Alienware Netzteil
gk1
Regensburg
will mir demnächst einen neuen Pc zusammenstellen und überlege ein etwas älteres Alienware Netzteil von 2010 noch zu verwenden(750 Watt, alle möglichen Zertifikate und eingepackte Kabel).
Nun die Fragen:
Das Netzteil hat an dem Kabel fürs Mainboard 24 Pol ein 2 Poliges Kabel (schwarz/rot). Wofür ist das und wo muss ich das anschließen?
image.jpg - directupload.net
Am anderen Ende des Netzteils befindet sich ein kleiner schwarzer Knopf und daneben eine grüne Leuchte. Wofür ist das?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :)
Mit freundlichen Grüßen gk1
Also es lag eigentlich die meiste zeit rum, daher kaum benutzt und ich dachte mir halt bevor ich wieder 100€ ausgebe könnte ich das noch nehmen
Nun die Fragen:
ehrlich beides keine Ahnung X-D irgendwas proprietäres
beim Knopf tippe ich mal auf selsbttest und das Kabel scheint am PSOn zu hängen also irgendwas mit softoff schwer zu sagen muss und kannst du aber wahrscheinlich nicht anschließen.
Die frage ist wofür du das verwenden willst ganz neuen PC oder alten, beim alten ok einem neuen MEGA super PC solltest ggf neues NT spendieren
ein Foto vom Netzteil aufkleber wäre hilfreich/interesant
Und jetzt schau dir mal 'nen Datenblatt zu 'nem Kondensator an. Da steht dann sowas wie 'Shelf Life'. Und manchmal siehst auch noch was zum Thema 'Kondensator regenerieren'.
Denn genau das kann hier passieren, wenns länger rumliegt: Die Kondensatoren können ganz schnell die Grätsche machen und ev. gar explodieren.
Vielen Dank schonmal für die Antworten, werde mir nun dich ein neues holen, da mir fast alle dazu geraten haben.
System wird sein:
Intel I5 6600k Skylake
Z170 Mainboard
2x8 Gb ddr4 speicher
SSD(SATA oder vllt auch m2)
HDD
GTX 970
Gekühlt werden soll das ganze mit ner Thermaltake Water 3.0 Ultimate (360mm Radiator/3 Lüfter) und das Gehäuse besitzt ebenfalls noch 3 120mm Lüfter.
Der I5 soll dann auch übertaktet werden.
Wieviel Watt werde ich dafür in etwa brauchen beim Netzteil? Und vielleicht könnt ihr auch eins empfehlen, natürlich möglichst günstig und nicht superteuer.
gk1
Würde sagen dass 550-600 dicke reichen sollten.
Was ist dir denn wichtig bei dem neuen Netzteil?
Welches Effizienzzertifikat soll es besitzen?
Bronze/Silber/Gold/Platinum etc.
Ist Kabelmanagement gewünscht?
PS: Bei dem Neukauf ist es echt sinnvoller ein neues Netzteil zu nehmen. :)
Also schonmal die richtige Entscheidung getroffen.
Das will er wissen! Ich weiß jetzt nicht wie viel mehr Watt die neue Plattform braucht aber sonst ist mein System sehr identisch und ich nutze das be quiet 530W CM ... 600 sollten dicke reichen und da muss es dann auch kein Platinum sein.
Der Netzteilkalkulator von be quiet! kommt bei dem Setup auf max. 464 Watt ... denke 100-150W Spielraum sind mehr als genug!
eien 970 zieht ca 170w.. die cpuca 90w. 260 + board und rest. da langt 450w
Z170 Mainboard
HDD
GTX 970
Das ist wieder so typisch ... Einen haufen Kohle in den Rechner investiert und dann muss am Netzteil gespart werden :stupid:
EDIT:
Eigentlich ist das Stefan´s Part das zu sagen :fresse:
Hast dir schon mal das hier angeschaut?
UPDATE: Maxwell-Roundup: GeForce GTX 970 und GeForce GTX 980 im Vergleichstest - Einführung und Übersicht
Und überlegt, was das für Auswirkungen auf das Netzteil haben könnte?!
Und wie sinnvoll es ist, das mit alten Netzteilen zu kombinieren?!
Und überlege auch bitte mal, was die neue Hardware so kosten könnte. Und ob es da nicht vielleicht sinnvoll sein könnte, auch das Netzteil zu ersetzen, auch wenn es nur Strom liefert und einem ein halbes Jahrhundert lang gute Dienste geleistet haben muss....
Verstehe immer nicht, dass am Netzteil so gewaltsam gespart werden muss.
Aber ist halt sinnvoller/besser, wenn das Netzteil erst mal 'nen Duzend Laufwerke und das Board 2x killt, bevor man es austauscht....
:bigok:
Vielen ist wahrscheinlich nicht klar, das der Pixel der ihnen auf dem Monitor angezeigt wird, seinen Ursprung im Netzteil nahm ...
Mich würde mal interessieren, ob diese Leute auf dem OP Tisch auch alles abnicken würden, wenn der Doc sagt ... Naja das Herz ist nicht unbedignt das hochwertigste, aber es hällt sich gerade so an die Vorgaben ...
Mich würde mal interessieren wie ihr darauf reagiert ...
Genau so sollte man über das Netzteil denken, denn alles was im Rechner passiert, nimmt seinen Ursprung im Netzteil.
DAS NETZTEIL IST DAS A & O !!!!
Mal so am Rande erwähnt. Das Netzteil bestimmt auch wie lange ihr Spaß an eurer Hardware habt ;)
Auch mal so am Rande erwähnt: Im Rechner meines Vaters steckt ein rund 8 oder 9 Jahre altes NT. Und es läuft... ohne kaputt gehende Festplatten, etc. Also was sagt uns das?
