Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S im Test
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><strong><img src="/images/stories/galleries/reviews/2015/inno3d-gtx980hybrid/inno3d-gtx980hybrid-logo.jpg" width="100" height="100" alt="inno3d gtx980hybrid logo" style="margin: 10px; float: left;" />Seit Anfang Juni befindet sich die GeForce GTX 980 Ti von NVIDIA am Markt und dürfte damit langsam aber sicher ihren Zenit erreicht haben. Nicht, dass sie dadurch eine schlechtere Grafikkarte wird, vielmehr zeichnet sich langsam aber sicher ein Abflachen der innovativen Neuvorstellungen bei diesem Modell ab. Inno3D möchte dem Trend mit der iChill GeForce GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S noch etwas entgegenstellen und versieht die Karte mit einem Hybrid-Kühler, der sowohl die Stärken einer Wasserkühlung direkt auf der GPU, als auch die einfacherer Kühlung der restlichen Komponenten...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/36661-inno3d-ichill-geforce-gtx-980-ti-black-accelero-hybrid-s-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
P/L ist schon OK, aber die Umsetzung mit dem Lüfter auf der Karte einfach billig.
Top Karte bin damit sehr zu frieden bis jetzt
meine rennt @stock mit 1420Mhz OC macht sie 1540.
FPU Hybrid(e) sind gern gesehen! :xmas:
Finde ich sinnvoll, die Spannungswandler nicht verglühen zu lassen - und den PEG-Slot auf dem Board.
Es sieht ja auch so aus, als würde die Abluft auf der Karte selber primär aus der Slotblende geführt werden und nicht im Gehäuse verquirlt wie bei (fast) allen anderen Karten mit Lüfter auf der Karte selber.
Erinnert etwas an die "guten alten Zeiten" von GTX280 und co.
beim overclocking hat sich ein schreibfehler eingeschlichen
wurde die spannung bei oc erhöht? warum steht das eigentlich so selten dabei?
glaube nur bei evga test wird auf die spannung eingegangen
Schön das mal wieder keine ASIC angegeben wurde, denn nur die Karten mit >80% boosten auf 1450 bzw. ab 65°C auf 1443 MHz. Über 70% sind's aber auch leckere 1418 MHz.
Unglücklicherweise neigt die Pumpe zum Fiepen, was besonders im Leerlauf tierisch nervt und mich auch dazu bewog, die Karte zu widerrufen.
Was ich Hammer finde die Karte schluckt immer noch weniger als die Fury X und rennt sie dabei ordentlich in Grund und Boden.
Das ganze ohne HBM und 2GB mehr an Speicher.
Benchmark zu FarCry 4 3.840 x 2.160 1xAA 1xAF wird wohl so nicht ganz richtig sein. 42093 FPS wären zwar mal ein wünschenswerter Wert, hat aber mit der Realität hat es wohl wenig zu tun ;-)
Wenn man sich mal vor Augen führt was hier mittlerweile für Preise für Grafikkarten gezahlt werden ist folgender Punkt aus dem Fazit schon hart:
- UltraHD/4K mit einigen Abstrichen möglich
Der typische Fall bei vorinstallierten AIO Wasserkühlungen. Entweder fiepen oder zu laut.
Daher immer schön selber mit Wasser kühlen und sich so ein leistungsstärkeres und lautloses System basteln. Diese "fertigen" OC AIO WaKü Karten sind doch nur was für Amateure ;-)
QUOTE]
Ich würde hier bezüglich ASIC nicht zu harte Grenzen setzen. Da kommen viele Faktoren zusammen.
Meine MSI 980Ti Gaming 6G hat ASIC 79% und erreicht 1512 MHz mit Luftkühlung und 50mV Spannungserhöhung.
QUOTE]
Ich würde nicht von den OC-Eigenschaften schwatzen, wenn ich vom offensichtlich ASIC-abhängigen Standardboost spreche. ;)
ASIC, OMG :wall:
Sag ein Scheiss über die Quali & OC-Eigenschaften einer GPU.
Das die Leute noch immer an diese "Märchen" glauben.
Wäre die Karte eine Alternative zur Asus GeForce GTX 980 Ti Strix OC? Bei mir ist der Schwerpunkt die Lautstärke.
Die Lüfter (und Pumpe) der Evo scheinen ja nie still zu stehen. Da hat die Asus ja im Prinzip schon gewonnen (da ich nicht so oft spiele und die Karte mehr im Idle haben werde)?
Skeptisch bin ich auch immer bei diesen kleinen Wasserpumpen, immerhin Radiator und Lütfer erscheinen ordentlich groß. Aber was ist mit der Pumpe? Ist die ordentlich entkoppelt? Oder füge ich damit dem leisen Luftrauschen noch eine ganz neue Geräuschquelle meinem Gehäuse hinzu, wenn die Wasserpumpe nach dem verschrauben mein Gehäsue als Resonanzkörper nutzt?
die Karte ist leise,ich hatte eine Zotac AMP! extreme und eine Inno3d Airboss beide waren lauter, die Karte hier ist echt leise die Pumpe hörst du gar nicht, doch ein nachteil ist der kleine Kühler finde ich aber wenn du normal zockst kommst du auf ca.64-65 C° die Asus macht da ihre 70+ easy.....
ich habe bei mir einen 140er vorne an Case was genau in Radi einbläst ich zocke immer um die 60C° @1420mhz standart....
Bei den Benchmarks gibt es je Grafikkarte 2 Balken. Sind das je "min" und "avg" Werte? Leider habe ich keine Legende gefunden.
