[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
Absoluter Quatsch, was der erzählt. Nimm den 0,30er, nimm dir eine 2,5mm Wickelhilfe und lass dir von einem Coil Rechner sagen, wie viele Windungen du für 1,0 Ohm brauchst. Wäre zumindest der Widerstand, den ich anpeilen würde.
Ich benutze zwar auch nicht dünneres als 0,40, aber Pflicht ist das keinesfalls. Genauso wenig wie ein neuer Akkuträger, der iStick passt da wunderbar.
Da hat der Typ dir scheiße erzählt!
Mit 0,4er Kanthal wickelst du den locker auf 0,5 Ohm, bei dem 0,3er machst du dir geschmeidige Wicklungen um die 0,9 Ohm und höher. Ich habe den 30er iStick selbst gehabt, bis letzten Monat und habe da nie probleme beim Wickeln gehabt. Solange du nicht unter 0,4Ohm gehen willst, reicht dein Akkuträger locker aus.
@90er,
wenn ich das richtig im Kopf habe, reichen für 1Ohm um die 7 Windungen mit dem 0,3er ;)
Das mit dem Liquidnachfluss bei meiner v1 hab ich mit dem Dremel geregelt. Kurz an die Kanäle gehalten und es lief. Das mit der Hülse stimmt allerdings, das ist bei der v2 deutlich besser geregelt. Wobei, wenn das Schräubchen weg kommt, kannst du die RBA vergessen.
Das ging bei mir ohne mod problemlos, auch mit 50/50. War wie gesagt nur die Fummelei beim aufschrauben... Deshalb Tonne. Aber dampfe jetzt ned die mega hohen Watt. Auf die schraube muss man gut aufpassen, das stimmt.
@Roach13 wie ich sehe bist du auch nen wickler..
Ich hab jetzt auch den Subtank mini und möchte bald auch selber wickeln.
Habe nen Istick 30w und der typ im Shop meinte das der Akkutäger zu klein wäre zum selber Wickeln bzw ich müsste mit 0.4 Wickeln ?
Ich hab 0.25 und 0.3 Draht hier.. brauch ich den echt Dicker ?
Der ist überhaupt ned zu klein. Im Bereich von 0.5 ohm ist man mit 20 bis 25 Watt genau richtig.
Was für Draht hast denn?also ich nehm für den Bereich um 0. 5 ohm 0.4er kanthal. Bei 0.3er muss man da sonst schon sehr viele Windungen machen und dann wird es eng vom Platz, wenn man keine micro coil macht wegen den Abständen zwischen den Windungen. 0.3er Benutz ich so ab 1 ohm.
Ich hatte anfangs bei dem Subtank Mini bereits mit Traditioneller Base (55/35/10) probleme mit dem Nachfluss. Erst nach dem Aufschleifen der Liquidkanäle war das Problem weg. Was hab ich da geflucht, bis ich meinen Dremel angesetzt hatte.
@Grog,
wie ich schon schrieb, der Typ hat dir Mist erzählt. Der wollte dir nur was teures Verkaufen, leider hat man solche Shops häufig. Ein Freund von mir, wollte sich im Mai auch den 30er Stick für den Anfang kaufen. Im Laden meinte die Tante, der 30er wäre Murks und hat ihm den 20er angedreht, weil er ja viel besser sei. Da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gedampft habe und absolut keinen Plan hatte, hab ich da nichts gesagt aber meine Alarmglocke hat sofort gebimmelt. An deiner Stelle, würde ich den Laden, wo dir der Schrott erzählt wird, ab jetzt meiden.
Ich war vorhin in der Apotheke und unser Glycerin heißt in der Apotheke Glycerol 85 und besteht aus 85%Glycerin und 15%gereinigten Wasser. Im meinem Fall wurde der batch mit einem Ergänzungsaufkleber versehen welcher 87%Glycerin und 13%Wasser bescheinigt. 125ml fur knapp 4€ geht voll in Ordnung. Wegen der aktuellen Coil Diskussion, ich hab heute mal eine gedlochtene Coil aus 3 Strängen 0,25mm V4A gewickelt. Schmeckt klasse und flasht wie die Hölle. Deshalb musste ich mein Liquid auch kurzfristig von den 7mg Nikotin runterkriegen.
Gibt ja auch 99.5 vg meine ich.
Jup... Ein offline Shop der so einen Mist verzapft, hat keine Käufer verdient. :shot:
also ich muss den laden erstmal in schutz nehmen.
Der Wollte mir absolut nichts andrehen, meinte halt nur das ich mit 0.3 Draht beim Wickeln nicht weiter komme.