Dass man nicht pauschalisieren sollte.
Mir ist immernoch nur 1 oder 2 Bildsätzen von solchen ausgelaufenen, alten Billignetzteilen bekannt. Also bitte keine Panikmache.
Klar, wenn ein neuer Rechner nach so vielen Jahren fällig ist, sollte man einfach der Vollständigkeitshalber alles ersetzen, aber man sollte wissen, dass es Toleranzen gibt, was die Spannungsversorgung angeht und zudem sowohl bei Mainbaords als auch bei Grafikkarten, praktisch der ganze Strom erstmal durch geregelte Spannungswandler fließt. Elektrolytkondensatoren die meines Wissens nach, mal für hohe Ripplewerte, etc. anfällig waren, gibt es auf halbwegs aktuellen Boards auch nicht mehr.
Das sagt mir, dass in den 8 - 9 Jahren ein und selbe Hardware befeuert wurde. In den ganzen Jahren hat sich sie Lastanforderung des Netzteils ein wenig geändert ... Wenn aber neue Hardware ins Spiel kommt, sieht die Welt ein klein wenig anders aus. Neuere Hardware hat wiederum ganz andere Anforderungen ans Netzteil ... Schau dir die neuen Grafikkarten an ... die ändern mehrere hundert mal pro Sekunde die last und das sollte ein Netzteil schon wegstecken können ... ältere Netzteile müssen in solchen Fällen schon mal kapitulieren ...
Mal ganz davon abgesehen, dass die Lastzustände vor 8 - 9 Jahren ganz andere waren, wie das heute der Fall ist ;)
Ja und was ist das genau für ein Rechner?
Nicht zufällig 'nen Sockel 939 oder AM2 Single Core, oder??
Hast auch mal geschaut, was die verbrauchen?
Mein S939 Single Core System bekomm ich mit 1 HDD auf 35-40W. Also so gut wie nix!
Und die ollen Pentium 3 Systeme dürften in ähnlichen Bereichen liegen...
Und jetzt schau mal bitte, wo diverse Gaming Systeme liegen.
Da bist dann z.T. bei Ultra High End OC Systemen bei 200-300W im Idle (z.B. 2x GTX280 mit nForce Board, entsprechender CPU usw)...
Und auch meine High End Systeme liegen zwischen 75 und 125W im Idle...
Und nur weil das damals geklappt hat, heißt es eben NICHT, dass es jetzt auch der Fall sein muss...
Und du weißt eben auch nicht, in welchem Zustand das Netzteil wirklich ist!
Und jetzt muss ich wieder diese Bilder ausgraben:
Der Eimer hat bis etwa 1 Woche bevor diese Bilder entstanden sind, noch einen Rechner versorgt. Um genau zu sein einen Athlon XP 2100+ (oder so), auf 'nem ASUS A8V8x...
Und wenn du das 8 - 9 Jahre alte Netzteil mal in deinen Rechner hängst und nimmst ihn nen paar Tage unter hohe Last ...
Mal schauen wie wir anschließen drüber denken ;)
Anhang anzeigen 331968Anhang anzeigen 331969Anhang anzeigen 331970Anhang anzeigen 331971
Du bestätigst grade exakt was ich geschrieben habe... du postet ein mal mehr die einzigen Bilder die es überhaupt gibt...
Wenn das ein realitätsnahes Probleem wäre, wäre sowas nicht so selten!
Es ging dabei auch darum ... das das Netzteil auch nur 1 System versorgt hat und es sich nicht mit den Anforderungen neuer Hardware herumschlagen musste ;)
Solche Fälle können auch mal ganz schnell in die Hose gehen ... Und sind wir mal ehrlich ... Wer möchte das Risiko schon eingehen, bei den Preisen heutiger Hardware ;)
nur um hier mal zahlen zu nennen, bequiet gibt bei den aktuellen netzteilen eine lebensdauer von 300.000 Stunden @25°C an...
wer meint das netzteil nach teilweise weniger als 4000 betriebsstunden auszutauschen nur weil es ja schon 4 jahre alt ist.. der soll es gerne tun,
schaden wird es sicherlich nicht, aber ob es helfen wird?
Ja und glaubst du wirklich, dass die Kondensatoren 'ne Woche vorher noch OK gewesen sind?
Das wars, worauf ich hinaus wollte. Selbst mit solch kaputten Kondensatoren ging der Rechner noch!
Und das 'Problem' war auch, dass die Spannung so im Klo war, dass die Festplatte die Drehzahl nicht mehr halten konnte....
Und das klang dann 'nen bisserl wie 'ne Kaffeemaschine....
Glaubst du, dass das für den Rechner gesund war?!
Nur weil ein Netzteil einen Rechner versorgen kann, heißt das noch lange nicht, dass das Netzteil auch in einem annehmbaren Zustand ist. Ganz im Gegenteil....
Du glaubst gar nicht, wie tolerant normale Mid Range PC Komponenten gegenüber schlechter Spannungsqualität sind...
MTBF ist für Enduser völlig irrelevant.
Eine MTBF von 100.000h bedeutet, dass bei 100 Rechnern alle 1000 Stunden eines drauf geht.
Für uns ist das irrelevant.
Daneben:
Glaubst du wirklich, dass das Netzteil etwa 11 Jahre halten wird?!
Warum kommst du darauf?
Warum muss ein Netzteil so lange halten?????
Die Bilder da oben sollten eigentlich verdeutlichen, dass ein Rechner auch mit einem Netzteil arbeiten kann, dass schon ziemlich im Klo ist...
Und das ist eben das Problem, dass man nicht wissen kann, wie der Zustand der Komponenten nun genau ist...
Daneben:
Ein Kampf gegen Windmühlen ... Wiedermal :(
Ähnliche Themen
