Test: Cooler Master MasterCase - Flexibel für jede Lebenslage
Andi [HWLUXX]
Chefredakteur
Franken
<p><strong><img src="/images/stories/galleries/reviews/cm_mastercase5/cm_mastercase-teaser.jpg" width="100" height="100" alt="cm mastercase teaser" style="margin: 10px; float: left;" />Vergleichsweise modulare Gehäuse-Innenleben gehören bereits seit einiger Zeit im gehobenen Gehäuse-Segment zum guten Ton. Cooler Master möchte mit seinem neuen MasterCase nun noch einmal eine Stufe weiter gehen und bietet ein Case an, bei dem nicht nur der Innenraum flexibel gestaltet werden kann. Mit diversem Zubehör kann auch das Äußere des Gehäuses (noch im Rahmen) an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Wie gut das Vorhaben, maximale Flexibilität zu bieten, in der Praxis funktioniert, klärt unser Umbau-Test.</strong></p>
<p>Cooler Master hat mit dem MasterCase 5 eine ganze Menge vor....<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/36311-test-cooler-master-mastercase-flexibel-fuer-jede-lebenslage.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Das "Pro" Modell ist auf Wasserkühlungen ausgelegt, aber im Gegensatz wie es Fraktal macht, bleibt man bei Laufwerksschächten!
Schade! Das Frontpannel sollte lieber ein Komplettes Stück sein, die Laufwerksschächte sollte man Ausbauen und dort ohne Probleme Große Radiatoren und Lüfter in voller höhe einbauen können!
Das Horizontale Blech über dem Netzteil scheint vorne außerdem nur einen relativ kurzen ausschnitt zu haben. Sowas begrenzt außerdem die WaKü Optionen!
Wenn Ihr ( oder vielleicht war´s ja auch Coolermaster beim eonpacken ) die Sachen auspackt und fotografieren möchtet, solltet Ihr Handschuhe anziehen. Überall diese Abdrücke :eek:. Wenn ein Case dafür anfällig sein sollte reichen bestimmt 1-2 Beispielfotos
Ich finde das Konzept total spannend und freue mich es selbst ausprobieren zu dürfen.
Endlich mal was, das man wirklich anpassen kann, und die Computex ankündigungen dazu waren vielversprechend
Interessante Produktvorstellung, vielen Dank dafür. :wink:
Hab ichs überlesen, oder steht da nicht, wieviel es wiegt? Wie ist die allgemeine Stabilität bzw. Verwindungssteifigkeit?
Zur Optik: Geschmackssache.
40mm dick darf der front Radiator sein, bevor man sich Gedanken zum horizontalen Blech machen muss :) Oben sind es beim Pro 5 42mm.
10,6 kg für die Basis-Version und 0,1 mehr für das Pro 5!
Sylvain
Für 125€ hätte ja wenigstens das Top Panel dabei sein können. Einfach nur mit dem gelochten Blech schaut es einfach nur ziemlich hässlich aus.
Auf der Computex wurde ein Seitenteil gezeigt das wie Echtglas aussah, kommt das noch und was kostet das?^^
Man bin echt so gespannt aus das Gehäuse :)
Das Seitenteil aus Echtglas ist ein Beispiel an Zubehör, das gerade noch in Entwicklung ist (wie die GPU-und Reservoir-Halterung). Der Preis ist daher noch nicht bekannt. Vielleicht wird es beim Maker 5 standardmäßig im Lieferumfang sein oder mindestens gleichzeitig veröffentlicht ? Es steht noch nicht fest :)
Sylvain
Sylvain
Bietet Ihr Austausch Bleche an?
Denn besonders im LTT Video sieht man das in der Front mehr als genügend Platz ist, und die nächste Einheit nach 30mm S Radiatioren sind nun mal die M Radiatoren mit 45mm.
Hätte man das Blech nicht 8-10 MM Größer ausschneiden können? :/
Außerdem zu den Lüfterhalterungen in die Front, das sieht auf den Bildern so aus, als würden die Standardmäßig nur 2 Lüfter Halten. So wird es auch im LTT video gesagt: Platz für 3 aber Halterungen sind nur für 2 Dabei?
Die Trennplatte ist leider nicht modular. Aber das ist eine gute Idee für die Zukunft. Das Problem ist, wenn ein 1cm dazu kommt, muss auch die Montage-Position des unseren HDD-Käfig 1cm näher zum NT plaziert werden, und bei langen + modularen Netzteilen würde es anfangen, knapp zu werden (19 statt momentan 20 cm clearance).
Ja, standartmäßig zwei Lüfter. Wenn auf die ODD verzichtet werden kann, schraube eine Halterung, die im Lieferumfang ist, unterm Front I/O Panel rein und ein dritter 140/120mm Lüfter kann installiert werden. Ohne das der ODD Käfig entfernt werden muss. Es drinnen zu lassen hat allerdings natürlich keinen Sinn.
Sylvain
Danke, scheint ein stabiles Teil mit ordentlicher Materialstärke zu sein. Solche "Panzer" machen meist zusätzliche Dämmmatten überflüssig.
Der richtige Weg. Sicher nicht für den Käufertyp, wo ein Case wenns geht "nix kosten darf": aber wer was solides sucht...
Modulare Bauweise ist grundsätzlich löblich, der Preis und das Gewicht auch ok.
Optik wäre nix für mich.
Guinnes