Hab jetzt gerade den 0.5'er im sub drin, ist nen bisschen Kratzig bei 15watt.. werde mal weiter testen ;)
Wenn ich jetzt auf den 1.2 ohm wechsel, was mache ich mit dem 0.5'er ? einfach trocknen lassen und eintüten oder muss der vorher gereihnigt werden ?
Kannst du einfach in ein Tütchen packen, damit der dir nicht alles vollsifft.
Mit dem 0,3er ist es schwer bis unmöglich eine anständige Subohm Wicklung zu machen. Mit 2 Windungen hast du keinerlei Stabilität um die Watte durch zuziehen. Mit dem 0,4er bist du gut dabei. Den für dich perfekten Wiederstand musst du selber herausfinden. Meiner liegt bei Kanthalwicklungen bei zwischen 0,9 und 1,3 Ohm, bei Ni hab ich so 0,26-0,4 Ohm.
ja das mit dem testen ist schon klar.
hab jetzt erstmal den 0.5 ohm getestet, schmeckt ganz gut im vergleich zum nauti, die lufteinstellung muss ich noch für mich finden..
Dampft aber im vergleich zum Nauti kaum :d
morgen wird der 1.2 ohm getestet und morgen kommen dann auch die Drähte und Watte ^^
Kann mir einer sagen was das für ne wicklung ist die original beim Sub bei liegt ?
Da ist eine 0.5er dabei, bzw. Eine ist schon in der rba verbaut und eine oder zwei liegen noch als Ersatz bei incl. Watte.
Open Draw und dann direkt auf Lunge. Backe Dampfen ist bei Subohm eher suboptimal.
direkt durch ist mir schon klar, hab gerade komplett offen gehabt, da pfiff das wie ne flöte :d
teste das jetzt mal mit dem 1.2 ohm... und morgen wird gewickelt ^^
ich hab bis jetzt nur den nauti als vergleich, der hat zwar leicht geblubbert aber das wars dann auch, der sub pfeift.. kann aber auch am mundstück liegen, das ist schon seid groß
Hat eigentlich jemand den TFV4? Mich würd mal interessieren wie der mit Single / Dual Coil RBA so performt. Was für einen "Wattbereich" kriegt man damit abgedeckt? Die Triple & Quad Coils sind ja mit bis zu 130-140W angegeben. Die "normalen" Single und Dual Köpfe nur bis 45W.
So ein XCube2 + TFV4 in schwarz wär eine nette Kombi - aber ich seh nicht ein Verdampferköpfe für 5€ / Stück zu kaufen und brauch kein 160W Mod wenn ich mit der RBA Base effektiv nur 45W benutzen "kann". Sonst würd ja auch eine VTC mini reichen...
(Klar - ich hab nicht vor dauerhaft so zu dampfen! Aber ich hab meine sinnvollen Alltagsdampfen und bin noch auf der Suche nach einem "Spaßgerät". ^^ )
Falls sich niemand findet kann ich dir in ca 2 Wochen Antworten. Hab beide Geräte Bestellt.
Cool! :) Ja eilt sowieso nicht... Wenn ich das mache eh nur mit den schwarzen Versionen. :fresse: Die kommen ja vermutlich erst Ende des Monats.
Die fertigen Single & Dual Coils sind halt mit 1,5Ohm gewickelt --> Es kann gar nicht mehr als 45W rauskommen. 80-90W sollten bei Dual Coil aber somit eigentlich problemlos machbar sein. Mangels Erfahrung mit den aktuellen SubOhmTanks hätte ich trotzdem gerne etwas Input. Evtl. auch wie es ohne direkten Lungenhit aussieht. Bin nämlich eigentlich Backendampfer. ^^
Kenn bisher nur den Lemo 2 und der hat mir persönlich nicht sonderlich gefallen... (Ok auch nicht verwunderlich - Single Coil Tank kann wohl nicht besser sein als ein RDA...)
Bin auch mal gespannt wenn mein tfv4 von ft kommt. Habe nur ne 80w smok box mal schauen ob der quad dann überhaupt was macht [emoji16]
So, ich glaube ich werde wohl auch mal mein Heil im E-Dampfen suchen... :fresse:
Was sagt ihr als Anfang zu der Kombination:
iStick TC 40W Watt Express Kit | besserdampfen.de
Eleaf GS-Tank TC Atomizer 3ml | besserdampfen.de
+ zum Probieren folgende zwei Liquids ( :fresse2: )
Kiwi E-Liquid / Herrlan E-Liquids / Obst | besserdampfen.de
7 TabakSorten E-Liquid / E-Liquids / Tabak | besserdampfen.de
Brauchbar oder eher nicht? Soll sehr portabel sein da ich Jobmäßig ja dauernd unnerwegs bin.
