutes OC Potential mit OC klar auf... unter MT CPU Last hat das 12 Chöre System mit OC aber wohl trotzdem leicht die Nase vorn!
Edit, mal was anderes, wo hast du denn das Board ausgegraben? Ich such auch schon seit ewig nach so was zum spielen, bis auf rasch teure oder unseriös wirkende Angebote gibt's da nix, auch das Asus Z7S WS als zweiter Kandidat ist nicht auftreibbar :(
Geht klar, danke dir! Mit dem 800er-Speicher und den X5470ern sollte dann ja ordentlich was drin sein, bin schon gespannt :)
Bei einem Dual 1366 (du meinst doch das SR-2 ;) ) haben mir auch schon öfters die Finger gejuckt, da gab es ein paar sehr nette Angebote hier im MP. Aber eins nach dem anderen :fresse:
Es gibt so viel interessante Hardware, grade aus dem Serverbereich... wenn bloß unendlich Geld vorhanden wäre :d
Das Skulltrail-Board habe ich über monatelanges Suchen gefunden. Täglich in Ebay reingeschaut und als ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, war die Chance plötzlich da und ich habe zugeschlagen...
Hier mal ein kleiner Teaser was in den nächsten Tagen kommt - der 800 Mhz-RAM lässt leider noch auf sich warten.
Aber dafür gibt es schon mal OC-CPUs und Quad-CF :drool:
E: Toll, beide Grafikkarten scheinen nicht zu funktionieren... naja, zumindest die CPUs.
Und es geht weiter :) Zwischenzeitlich konnte ich zwei funktionierende HD4870X2-Karten besorgen und die beiden X5470-CPUs sind nun auch eingebaut.
Hier schon mal ein erstes Preview, eingebaut und mit Stock-Settings:
Erstmal ein schönes Ergebnis - der CPU-Score liegt bereits ohne OC über dem eines i5 2500K bei 3,3Ghz!
Der Peak-Stromverbrauch lag bei 100% Auslastung aller vier Karten in Vantage bei knapp 800W - Netzteil hält also erstmal. Mit OC auf den CPUs wird es aber sehr eng.
Die Kühlung der 4870X2 ist weiterhin wie erwaret problematisch (max. 114°C VRM :fresse:).
Außerdem erledigt: Halterung des zweiten CPU-Kühlers so modifiziert, dass er doch in der gleichen Ausrichtung wie der andere Kühler montiert werden kann (zweiter schwarzer Lüfter ist bestellt und folgt).
Ein großes Update im ersten Post folgt nach und nach :wink:
Leider ist die zweite HD4870X2 nach kürzester Zeit kaputtgegangen und macht nun aus dem Nichts Bildfehler - somit wird es mit dem Quad-CFX leider nichts. Als Ersatz kommt kurzfristig eine GeForce GTX 770 zum Einsatz, mit der auch aktuellere Titel gebencht werden können.
Update folgt :wink:
Ich habe mir gestern im MP ein System aus
- Intel D5400XS
- 2x Xeon 5460
- 4x4GB 800er FB-DIMM
geschossen. War ein fairer Deal, da musste ich für den Country Cup einfach zuschlagen ;)
Da wir hier nur die Geekbench Single Core Performance mit FB-DIMM brauchen, werde ich wohl nur die beste CPU und die besten beiden RAM Riegel verwenden.
Inzwischen habe ich viele Infos gefunden, die ich gebraucht habe:
- läuft das Board auch mit nur einer CPU? Ja! :)
- Gibt es einen RAM Teiler für FSB >440? Nein! :(
Ich denke nicht, dass mein Wasserkühler, der auch auf 2011-3 passt, neben die VRM Kühler passt. Ich werde mir also entweder eine Bastellösung einfallen lassen, oder noch einen 775 Wasserkühler kaufen müssen. Dazu dann gleich noch einen NB Kühler, denn das Ding soll ja sehr warm werden und limitiert dann neben dem RAM stark den FSB.
Zusammen mit 10°C Wassertemp am Chiller geht dann hoffentlich etwas :wink:
sehr geiles system :bigok:
danke fürs review :)
bezüglich der bildfehler: hast du mal versucht die defekte karte zu backen? könnte hier helfen.
@Loopy: Glückwunsch zum Kauf und vor allem zu den 800er FBs... ich warte noch auf meine Riegel aus Amiland :grrr:
@Luebke: Danke :) Jau, Karte wandert die Tage auf jeden Fall in den Backofen, das ist schon so geplant. Schauen wir mal, ob es hilft.
