S
sualk027
Guest
Wenn der Rechner nicht mit Blackscreens abschmiert und sich Benchmarkergebnisse auch nicht ändern würde ich das wohl so lassen
Wie ist das eigentlich zu bewerten?
Habe meine R9 290 stark undervolted, wegen dem lauten Windforce Kühler. Eingestellt habe ich -62mv.
Sämtliche Games und Benchmarks laufen einwandfrei, aber OCCT zeigt beim GPU Stress-Test nach 1 Minute bereits tausende Fehler. Mit OCCT schafft die Karte nur -25mv fehlerfrei...
Vernachlässigen?
Was bei mir durch einen Loop Heaven kommt ohne Artefakte, lief durch ausnahmslos jedes Spiel stabil, falls das hilft![]()
Ich glaub dann hast du kein GTA V.
GTA V produziert Artefakte so schnell wie ichs bisher noch nicht erlebt hab...
gestern erst 2h GTA V Online gespielt mit 290X OC nichts absolut garnichts an Artefakte gesehen.
das kann ich so bestätigen. GTA V produziert Artefakte so schnell wie ichs bisher noch nicht erlebt hab...
gibts eigentlich mittlerweile einen vernünftige BIOS-Editor für die 290er Serie, mit dem man vor allem die Lüfterkurve anpassen kann?
Bios Reader und Hex Editor sind die Mittel zum Zweck.
Existiert da irgendeine Anleitung (egal ob auf Deutsch oder auf Englisch), wie man das umsetzt? Ich kenn nur die vom sTOrM41 und da wird leider nicht erklärt, wie man die Lüfterkurve anpasst![]()
kanns sein das deine karte in infinite vllt garnicht voll ausgelastet ist?
ich spiele in 4k, da rennt das ding natürlich an der kotzgrenze.
in 1440p ist die karte in dem spiel aber vllt grade mal zur hälfte ausgelastet.
.Und was bedeutet es, wenn der Hawaii Bios Reader bei "Fan control type" nach der Anpassung der Lüfterkurve statt "0xA821 -- 0" "0xA821 -- 1" anzeigt?
Denn egal welche Werte ich als "Fan speeds" und "Temp. target" definiert habe, die Lüftersteuerung der Karte hat genau dasselbe gemacht wie im Original-BIOS eingestellt und das, obwohl der Flash nachweislich erfolgreich war (überprüft mit Hilfe von GPU-Z). Habt ihr eine Idee warum das so ist?du könntest mal noch versuchen den hashwert zu fixen
mit meiner 290 pcs+ funzt es jedenfalls tadellos.