Noch ne Frage zu den Akkuträgern: Bei manchen steht ja bei Lieferumfang dahinter "Body" - z.b. hier: iStick TC 40W Watt Spezial Edition | besserdampfen.de - ergo ist da kein Akku oder Ladekabel dabei, sondern nur der Body mit der Elektronik, richtig?
LG
Marti
Der Quad geht ab 90W ganz gut, der Tripple braucht da schon 110W. Komisch, dass es so rum ist, ist aber wirklich so.
Richtig gut werden beide aber erst bei 120 und mehr.
Die RBAs hab ich nicht getestet, zum wickeln hab ich andere VDs... [emoji6]
LG
Marti
Gegen den iStick ist nichts zu sagen , aber ich würde nicht mit dem Verdampfer anfangen.
Der iStick hat den Akku fest verbaut, ich denke mit body meinen die nur den stick ohne USB Kabel und Ego Adapter.
LG
Marti
Richtig bei Body only ist es nur das MOD, ohne Akku und Ladekabel.
Wobei ich das Kabel und soagr den Stecker meines Samsung Smartphones nehmen kann um meine Dampfe zu laden, da alle den gleichen Anschluss haben.
Die Temperaturkontroll MODs sind noch recht Jung und einige haben davon Probleme, es kann gut laufen, kann aber auch schief gehen, daher nicht frustriert sein falls es zu Problemen kommt und gleich aufgeben. In dem fall umtauschen, oder auf ein normales MOD umsteigen.
Normalerweise würde ich jetzt nicht mit Subohm einsteigen, aber das soll jeder für sich entscheiden, wichtig ist nur...du informierst dich per Foren fürs Dampfen, oder durch einige Videos auf Youtube darüber, das ist wirklich wichtig, Subohm ist bei Unsachgemäßer Behandlung gefährlich, das sollte man nicht unterschätzen.
Von der Firma/Qualität ist alles eigentlich ok, aber wie gesagt Temperaturkontroll MODs sind noch sehr neu und da kommt es bei einigen Modellen zu Problemen, egal von welcher Firma.
Wichtig ist noch...zusätzlich passende Ersatzköpfe bestellen, je nach verbrauch reicht so ein Kopf für etwa 1-4 Wochen...kommt auf das Liquid an welches man verwendet und wieviel man dampft.
Als starker Raucher (1-2 Packungen) würde ich 12-18mg Nikotin im Liquid versuchen, bei weniger 6-12. Aber lieber mehr als zuwenig, damitz es dann daran nicht scheitert. Bei Schwindel und Kopfschmerzen sind das Zeichen einer Nikotin Überdosis. Einfach dann nicht mehr dampfen und 1-2h warten, dann ist es wieder weg^^
Philgoods Videos vom Dampferhimmel(Liquidhimmel) auf Youtube sind für Neulinge sehr einfach zu verstehen und hilfreich, schau sie dir mal an ;)
Auch für viele erstaunlich, als Raucher versucht man oft Tabakliquids und erwartet das es wie Zigaretten schmeckt, was aber ein Irrtum ist. Einige sind ähnlich, aber keins kommt an eine Zigarette dran, denn sie "schmecken" alle gut...im gegensatz zu einer Zigarette, die zwar auch Geschmack hat...aber kaum ein Raucher wird davon schwärmen wie von einem leckeren Steak oder so.
Da hilft nur probieren was dir schmeckt. Dabei schmeckt auch Kiwi von einem hersteller bei weiten nicht wie das einem anderen. Was dir bei dem einen nicht schmeckt, kann dein Liebling bei einer anderen Firma sein.
Daher empfehle ich Dampferforen, wo man sich an Probierpakten anmelden kann, oder man sucht sich Dampferschops die Probierpakete mit wenigen mg, aber dafür vielen Sorten anbieten.
Aber ich hole zuweit aus und will keine generelle Empfehlung aussprechen, Dampfen ist ein sehr komplexes Thema und man sollte sich wie bei Computern damit befassen, denn vieles was wir die raten könnte garnicht nach deinem Geschmack sein. Das ganze ist ein reise, sie kann aber auch Spass machen^^
Meine Anfangsdampfe und was dazwischen kam steht auch nur noch rum, aber ich haben mit ihnen das Dampfen angefangen und bis heute (Fast 1 Jahr) nicht aufgehört, dabei fast 1500€ gespaart und keine Kippe mehr angerührt, dabei wollte ich nur sparen und weniger rauchen hehe.
