loopy83
Moderator, HWLUXX OC-Team, TeamMUTTI
Ich denke wir reden schon über das gleiche
Halbleiter sind freilich keine Ohmschen Widerstände, aber wenn man dieses komplexe System immer weiter vereinfacht und nur einen bestimmten idle und einen bestimmten load Zustand herausnimmt, dann habe ich bei anliegender Spannung einen Strom X. Das ist dann wieder der Grundstromkreis. Ich betrachte das ganze ja statisch bzw. zeitdiskret und da ist es egal, wie sich Strom/Spannung der CPU zueinander ändern - ich betrachte einen bestimmtem Fall aus Spannung und Strom.
Wenn ich die Spannung bei einer CPU absenke, habe ich eine geringere Leistung und damit eine geringere Abwärme, das ist korrekt. Gleiche CPU, gleiche "Widerstandskennlinie", gleicher Innenwiderstand.
Aber das bedeutet nicht, dass CPU#1 bei 1,2V weniger Abwärme produziert als CPU#2 - genau diesem Irrtum unterliegen aber viele
Im Grunde genommen haben die VCore Listen das ganze Modell noch weiter vereinfacht, nur eben einen Schritt zu viel
Es wurde nämlich der Strom im System komplett ignoriert. Nun könnte man denken - hey, eine Spannung und ich kann gute (=sparsame) und schlechte (=weniger sparsame) CPU unterscheiden. Aber dem ist eben nicht so.
Meine Kommentare sind immer darauf ausgerichtet, dass jemand nach einer möglichst geringen VCore sucht, damit das System stromsparender wird. Ich denke das ist die ursprüngliche Intension des ganzen Selektierens gewesen.
Wenn jemand einfach nur eine möglichst niedrige VCore sucht und das als Sport ansieht, um eben in den Listen oben zu stehen, oder oben raus mehr Takt zu bekommen, dann ist das ein Hobby wie unsere Benchmarkergebnisse auch
Es wurde nämlich der Strom im System komplett ignoriert. Nun könnte man denken - hey, eine Spannung und ich kann gute (=sparsame) und schlechte (=weniger sparsame) CPU unterscheiden. Aber dem ist eben nicht so.Meine Kommentare sind immer darauf ausgerichtet, dass jemand nach einer möglichst geringen VCore sucht, damit das System stromsparender wird. Ich denke das ist die ursprüngliche Intension des ganzen Selektierens gewesen.
