Rajintek Metis: Belüftung / Netzteil modden?
Pirate85
A4-SFX Nerd
Sachsen, Naunhof b. Leipzig
Hallo Leute,
lange her das ich einen Thread eröffnet habe... Aber ich hätte gerne ein paar Meinungen eingeholt.
Folgender Hintergrund:
Ich habe ein Rajintek Metis mit relativ Potenter Hardware, sprich:
Asrock Z97M-ITC/ac
i5 4690k @CM TX3 Evo
Geforce GTX 960 mit Refdesign (Blower Design)
BeQuiet SFX 2 300W NT
Gerade bei den derzeitigen Temperaturen macht sich das Hauptdefizit doch stark bemerkbar: Die Be/Entlüftung...
Also habe ich mir heute ein Xigmatek 500W NT mit 123mm Höhe geordert um vorne einen 120mm Lüfter zu haben und dennoch eine lange GraKa unterbringen zu können - nun überlege ich ob es funktionieren würde den Lüfter des Xigmatek auszutauschen (würde einen Arctic 120mm PWM nehmen wegen der kleinen Lüfternabe) und den Lüfter umdrehen um ihn quasi als Intake zu nehmen. Der Hecklüfter wird ebenfalls durch den gleichen 120mm Arctic ersetzt (diese haben eine Funktion womit man die Untereinander verbinden kann - würde also NT/Intake und Outtake über das Board regeln lassen)...
Das "Lüftergitter" bzw das was bei dem Xigmatek für die Belüftungsöffnung ausgestanzt ist wird komplett entfernt und durch ein herkömmliches 120mm Lüftergitter ersetzt - die original Ausgestanzte Fläche über dem 120mm Lüfter des NTs halte ich zum durchblasen für nicht geeignet...
Jedenfalls hätte man so einen normalen Luftzug im Gehäuse indem das NT vorne Luft einsaugt und normal der Hecklüfter die Luft absaugt.
Lg Marti
Erst mal solltest du herausfinden, welcher Lüfter im Netzteil verbaut ist, sonst wirst du später evtl. Probleme haben.
Das ist kein Problem - der Lüfter wird ja extern gesteuert (im Netzteil ist der Originale via 2pin an die Platine gesteckt). Der Verbaute Lüfter geht von 800-1800RPM.
Bringt nix, das Xigmatek ist generell laut. Du hast mehrere Möglichkeiten:
1. Damit leben und nichts machen
2. Normales ATX-NT mit 140mm Einbautiefe kaufen (passt rein), achte auf rausstehende Stecker & Co.
3. SFX-L Netzteil kaufen, habe ich selbst und bin sehr zufrieden
Es hat ebenfalls einen 120mm (15mm Tiefe) Lüfter, nur unwesentlich weniger Luftabtransport
4. Gutes Netzteil mit 160mm Tiefe und 135/140mm-Lüfter kaufen, beste Lösung
--> Adapter entfernen oder selber bauen, mache ich selber in Kürze
Interesse an meinem SFX-L ? Hätte es dann abzugeben:
http://geizhals.de/silverstone-stri...-l-sst-sx500-lg-a1225234.html?hloc=at&hloc=de
Wie sehen die Temperaturen aus ? Habe selber das Metis mit i7-4790 und GTX670 und keinerlei Probleme. :cool:
Temps sehen gut aus - hab nen TX3 Evo aufm 4690k und im Normalbetrieb beim zocken (4Ghz @1,12V) ~60•C. Nur wo es 34•C Zimmertemperatur hatte wars bissel viel mit 72•C...
Das SFX-L kannste mir schonmal reservieren - das Xigmatek hat sich beim ersten Test VOR dem Umbau in Rauch aufgelöst... Zum Glück an der Teststation. :kotz:
Schreib mir ne PM. :wink:
Das SFX-L kannste mir schonmal reservieren. Schreib mir ne PM.
Wird gemacht, in nächster Zeit werde ich das Gehäuse umbauen und das Netzteil (gibt es gerade hier im Forum) besorgt.
Ist nur noch etwas Ausmesserei nötig. :)
Hui - bist ja noch da :bigok:
Sag mal, zum SFX-L liest man vereinzelt das es wohl ewig im Semi-Lüfterlosen Betrieb bleibt und dann eeeewig auf voller Pulle läuft was in einer lauten Geräuschkulisse endet wenn man das/ein Spiel beendet hat? Das wäre nämlich einer der Vorteile vom BeQuiet! SFX2 300W - das ist selbst im Load arschleise.
LG
Marti
Klar doch, wo soll ich sonst günstig PC-Sachen herkriegen und verticken? :bigok:
Kann ich nicht bestätigen.
Bei mir läuft der Lüfter nach etwa 30 Minuten im Idle an und geht ca. 30 Minuten nach dem Load wieder aus. Die Lautstärke ist eigentlich nicht erwähnenswert da auch kein Klackern o.ä. zu vernehmen ist.
Würde ich auch sofort merken da das System quasi lautlos werkelt (nur 2 eLoops mit 800rpm und 1 Slipstream mit 500rpm im Gehäuse + das Netzteil --> ebenfalls "arschleise" :xmas:).
Wo hast du das gelesen ? Die Lüftergeräusche hängen auch mit Glück/Montageposition zusammen. :)
Muss ich später nochmal gucken, war in nem Englischen Thread zum Metis. (das Metis ist allerdings ja auch kein Gehäuse was freundlich zu den Netzteilen ist :fresse: )
:wink:
bin gerade am Modden vom Metis, ich gebe also zeitnah Bescheid was ich mit dem SFX-L-Netzteil mache. :)
Eventuell nehme ich das Lüftergitter raus und bohre neue Löcher in den ATX-Adapter damit der Luftstrom direkt von vorne nach hinten ausgerichtet ist.
