SilverStone Milo ML08 - ein HTPC-Gehäuse mit Tragegriff
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/silverstone.jpg" width="100" height="100" alt="silverstone" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>HTPC-Gehäuse sind überwiegend schon eher kompakte PC-Gehäuse. Um die Mobilität noch mehr zu erhöhen, hat SilverStone dem frisch vorgestellten Mini-ITX-Modell Milo ML08 einfach einen Tragegriff spendiert.</p>
<p>Weil sich der eine oder andere Nutzer, der den HTPC doch nur stationär nutzt, durch den Griff gestört fühlen könnte, ist er allerdings nur optional und zudem auch abnehmbar. Konkret werden die Modellvarianten ML08B-H und ML08B-HW mit Griff ausgeliefert (die Produktnamen sind so zu entziffern: B steht für Black, H für Handle und W für Window). Das ML08 ist aber keineswegs nur wegen des Griffes interessant. Es ist praktisch die...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/36727-silverstone-ml08-ein-htpc-gehaeuse-mit-tragegriff.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Warum braucht man an einem HTPC Gehäuse einen Griff? Am Raven Z RVZ02 könnte ich es eher verstehen...
Passt da dann ein Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100) rein oder nicht? Der hat nämlich laut Herstellerangaben genau 58 mm inkl. Lüfter (http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html).
Schickes Gehäuse klein kompakt und relative gute preis von ca 90€ (Geizhals)
Sollte theoretisch passen aber das Wird eng, verdammt eng. Weil die maximale CPU Höhe von 58mm angegeben ist. und der Scythe 58 mm hoch ist. Also sehr sehr Eng :banana:
Es ist eigentlich kein HTPC-Gehäuse, sondern eine Mini-Gaming-Schachtel - Der innere Aufbau entspricht dem des RVZ02, allerdings um einiges dünner. Ich hätte gerne einen Tagegriff für mein ML07...
Das Raven RVZ02 hat auch 12 Liter. Ist das ML08 wirklich "um einiges dünner"?
Laut einen Test schaltet sich das Gerät wegen Überhitzung beim CPU-Belastungstest Prime ab. Und die hatten wohl schon einen Nicht-Stock-Kühler.
Kann man keine Lüfter einbauen die das Problem lösen?
Ist über dem CPU-Lüfter nicht das Luftgitter? Beim Stock-Lüfter könnte man so eine Art viereckigen Rahmen bauen (im einfachsten Fall aus Pappe) der an diese Plastikgitterplatte drückt, und so die Luft hindurch zwingt.
Beim Stock-Lüfter würde vom Abstand her aber auch noch ein Zusatzlüfter zwischen CPU-Kühler und Gitter passen. Auf jeden Fall so ein flacher Lüfter. Zumindest beim Raven RVZ02.
