[Projekt] 2015 Thermaltake CaseMOD Invitational Season 2 Eddy Kuz Projekt "The Golden Ten""
Crownt
Hamburg
Hallo und willkommen zu meinem neuen Worklog zum Projekt "TheGoldenTen"
Ich habe das Glück Deutschland bei dem Zweiten Modding Event "2015 Thermaltake CaseMOD Invitational Season 2 " zu verteten.
2015 Thermaltake CaseMOD Invitational Season 2 - Tt Community
Die Konkurrenz ist groß und sehr stark, ich werde so gut es geht die Fane für Deutschland hochhalten ;)
Über das Projekt "TheGoldenTen" und meine Ideen werde ich nicht viel verraten (Konkurrenz liest mit :banana:) aber ich werde euch regelmäßig mit Bildern und Text versorgen.
So viel kann ich verraten, es werden Zwei Thermaltake CoreX9 Gemoddet.
Es wird eine große Custom Wakü und ein 3 Way SLI System verbaut.
Wie immer ein großes DANKESCHÖN an die Sponsoren die dieses Projekt unterstützen :
Mayhems - Gosumodz - Asus ROG Deutschland - Thermaltake - NewEGG (Hauptsponsor) - Avexir - Modworkx
(Bilder von Hardware usw. werden regelmäßig hinzugefügt)
Zwei mal das Core X9 in Schwarz und das Toughpower Grand Platinum 1200Watt von Thermaltake
Avexir Blitz Series 1.1 8 x 4 GB DDR4 PC 2400
Eine 3 Way SLI Brücke von Asus ROG
Tag 1 :
Beide Core X 9 Gehäuse wurden bis auf das Grundgestellt gecleant.
und das bleibt über (Teile aus einem Gehäuse)
ABO!
Das Core X9 gefällt mir recht gut. Kannst du etwas zur Materialstärke sagen?
ABO!
Welche Maße hättest du gerne?
Seitenteile sind z.b. 2mm Stark. Das gesamte Case macht einen sehr Wertigen Eindruck. Vom P/L das beste Case was ich seit langem in der Hand hatte.
Das klingt schon mal gut. Komm halt von ‘nem R4 zum Phanteks Enthoo Primo. Und war vom Phanteks eher enttäuscht.
Mir ist halt wichtig, das sich die Teile nicht schon durchs angucken verbiegen.
Muss ja nicht immer ein CL sein ;)
@Topic
Dein letzter Mod hat mir schon gefallen (*Sabber*). Bin gespannt was du diesmal bastelst. Wieder etwas mit Plexi?
@Topic
Vielen Dank Reaper,
Plexi kommt zum Einsatz, aber diesmal wird alles anders :)
Wie gesagt, bin positiv vom CoreX9 überzeugt. Etwas "besseres" findest du in der Preislage nicht.
Gehäuse abgeklebt, an den Kanten wird später entlanggeflext.
Eine Kleinigkeit zwischendurch.
Gemoddet die POSEIDON Z RGB Gaming Keyboard
Heute habe ich mir das Gehäuse vorgenommen.
Bei beiden Gehäusen jewals die Rückwand und die Mittelsträben entfernt.
Bei dem oberen CoreX9 zusätzlich den Boden gecleant so das es durchgänig ist.
Eine Rückwand aus 1,5mm Starken Aluminium zugesägt und angepasst.
Wie gut das es immer aufgeräumt ist :)
Vorbereitung für die Rückwand
und das bleibt über, wenn ich fertig bin mit Sägen :=)
Thermaltale Pacific AGB auf eine 8mm starke Plexiglasplatte montiert.
Halterungen vermittelt und mit einem M3 Bohrer die Löcher gebohrt und mit dem Gewindescheinder die Gewinde gefertigt.
Heute ging es dann endlich weiter.
Die Zwei 480mm Radiatoren am Boden des Zweiten CoreX9 montiert und ausgerichtet.
Danach die Lüfter befestigt und einen Probelauf gestartet.
Eine Art Stütze aus Holz gebaut, damit das Plexiglas beim bohren nicht durchhängt
Lüfterausschnitte auf der Plexiglasplatte angezeichnet, mit einer Standbohrmachine und einem Kreisschneider die Löcher für die Lüfter angefertigt.
Löcher passen, nun noch schleifen und fertig.
Heute wieder richtig was geschafft.
Teile vom Mainboard, Kühler und Abdeckungen demontiert und Goldbronze lackiert.
Grafikkarten auf Wasserkühler umgebaut und Backplats ebenfalls lackiert.
