Boogeyman1301
Hei folk,
wenn man auf die Idee kommt einfach mal eine Wasserkühlung einzubauen.
Klappte mit dem LUXE SE und den HardwareLabs BlacK Ice SR1 420mm Radiator leider nicht so wie geplant.
Da der Radiator länger und breiter ist als andere 420mm Radiatoren, musste ich den kompletten Deckel zerlegen und die gesammten ODD und HDD Schächte entfernen, alles aus der Front musste raus.
Der Platz hat nun endlich für den Radiator gereicht und der Deckel konnte wieder drauf.
Nach dem einbau der Schläuche wurde das System befüllt und entlüftet.
Und ein wenig schonmal aufgeräumt.
Das fertige Produkt.
Wie man sieht liegt der Radiator fast auf dem Mainboard auf, weshalb die Anschlüsse rechts verlegt wurden.
Alles in allem bin ich mit meiner ersten Wakü zufrieden, die Temperaturen sind super und im Schnitt 12-15 Grad Kühler im Gegensatz zu dem Phanteks PH-TC14PE bei 400 Umdrehungen weniger.
Ich hoffe es wird irgendwann für die 970 Strix einen Kühler von Aqua Computer geben.
EK werde ich bei mir nicht verbauen und die Variante von Alphacool kühlt leider nur den Kern mit Wasser.
Verbaut wurden folgende Teile:
-Aqua Computer Aquastream XT Ultra
-Aqua Computer Kryos XT
-Aqua Computer Aqualis XT
-Aqua Computer Aquaero 5LT (War schon länger im System)
-HardwareLabs BlacK Ice SR1 420mm
-2,3M XSPC Schlauch in 19/13
-Tüllen in 13mm sowie passende Schellen
-Belüftung: -Front 2x 140mm Alpenföhn WingBoost 2
-Hinten 1x 140mm Alpenföhn WingBoost 2
-Radiator 3x 140mm Alpenföhn WingBoost 2
Ich habe ein paar neue sachen gelernt und das nächste mal wird das ganze besser geplant.![]()
Schönes System hast du da...du hast nicht zufällig mal versucht vorne einen 280er Radiator zu verbauen oder?
Ich hab das selbe Gehäuse und jetzt wirds endlich auch eine Wasserkühlung...oben kommt ein 420er und vorne soll ein 280er Radi rein.
