Catalyst 15.7 verursacht Microruckler
Elzoco
ich habe bei meinem System (3570k@4,5GHz, 2x R9 290, 16Gb DDR3 1800 Ram) den 15.6 mit DDU entfernt und den 15.7 installiert.
Seitdem ich den 15.7 installiert habe, habe ich in Spielen (getestet mit GTA 5, Bf4, Dirt Rally, Pcars, Witcher 3) heftige Microruckler.
Installiere ich wieder den 15.6 laufen alle Spiele flüssig und ohne Ruckler.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
System vollständig:
sysProfile: ID: 185732 - Elzoco2
Schreib in der Zwischenzeit mal ein Ticket an AMD's Treibersupport.
Davon aber abgesehen, passiert das auch ohne CF?
Mal in den Einstellungen des Treibers geschaut ob Frame Pacing etc. noch aktiv sind (bin mir mangels CF-System nicht sicher ob es da eine Einstellung für gibt)?
Wenn CF mit dem 15.7 deaktiviert ist, treten keine Ruckler auf.
Frame Pacing ist bei dem 15.6 und 15.7 aktiviert
Was für 290er sind das genau? Hast du den CPU OC?
Cpu läuft auf 4,5 GHz, GPUs sind Sapphire R9 290 TRI-X OC (Wassergekühlt)
Ja, laufen beide mit Chip: 1100MHz und RAM 1400MHz. (Microruckeln tritt mit dem 15.7 aber auch auf Standardtakt auf)
Das System verbraucht 650W unter Volllast, reicht also aus.
Die Karten halten auch dauerhaft ihren Takt
Alles 7 Tests , die ich gefunden habe zu 290 Crossfire verbrauchen knapp oder über 700W. Und das ohne OC.
Wäre also denkbar gewesen :)
Ich habe mit meinem 2x390 Nitro keine Mikroruckler. Scheint wohl dann echt irgendwie ein Fehler vom Treiber zu sein.
@ SH was hast du für ein Netzteil? Konnte nix finden.
Power Straight 10 800W
Wie funktioniert CrossfireX Freesync? Will mir auch einen Monitor holen :)
Weiß ich noch nicht, die Karten hab ich erst eben bestellt, als ich beide Furys da hatte, ging das noch nicht.
Freesync ist aber pauschal echt toll, ich habs sofort gemerkt als ich die 7970 als Übergang wieder drin hatte.
In Spielen war das nicht zu übersehen... jetzt wo es mit CF geht, dürfte es ähnlich G-Sync damals mit den 970ern sein, keine MR sichtbar, einfach traumhaft :)
Update: Win 8.1 neu installiert: 15.6 keine Ruckler, 15.7 Ruckler
Win 10 Final Build installiert: 15.7 keine Ruckler.
Scheint also am 8.1 Treiber zu liegen
Bei mir (R9 270 + Win 8.1) ist es auch ganz extrem. In PvZ sieht das Spiel aus, als hätte es einen Stroboskopeffekt... ziemlich unspielbar.
Der Mantle Fehler wurde zur 15.7 auch noch nicht behoben und führt immer noch zum gelegentlichen Crash des Spiels:
