hppmsfan
@Feitlinger: Das Kabel des Kondensatormoduls richtig verbunden ? Die aktuelle Firmware 6.64 ist auf dem Controller vorhanden ?
Man beachte:
Im AHCI Modus lässt sich die Festplatte die gebootet werden soll nicht auswählen. Es wird der Reihe nach verfahren, wobei die 4 Festplatteneinschübe als Port 1-4 und das ODD Laufwerk mit einer SSD als Port 5 erkannt wird und in dieser Reihenfolge gebootet werden. Als Abhilfe kann man eine SD Karte oder einen USB Stick mit einem modifizerten Linux Bootloader (z.B. isolinux) nutzen. Im Bios kann man diesen nun auswählen und der Bootloader startet dann z.B. die SSD an Port 5. (Anleitung eines Users dazu)(Anleitung 2)(Anleitung 3)
Im RAID Modus ist es ohne weiteres möglich ein Boot Device auszuwählen. (Q)
bei Helbarts Problem.
Ich hab die Anleitungen gelesen und komm da trotzdem nicht weiter.@helbart
Schau mal auf der Startseite
Danke für Deine Antwort!
Kann man denn das Kabel überhaupt falsch anschließen? Lässt sich doch nur in eine Richtung einstecken?!
Der P420 werkelt mit der 6.64er Firmware.
Ich bekomm morgen oder übermorgen zu Testzwecken ein anderes 512er Cache-Modul mit Battery...werde dann berichten.
ahh gut. und was verbraucht er so mit welchen platten bei dir, wenn er an ist?Also der energieplan zum ein und ausschalten unter xpenology funktioniert bei mir super.
Option 1
3. Bei Auswahl des Datenträgers, den Treiber für deinen Controller (B120i) auswählen
Treiberpaket fuer HP ProLiant MicroServer Gen8 unter Windows Server 2008 R2
Verzeichnis Version Treiberdatum Beschreibung / Geraetemanagertext
00_inf: 9.40.1026 mehrere Treiber für den C204-Chipsatz
01_dsa: 6.12.0.64 29.07.2014 Treiber für den B120i-Controller
02_iLO4_chif 3.10.0.0 23.11.2013 HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CHIF)
03_iLO4_core 3.9.0.0 22.05.2013 HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE)
04_iLO4_vga: 1.3.1.0 11.04.2012 Grafikchip des iLO4 -> Matrox G200eH (HP)
05_nc332i: 17.0.0.3 17.12.2014 HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter, HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter #2
06_ams: 10.20.0.0 - HP ProLiant Agentless Management Service fuer Windows X64
07_imlv: 7.4.0.0 - HP ProLiant Integrated Managment Log Viewer
08_hploocfgwin 4.6.0.0 - HP Lights-Out Online Configuration Utility fuer Windows X64
09_usb3: 3.0.23.0 21.08.2012 Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub
sa_drv: 6.10.0.64 02.03.2015 Treiber des optionalen HP Smart Array P222 Controllers
sa_event: 6.42.0.64 - Software, um Ereignisse der HP Smart Array Controller ins Windows-Log aufzuzeichnen
sa_hpssa: 2.20.11.0 - Verwaltungssoftware für den optionalen HP Smart Array Controller (HP Smart Storage Administrator)
Treiberpaket fuer HP ProLiant MicroServer Gen8 unter Windows Server 2012 R2
01_dsa: 62.12.0.64 29.07.2014 Treiber für den B120i-Controller
04_iLO4_vga: 4.1.1.5 03.07.2013 Matrox G200eH (HP) WDDM 1.2
sa_drv: 63.10.0.64 02.03.2015 Treiber des optionalen HP Smart Array P222 Controllers
