[Sammelthread] foobar2000 v2.26 preview 2026-01-07 wurde veröffentlicht
Moin Moin,
kann man eigentlich mit Foobar auch größere Mengen Tags bearbeiten?
Hintergrund: Bisher habe ich meine Hörbücher über einen Player gehört, der die Ordnerstruktur unterstützt. Mein Smartphone tut dies allerdings nicht, daher muss ich die Tags entsprechend anpassen.
Momentan liegen die Files jeweils in einem Ordner für jede Disk mit jeweils neu beginnenden Titelnummern.
Mein Plan:
1. Die Titelnummern jeweils fortlaufend vergeben
2. In den Titel auch jeweils Nummern einfügen (Ohne den bisherigen Titel zu verlieren) und das dann als Dateinamen übernehmen.
Funktioniert das grundsätzlich mit Foobar? Wenn nein, könnt ihr ein entsprechendes Programm empfehlen ?
Besten Dank schonmal :)
Ah dann habe ich mich anscheinend nur zu blöd angestellt ^^ Muss mal nach nem guten Tut schauen. Danke jedenfalls!
Edit: Denke hab den Dreh raus. Hätte nicht gedacht, dass sich dahinter so ein mächtiges Tool versteckt. Die Synthax ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig
@M0ps: Sorry, etwas spät. Mit foobar2000 kann man diese Aufgaben auch sehr gut erledigen.
Dafür gibt es die Komponente Masstagger. Hier mal die offizielle Dokumentation. Es gibt sonst auch hier noch eine kleine deutsche Beschreibung.
LG
Update!
foobar2000 1.3.9 beta 4 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.9:
  • New high-quality but slow resampler based on dBpoweramp/SSRC code, as an alternative to fb2k's PPHS resampler.
  • Prevented clobbering of certain exotic M4A tags.
  • Smooth scrolling in Default User Interface list controls.
    - Beta 2: made smooth scrolling disabled by default as it stalls visualisation updates. You can enable it in advanced preferences.
  • Added missing menu command for the new ReplayGain playback mode.
  • Added oversampled peak scanning in ReplayGain scanner.
    - Beta 2: Added tweaks for ReplayGain peak results display, in advanced preferences.
  • Fixed 96KHz AAC & ALAC playback.
  • Added whitelist of HTTPS domains to suppress certificate validity checks on, for home media streaming uses [beta 3].
  • Added readable error messages about “Add location” failures [beta 3].
  • Improved detection of total duration of Constant Bit Rate (CBR) MP3 files [beta 4].
Download foobar2000 1.3.9 beta 4
LG
Besten Dank :) Werd ich mir definitiv anschauen! Foobar wird grade auch langsam aber sicher zu meinem bevorzugtem MediaPlayer
Update!
foobar2000 1.3.9 beta 5 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.9:
  • More robust recovery from network errors when playing MP3 & AAC internet radio streams [beta 5].
  • Removed “LegacyDisable” key in file type associations handling as it's been known to cause problems with modern Windows versions [beta 5].
Download foobar2000 1.3.9 beta 5
Update!
foobar2000 1.3.9 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.9:
Download foobar2000 1.3.9 Final
Update!
foobar2000 1.3.10 beta 1 wurde veröffentlicht.
This is a cumulative update addressing various known bugs reported since the 1.3.9 release, as well as bringing latest and greatest FFmpeg.
A stable version will be available shortly.
Changelog v1.3.10:
  • Fixed writing of empty ID3v2 tags when attempting to remove all attached pictures from files that do not have an ID3v2 tag yet.
  • Added handling of M4A tag “Conductor” metadata value.
  • Fixed crash on too long URLs.
  • Updated Opus decoder to 1.1.1
  • Worked around spurious context menu items in Windows Explorer.
  • Fixed reading of iTunes “compilation” flag from ID3v2.2 tags as written by default by iTunes.
  • Improved handling of malformed AIFF files.
  • Updated FFmpeg to 3.0
Download foobar2000 1.3.10 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.10 beta 2 wurde veröffentlicht.
1.3.9 and 1.3.10 beta 1 fixes for Windows shell interaction have all been reverted due to unwanted side effects.
