hier im Dachboden (wo mein PC steht) wird es sehr heiß und stickig. Im Moment habe ich da einen alten lauten Lüfter am Fenster stehen, der aber wenigstens für etwas frische Luft sorgt. Ich werde mir morgen einen Holzrahmen bauen an den ich dann die neuen Lüfter mit Gummiband ranhängen werde. Ideal wären große Lüfter (~20cm).
Zur Steuerung habe ich zwei Ideen:
- mittels 12V-Netzteil und Potentiometer (3Pin Lüfter nötig?)
- mittels Raspberry-Pi und 4-Pin-Lüfter
4-Pin-Lüfter wären ganz gut, dann kann ich die vielleicht bei Bedarf weiter nutzen. So wie ich das verstanden habe funktionieren die aber nicht wenn ich nur Strom anlege und ich MUSS die per Pi ansteuern. Welche Lüfter würdet ihr nehmen? Weitere Tipps?
-Jakob
-Jakob
Welche Lüfter würdet ihr denn empfehlen? Ich habe noch einen