Ich persönlich würde als Anfänger noch die Finger von Temperaturkontrollmods lassen, nicht alle funktieren richtig, andere garnicht oder sind schnell hinüber, aber einige wenige scheinen zu funktionieren und schon bald werden sie gut sein.
Mehr als 30W braucht man als Anfänger eigentlich nicht, 40W sollte auf jedenfall genügen. Ich würde beim Verdampfer eher den Aspire Triton als Verdampfer nehmen, da man dort die Wahl hat was man will, Temperaturkontroll Köpfe, 1.8Ohm Köpfe (Gut fürs Backendampfen), oder 0.3Ohm(werden empfohlen) oder 0.4Ohm(die sollen nicht ganz so gut sein), dazu kann man Liquids von oben befüllen was unterwegs praktisch ist.
Auch eine egrip oled ist als Dampfe für Unterwegs bestens geeignet.
Warte noch auf ein paar andere Meinungen und schau dir beim Philgood ein paar Videos an, sie werden dir helfen eine Entscheidung zu treffen, dort wirst du auch hören, warum ich Temperaturkontrollmods nur eingeschränkt empfehlen kann, sowie warum Subohm dampfen keine Wissenschaft ist, aber trotzdem einiges zu beachten ist und wie bei einem Silvesterknaller bei Unkenntnis zu Verletzungen führen kann. Soll jetzt keine Angst machen, aber man muss halt Vorsicht walten lassen.
Was ist an Subohm denn gefährlich? Habe direkt mit 0.5 Ohm angefangen. Das es gefährlich sei hat mir keiner gesagt. :shot:
kann ich dir am wochenende sagen, da werde ich die dual rba mal bestücken (aber nur mit watte, die werkswicklung mit 0.25 ohm lass ich erstmal drauf)
- - - Updated - - -
dann vergiss es...dafür ist der tfv4 absolut ungeeignet
- - - Updated - - -
ich dampfe den triple mit 70 watt, das reicht vollkommen. bei den max. 100 die ich mit meinem at testen kann wird es schon sehr warm.
- - - Updated - - -
so ist es... mein nachbar hat sich den gekauft und bereut es, ist wirklich ein billigteil und das sieht man auch am preis.
- - - Updated - - -
das man einen subohm vd mit dementsprechender wicklung auf einen ungeeigneten akku schraubt (bei mechanischen mods gibt es keine schutzelektronik die das feuern verhindert) und das teil einem dann um die ohren fliegt
Ich hab mich jetzt beim subtank für den 1.2 ohm auf 20 Watt entschieden, Geschmack ist klasse, dampft gut und kratzt nicht....
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
na dann viel spass :bigok:
Sub-Ohm an sich ist nicht gefährlich. Das ist es nur, wenn man z.B. *-Fire-Akkus mit zu geringem maximalen Entladestrom verwendet oder halt dubiose Geräte verwendet.
Meine ersten Erfahrungen mit der Evic VTC Mini:
Das äußere:
- sehr gute Verarbeitung, angenehm samtige Oberfläche, solide Bauweise und dazu passendes Gewicht, schön klickende Schalter, nichts klappert, Akku-Deckel sitzt bombig
- Erste Erfahrungen TC-Dampfen:
Kurz: ich bin begeistert. Habe den Ego One mit 0,2Ohm Ni200 Coil drauf, Temperatur 185°C, Liquid ist Avoria 50/50 9mg mit 8% Mom and Pop CC.
Aircontrol voll auf und Gas gegeben. Angenehm kühler und dichter Dampf, Geschmack ist auch super. Das schönste ist aber, dass man wie ein bekloppter Dampfen kann und niemals einen verbrannten Geschmack im Mund hat.
Werde bald noch den 0,4Ohm Ti-Coil testen, mal sehen was mir mehr zusagt. Und dann wird der zweite Lemo 2 entsprechend gewickelt.
Wer Fragen zum Gerät hat, nur raus damit. ;)
den ti kannst halt auch mal im watt modus befeuern, somit hält man sich eine zweite möglichkeit frei für alle fälle.
ich dampfe meine crown auf dem istick 40 tc mit 230 grad, da ist wärme auch noch kein problem, auch ned bei 3 schnellen zügen hintereinander, dampft auch schön.
Was fuern Akku hast in der vtc? Brauch noch akku und am besten externes ladegerät, was kann man da empfehlen?
Ähnliche Themen