Changelog v1.3.10:
  • Added support for raw AAC files with ID3v2 tags. Note that use of raw AAC format is discouraged, please use MP4/M4A instead.
  • “Add Folder” now accepts multiple selected folders if running Windows Vista or newer.
  • Reverted all shell integration fixes from 1.3.9 and 1.3.10 beta 1. They broke more than they fixed while attempting to work-around an obvious bug in Windows 10.
Download foobar2000 1.3.10 beta 2
Update!
foobar2000 1.3.10 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.10:
  • Added an advanced preferences option to override FFmpeg -strict level to allow standard-compliant 7.1 AAC decoding.
  • Added an advanced preferences option to disable media key event processing.
  • Corrected crashing on certain malformed RAR files.
Download foobar2000 1.3.10 Final
Schön, dass foobar2000 immer noch entwickelt wird. Habe in den letzten Monaten 'ne Menge an Musikplayern durchprobiert, aber foobar2000 ist echt am besten!
Update!
foobar2000 1.3.11 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.11:
  • Fixed dBpoweramp/SSRC resampler glitching in extreme upsampling cases.
  • Fixed misbehavior of FFmpeg -strict level override option.
  • Writing of SoundCheck tags [experimental] as well as batch copying ReplayGain to SoundCheck.
  • Fixed “Remove tags” not removing every possible tag type with FLAC and M4A formats.
  • Fixed Properties dialog locking up on certain metadata.
  • Made cuesheet & chapter edit operations automatically update affected playlists.
  • Fixed Ctrl+A in various multiline editboxes, Properties dialog and its sub-dialogs in particular.
  • Improved compatibility with certain malformed M4A files.
Download foobar2000 1.3.11 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.11 beta 2 wurde veröffentlicht.
Two known regressions from the beta 1 have been corrected.
Changelog v1.3.11:
Download foobar2000 1.3.11 beta 2
Update!
foobar2000 1.3.11 beta 3 wurde veröffentlicht.
... with more fixes for issues reported on the forums.
Changelog v1.3.11:
Download foobar2000 1.3.11 beta 3
Update!
foobar2000 1.3.11 beta 4 wurde veröffentlicht.
... fixing dither regression.
Changelog v1.3.11:
Download foobar2000 1.3.11 beta 4
Update!
foobar2000 1.3.11 beta 5 wurde veröffentlicht.
More of reported bugs have been fixed.
Changelog v1.3.11:
  • Fixed Equalizer bug causing inconsistent file lengths when batch converting.
  • Made internet radio streams disconnect/reconnect on pause/unpause.
  • Implemented updated Opus ReplayGain specification.
  • Improved properties dialog info display of Opus files.
Download foobar2000 1.3.11 beta 5
Update!
foobar2000 1.3.11 Final wurde veröffentlicht.
Various bugs and regressions have been fixed; all users are encouraged to update.
Changelog v1.3.11:
  • Fixed a random crash regression from 1.3.10.
  • Fixed reading of Apple gapless information from specific old M4A files.
  • Fixed a rare lockup when batch moving/renaming/copying a lot of files.
  • Updated FFmpeg to 3.1.2.
Download foobar2000 1.3.11 Final
Update!
foobar2000 1.3.12 beta 1 wurde veröffentlicht.
Regressions from 1.3.11 have been fixed.
Changelog v1.3.12:
  • Corrected various 1.3.11 pause regressions.
  • Corrected “remove tags” on MP4/M4A files incorrectly showing that the file still has some metadata immediately after the removal.
  • Flat equalizer now produces bit identical stream.
  • Prevented clobbering of iTunes “Encoding Params” tag on MP4/M4A tag update.
  • Now using WavPack5 decoder with support for files larger than 4 gigabytes.
  • Updated ZIP archive reader now supports ZIP files larger than 4 gigabytes.
Download foobar2000 1.3.12 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.12 beta 4 wurde veröffentlicht. (Nach der beta 1 wurden keine weiteren Änderungen angegeben.)
Changelog v1.3.12:
Download foobar2000 1.3.12 beta 4
Update!
foobar2000 1.3.12Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.12:
  • Added support for Matroska/ALAC files.
  • Fixed multichannel ALAC channel order bugs.
  • Fixed multichannel WavPack in Matroska.