Thermaltake Pacific V-GTX 970 in der Zweiten Version (Wie ich finde ein sehr schöner Kühler)
Asus Strix 970 ohne Kühler
Und so sieht das MSI X99 Gaming 9 ACK umlackiert in GoldBronze aus ;)
Die Drei Karten von Asus
Hier die Karten auf dem Mainboard
Avexir Speicher umlackieren,
Die Zwei Schrauben lösen, Deckel abnehmen. Den Speicher vorsichtig erhitzen, Kühler vom Speicher trennen.
Klebereste entfernen. Kühler in Weiß und Deckel in Gold lackiert.
Trocknen lassen und wieder zusammenbauen.
Gefällt mir sehr gut die Farbkombination
Vielen Dank Moritzl, war eigentlich noch nie ein Fan von der Farbe Gold, aber irgendwie ist es am Freitag morgen über mich gekommen. Eine kleine Stimme sagte, nimm Weiß/Gold/Schwarz :)... ergebnis kann sich sehen lassen, bin sehr angetan :)
- - - Updated - - -
Beide Gehäuseteile mit einander verbunden und verschraubt. Abdeckung für hinten zugesägt und Bohrungen für die Befestigungen angezeichnet und gebohrt.
Aluplatte mit 3mm Schrauben und Mutter befestigt.
Die neuen Washers in Gold von www.gosumodz.com dürfen da natürlich nicht fehlen :)
Radiatoren wandern nun doch von unten nach Oben :)
Riing Lüfter vergoldet :)
Lüfterblätter vom Lüfter getrennt (mit einem einfachen ziehen)
Lüfterblätter gereinigt und von Fett befreit, danach die Lüfterblätter lackiert. Nach dem trocknen die Riing Lüfter wieder zusammengebaut und getestet :)
Heute wieder ein ganzes Stück geschafft.
Heute war die Innenverkleidung an der Reihe.
Seitenwände auf Maß geschnitten, Halter für die einzelnen Elemente angefertigt und M4 Gewinde geschnitten.
Ein paar Fittings zwischendurch lackiert.
Und das erste Probesitzen schaut doch recht gut aus, oder?
Schluss für heute, hier noch die letzten Bilder von diesem Tag :)
Rohre gebogen und angefangen mit der ersten Verschlauchung
Finde die Idee an sich total cool. Aber kommt in den unteren Bereich noch etwas? Weil es wirkt etwas weit oben. Ich hätte das MB vielleicht im 45° Winkel in die Mitte des "Ausstellungsraums" platziert. Und beim Tubing hätte ich evtl. den linken Eingang bei den Grakas gewählt um noch mehr Linearität zu erzeugen. Oder ging das nicht?
Unten soll noch der AGB plaziert werden. Das mit den 45 Grad hatte ich mir auch überlegt, fande es am ende aber nicht passend. Leider geht es mit den Anschlüssen nicht, hatte es erst an den beiden oberen, dachte es wäre eine parallele Brücke, leider ist sie nur in Reihe, daher bleibt mir nicht anderes über es so zu machen, oben links rein unten rechts raus :(
- - - Updated - - -
Die ersten Sleeves sind fertig. Vielen Dank an www.gosumodz.com für die super Unterstützung mit ihren hochwertigen Materialien rund ums Sleeven :)
Die "spezielle" Kühlflüssigkeit ist gerade in der Testphase :) Mal sehen ob alles klappt... (es ist kein Mayhems)
Ach so, schade. Hättest du nicht auch die Stütze als AGB verbauen können? Und die Kühlflüssigkeit sieht mal richtig porno aus. Wie die Marmorierung bei Bowling-Kugeln. :d
Hast du noch mehr Combs, vielleicht in schwarz? Du hast das schwarz-weiß-gold Farbschema so konsequent umgesetzt, nur da nicht.
In der Seule werden später ein paar Kabel laufen und sie wird beleuchtet.
Hast Recht, die Combs werde ich noch ändern :)
Die letzten Arbeiten,
die Schraubenabdeckungen verklebt und mit Weißem Silikon abgezogen
Die ersten Leitungen verlegt
Nun kommt noch die Beleuchtung und Verschlauchung dran, den Rest verkabeln und noch ein paar Sleeves fertigen und dann bin ich schon fast fertig.
- - - Updated - - -
Einen habe ich noch für heute....
Habe noch das Seitenfenster fertig gemacht, seiten ausgemessen, innen abgeklebt und lackiert * FERTIG *:)
Heute den Deckel mit dem "The Golden Ten" Schriftzug versehen :)
Deckel mit 400. Papier angeschliffen mit Universalverdünner gereinigt. Schriftzug aufgebracht und lackiert.
