donking420
Dank dir!
schade nur, dass die jetzt so extrem teuer sind![]()
Der kommt dann zusammen mit meinen Samsung-Corsairs CMD16GX3M2A1600C7 ins Maximus VII Impact, wenn es von Asus zurück ist. Das wird ein schöner kleiner, sparsamer Rechner für Surfen und kleinere Games.
...DDR3-2400 mit Timings 10-12-12 bei 1.50V geschafft hat?!Vielen Dank für die Anleitung, ist echt nett!
CMD16GX3M2A1600C7 @ 2200
9-11-12 lief mit 1.65V
9-11-11 lief mit 1.65V
9-10-11 gab beim Booten nen Bluescreen (1.65V). Ich probiere jetzt mal andersrum.
- - - Updated - - -
9-11-10 bootete mit 1.65V und hat auch Intel Extreme Tuning Utility Benchmark und Passmark Memory Benchmark überstanden.
CMD16GX3M2A1600C7 @ 2400
11-13-13 läuft <= 1.65V
11-12-13 läuft <= 1.65V
11-12-12 läuft <= 1.65V
11-11-12 läuft NICHT bei 1.65V, bootet zwar, aber im Betrieb zeitnah Bluescreen 0x0...050 oder 0x0...01E.
10-12-13 läuft <= 1.65V
10-12-12 läuft <= 1.50V
Jeweils getestet mit Intel XTU Benchmark und Passmark Memory Benchmark. Auf einem Z97X-SOC Force mit 4790K.
Der Speicher scheint sensibel drauf zu reagieren, wenn ich tRCD straffer einstelle.
Morgen mehr!
wenn ich das "max. DDR3-2200 reliably" und "tight timings" so lese, bin ich bin DDR3-1600 7-8-8 ja gar nicht so vekehrt!
Welcome
Here's a tightened 4x4GB setting on MSI Z87 MPower. TRefi doesn't need to be 55000, 9300 is fine for daily use.
You need to find the right initial value for RTL for optimal stability, with Command Rate set to 1T your Timing Configuraior should show 41-41-42-42-4-4-4-4 when running 2400 C9.
Settings that work best for me:
System agent +0.020V
VTT a/d + 0.030V
It is probably not a timing issue, but might be a case of VCCSA and VCCIO(a/d) needing a slight voltage bump. This varies from CPU to CPU. Maybe try increasing both individually in small steps of 10mV, until you find stability. You probably don't need more than +30/50mV total each.I have a problem with my timing?
