Stromverbrauch A4-4000 zu hoch
MisterY
Urgestein
ich habe einen A4 4000 auf einem Gigabyte FM2A88XM-HD3 Board, zwei HDDs, 3 Lüftern und einem älteren Xilence-Power Netzteil (für Office sind die Dinger gut, hat aber noch keine offizielle ErP Lot 6 Unterstützung). Alle Energiesparmechanismen sind aktiviert.
Ich habe folgenden Stromverbrauch:
Off: 8 W
Off mit ErP aktiviert: 3W
Idle (HDDs laufen): 50W
Idle (HDD Spindown): 44W
Volllast: 70W
Ich finde den Verbrauch, vor allem im Idle, viel zu hoch. da sollten eigentlich eher so 30-40W sein.
Alternativ habe ich mal ein BeQuiet Pure Power L8 (mit ErP) dran gehangen:
Off: 20 (!!) Watt
Off und Schalter aus: 11 Watt (?!?!?!?!?)
Idle: 48W
Idle Spindown: 43W
Vollast: 66W
Was meint ihr, ist der Verbrauch zu hoch?
Marke/Hersteller kenne ich gerade nicht aus dem Kopf, aber bei anderne Geräten zeigt das Ding ja plausible Werte an.
Wenn Du möglichste genau messen willst, häng einfach einen festen Verbraucher mit dran. Eine ältere Nachttischlampe z.Bsp..
Da liegen meist so 20-50 W an und man rutscht nicht außerhalb des Messbereiches. Wie unl34shed schon schrieb, sind viele günstige Geräte im unteren zweistelligen Bereich sehr ungenau. Ich hab hier neben einem EnergyCheck 3000 noch ein WeTekom PM-30 von Westfalia. Da ist alles unter 20 W völliges Glücksspiel und unter 50 W waren Unterschiede zwischen den einzelnen Messungen bei +/- 10 W möglich.
Edit:
Weil ich es grade sehe: Wieviel Watt haben denn die Netzteile? Liegt die angefragte Leistung im unteren Leistungsbereich des Netzteils (<20%)?
Wenn ich ne 4W LED Lampfe anschließe, zeigt das gerät mir 4-5W an. Passt also.
Die Netzteile haben 550 (Xilence) und glaube 430W (BeQuiet). Ist also gut möglich. Jedoch was mich wundert ist, dass das BeQuiet 20W bei ausgeschaltetem Rechner noch zieht und noch 11 Watt zieht, wenn ich den Schalter des Netzteils auf OFF stelle...
Ja, auch. Aber ich stecke ja das Kabel vom PC direkt in den Strommesser rein. Sind die selben Werte wie, als ob ich den PC direkt in die Wandsteckdose stecke.
Mal angenommen dein Messgerät zeigt dir die korrekten Werte an.
Dann sieht man recht deutlich das die beiden Netzteile mit <20% ihrer maximalen Leistung relativ ineffizient sind.
Das ist nicht ungewöhnlich. Um den idle-Verbrauch deutlich zu senken könnte man ein deutlich kleineres Netzteil verwenden.
Die Differenz zwischen idle und last sieht in etwa so aus, wie man das erwarten würde.
Welches erschwingliche Netzteil könnte man denn empfehlen? Es soll neben der CPU auch noch mind. 8HDDs mit Strom versorgen können.
Meßgerät --> Tonne.
Das Ding mißt Blindströme mit, in dem Fall wohl die des Netzfilters. Bei Neuanschaffung auf eine Anzeige für Leistungsfaktor und/oder Phasenwinkel achten und generell Testergebnisse / Renzensionen recherchieren.
und warum wird das nur bei diesem einzigen netzteil gemessen?
Das ist ohne Kenntnis der Schaltung der jeweiligen Netzteile schwer zu sagen.
So als Indikator: Wenn der Netzschalter auf aus steht und es knistert trotzdem gern, wenn du das Stromkabel erst in die Steckdose und dann in die IEC-Buchse am Netzteil steckst, dann ist die Netzfilteritis in der Tat noch vor dem Netzschalter. Gibt ja auch direkt so IEC-Buchsen mit eingebautem Filter.
Hat sich eigentlich inzwischen der Typ des Meßgeräts angefunden? Wenn es keine Anzeige für den Leistungsfaktor gibt, dann wäre das zum mindesten suspekt. Meins hier hat eine, und das war anno 2006 wohl auch nur ein 9,90-Teil vom Lidl.