Bringt aber auch so sehr viel (3x B12-PS mit 600rpm --> i7-4790 auf Volllast mit 60°C bei 26°C Raumtepmperatur)
Hättest du denn noch Interesse ?
Leider passt ein grosses Netzteil mit 135mm/140mm-Lüfter ja nicht rein, ob ein normales ATX mit 25mm dicken 120er dann soviel mehr bringt ist die Frage. :confused:
Das Problem ist das mir aktuell was persönliches "dazwischen" gekommen ist. Momentan ruht das Projekt.
LG
Marti
So, da das Metis jetzt "ausgeleiert" ist (Gewinde der Seitenteile 2x nachgeschnitten...) wird es verschrottet - damit ist das Thema erstmal durch. :wink:
(Elite 130 ist wieder im Einsatz und sieht witzig aus mit SFX-NT. :fresse: )
Schon mal was von Muttern gehört? :bigok:
Hast du es noch? Würde dir schon was dafür zahlen (als Ersatzteillager/farbliche Ergänzung).
Setz doch neue Gewinde ins Gehäuse. Das geht problemlos und Du brauchst nichts weg werfen.
Das Alublech an dem die Seitenteile verschraubt sind ist so dünn (0,5mm geschätzt), da ist es äußerst schwierig neue Gewinde anzusetzen. :(
Und Muttern... Du meinst unter die ausgeleierten Gewinde Muttern setzen?
Das Metis ist noch da, steht Aktuell im Arbeitszimmer rum... Ich suche aktuell noch nen Sinn dafür.
Nimm einfach normale Gewindeschrauben die etwas größer sind (ausgeleierte Gewinde evtl. aufbohren), durchstecken und Muttern handfest andrehen.
Natürlich kommen die Muttern aussen an das Gehäuse oder auch innen wenn nur eines der Seitenteil-Gewinde ausgeleiert ist. :cool:
Welche Farbe hat dein Metis?
Schwarz...
Muttern außen aufsetzen sieht sehr sehr dumm aus. :fresse:
Auf beiden Seiten sind die Gewinde ausgeleiert - dabei waren lediglich 4 Umbauten darin durchgeführt worden... Das Metis ist wohl nen "Fire and Forget" Gehäuse... sprich ein System einbauen und dann ewig nutzen. :fresse2:
Schwarz...
Seltsam, ich habe meins mindestens 20-mal auf und zugeschraubt (teils mit überdimensionierten Thumbscrews), bis jetzt ist nichts kaputt. :bigok:
Was willst du für das "defekte" Gehäuse ?
Keine Ahnung du... Ist TipTop bis auf die Ausgeleierten 8 Löcher der Seitenteile. Oo
Ich hab das pragmatisch gelöst, damit die 270X Luft bekommt. :)
Nett gelöst :)
Boom, hast du noch Interesse am Gehäuse? Hab nen ncase m1 ergattert - somit würde das Case freiwerden. Warte aktuell noch auf die Einpressmuttern - die würde ich dann mitgeben. :)
Keine Ahnung wg. Preis... 35€ inkl Versand? Case ist wie gesagt Top, ausser den gewinden.
Auch ne effektive Lösung, sieht aber nicht so schön aus, weil es optisch so hervorsticht.
Ist mir leider zu viel, da ich wenn überhaupt nur die Front verwenden würde um einen farblichen Kontrast zu haben.
Alles klar, mal gucken wofür ich es verwende. :bigok:
€dit: Könnte es mal wirklich wieder sauber machen - im Blitzlicht sieht man die Fettpfoten druff. :shot:
Ich hol das hier nochmal hoch...
Frage:
Hat hier schonmal jemand versucht das Metis von inverse-ITX wieder auf ITX umzubauen? Also Graka unten, Cpu oben?
Ich habe dazu einen Worklog gefunden wo das gemacht wurde, mir ist aber nicht ganz klar wie das Mobotray an der Front befestigt wird.
Im betreffenden Worklog steht leider nur "drilled and tapped 2 M4 Holes", mehr nicht... :fresse:
ich erhoffe mit dadurch, das die Graka einfach durch den Boden (löcher bohren...) ansaugen kann und keinen Hitzetod stirbt ;)
Link zum inverse Mod: Work in Progress - Elegance by MetallicAcid | PCCaseModz
Also folgende Fragen an euch:
-Wie ist das Mobotray mit der Front verbunden?
-Kann man die Front auf den Kopf stellen oder hängt der Powertaster am USB Frontheader (also quasi Deckel + Boden vertauschen und Gehäuse auf den Kopf stellen)?
-Wie dick ist die Frontplatte (interessant, falls man dort Sacklöcher bohren muss)?
-Wie groß ist der Abstand von den Mobo Schrauben bis zum Boden?
@Pirate85
Weißt du zufällig noch wieviel Platz du vom Cpu Kühler bis zum Case Boden hattest?
Ich will (wenn ich mir das Case kaufen sollte) einen größeren Kühler verbasteln und weiß nicht obs dann so passt :d
Dein CM TX3 Evo ist 90mm breit, ich will da auf einem Asrock Board (gleiche Sockelposition wie deins) einen 125mm breiten Kühler montieren.