  • Improved handling of various malformed files (Matroska, AAC).
  • Made files with extreme sample rates (>200KHz) playable through standard DirectSound output, resampler activated automatically if needed.
  • FLAC “Remove tags” no longer erases the “tool” field.
  • Reverted 1.3.11 FLAC tag updater tweaks. Removal of padding will be added as a separate feature later.
Download foobar2000 1.3.12 Final
Update!
foobar2000 1.3.13 beta 2 wurde veröffentlicht.
Various regressions have been fixed. Newly added features include native playback of WavPack 5 DSD files.
Changelog v1.3.13:
  • Corrected 1.3.12 regression causing certain DSP configurations to crash.
  • New utility commands to optimize file layout & minimize file size.
  • Improved compatibility with certain internet radio stations.
  • Updated FFmpeg to 3.1.4.
  • M4A file format compatibility fixes.
  • Enabled WavPack 5 DSD decoding.
Download foobar2000 1.3.13 beta 2
Wieder seit langem meinen Foobar aktualisiert. Funktioniert wie erwartet erstklassig.
Hätte eine Frage zur *.dsf Wiedergabe. Habe das Super Audio CD Decoder Input PlugIn drauf.
Was mich stört ist das Start Fiepen/Rauschen beim auswählen des Titels. Das geht ca. 1 Sek. bis der Titel anfängt zu Spielen. Dann ist es vorbei.
Habe ich etwa was falsch eingestellt?
Unter Tools finde ich nun "DSP Processor" mit Use Häckchen und "SACD" mit verschiedenen Möglichkeiten. Gibt eis nicht einen Standard?
Update!
foobar2000 1.3.13 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.13:
  • Fixed a bug in Converter causing conversion to a root folder of a drive to occasionally fail.
Download foobar2000 1.3.13 Final
Update!
foobar2000 1.3.14 beta 1 wurde veröffentlicht.
Various reported bugs have been fixed; new extended options have been added to the File Operations component.
Changelog v1.3.14:
  • Fixed bugs with conversion to multitrack (chained streams) Opus.
  • Fixed a glitch in plaintext library/playlist search query handling.
  • Various cosmetic fixes for high DPI screens.
  • File Operations component updated: smarter file delete feature, with options in advanced settings.
Download foobar2000 1.3.14 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.14 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.14:
  • Updated WavPack library (5.0 stable)
  • Updated FFmpeg library (3.2.2)
Download foobar2000 1.3.14 Final
Update!
foobar2000 1.3.15 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.14:
    - Tag manipulation improvements.
    - When editing tags of iTunes-encoded M4A files, excess padding (often as much as 32 kilobytes) will be removed.
    - Better handling of WMA “rating” field.
  • Default UI album art viewer now less likely to make app unresponsive when attempting to load pictures from a lagging network share.
  • Embedded album art loading performance tweaks.
  • Updated FLAC library (1.3.2)
  • Updated zlib (1.2.11)
  • Unicode filenames within ZIP files now work correctly.
  • Added “skip all” button to Converter overwrite prompt dialog.
  • Fixed resampler configuration sample rate pickers not allowing more than five digits.
Download foobar2000 1.3.15 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.15 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.15:
  • Tag manipulation improvements.
  • Updated FFmpeg (3.2.4)
Download foobar2000 1.3.15 Final
Juhu, großes Lob noch einmal an dich, Bollerkopp für den Thread.
Mein Player habe ich nur minimal verändert. Details angepasst so zu sagen.
Hat jemand eine Idee das ganze zu erweitern für Spotify?
Vieleicht rechts in dem leeren Feld was reinbasteln. Der Account läuft problemlos mit dem foo_input_spotify im Player. Nur ist das ganze nicht so recht praktikabel.
poCKFvZRp
LG Philipp
Hi xbox,
vielen Dank. Aber wirklich viel mache ich ja nicht, ausser die Changelogs zu posten. :)
Zu Spotify in foobar2000 kann ich Dir leider nichts sagen, da ich mit Spotify so gar nichts am Hut habe, sorry. Aber Deine Config sieht (immer noch) gut aus. Der rechte freie Platz würde sich ja anbieten, dass man da noch etwas einsetzt.
LG
