[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Interessant. 43-44-4-4 hatte ich mit dem i7 auch probiert, aber nur mit 42-43-4-4 bin ich ins Windows gekommen.
Mit meinem Pentium war bisher bei 1450 MHz Ende, 1440 MHz war noch problemlos 32M stable. Werde das nochmal testen, wenn ich wieder n Board hab :d
Das ist das Tool von der letzten OC-CD.
  • Snapshot- Lab501.zip
Ah dann nur als Verknüpfung? Das wäre ok. :)
Ist auf dieser OC-CD zufällig auch dieses prioaff.exe Tool?
Ist nicht mit drauf. Hab aber eine Version in meinen Downloads gefunden.
  • prioaff.zip
Cool danke. ;) Die wollte ich letzens saugen, aber die Links waren alle down.
Also mir gehts da nicht um die Priorität setzen, das macht ja SPI Tweaker schon. Aber jedesmal noch den TM öffnen und den Kern zuweisen kann ich mir dadurch sparen... wenns funzt. :bigok:
Langsam laufen sie warm :d
3000C11 verbessert:
7:25:188 | 32x125.07 | 5960X | 1500.9 MHz | 11-12-14-14 1T | 1.85V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Anderes Board, anderes Kit, Core und Cache synchron:
7:23:578 | 32x125.00 | 5960X | 1500.0 MHz | 11-12-15-15 1T | 1.72V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | Asus Rampage V Extreme | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Sieht gut aus. Bist du ganz umgestiegen oder hat das R5E nur ein Gastspiel?
Das RVE gefällt mir sehr gut bisher, ist allerdings nur vorrübergehend bei mir. Danke an MusicIsMyLife, der wohnt hier um die Ecke :)
4250 Cache:
4375 will noch nicht, auch nicht mit Gewalt. :fresse:
Wie hoch bist du mit der Transmitter CLK De-emphasis schon gegangen? @ 4375
Hatte eben mit 1.5 und 1.55 probiert (4250 @1.45), beides erfolglos. @1.48 ist recht wackelig, bin aber ins Windows gekommen und 32M läuft.
Uncore Voltage steht jetzt bei 1.35V, erhöht von 1.275V (4250)
Edit: Durch, aber ein Channel hat sich verabschiedet :fresse:
Geht doch :d
7:22:297 | 32x125.00 | 5960X | 1500.0 MHz | 11-12-15-15 1T | 1.72V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | Asus Rampage V Extreme | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Der 4G/4G Run kann ersetzt werden damit^^
Die PSCs sind gut für den Safer-Challenge-Wettbewerb. :bigok:
7:25:531 | 40x100.0 | G3258 | 1200.0 MHz | 9-10-8-28 1T | 1.65 V | 2x2GB OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Digg (WinXP)
Mit einem 4790K sollte da eine 7m24.xxxs drin sein, was?
Der größere Cache bringt schon was.
Ich hab den zwar Run eingetragen, aber deine VCCIN ist off Limits mit 2.14V. Auslesefehler oder AUTO-Wert?
Achso, weder noch. Fix eingestellt.. 2.15v LLC5. Das hab ich gar nicht beachtet. :hmm:
Werde versuchen, die zu drücken. ;) VCCIN im UEFI @AUTO LLC1 +100mV Offset ist also das Maximum?
Max ist VCCIN Default + 0.1V effektiv (also inklusive LLC).
Jetzt müsste es passen.
7:25:609 | 40x100.0 | G3258 | 1200.0 MHz | 9-10-8-28 1T | 1.65 V | 2x2GB OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Digg (WinXP)
:wink:
7:23:578 | 32x125.0 | 5960X | 1500.0 MHz | 11-12-15-15 1T | 1.72V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | Asus Rampage V Extreme | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Ebenfalls Cache 4G, aber mit CL12:
7:24:563 | 32x125.0 | 5960X | 1500.0 MHz | 12-13-15-15 1T | 1.50V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | Asus Rampage V Extreme | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
7:23:078 | 40x100.0 | G3258 | 1399.7 MHz | 9-12-12-15 2T | 1.99V | 2x4GB CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | MSI Z87 MPower Max | Luft / Luft | aerotracks (XP)
Über 2400 ist Sense mit 1T. Emi, du hast doch Ahnung von MSI.. gibt's da nen Zaubertrick? :d
Edit:
BIOS Version 1.A, das gleiche :S
Hast du noch ein anderes Kit da? Meine Platinum liefen auf dem Z97M auch irgendwie schlechter als meine Tridents oder MFR-Hynixen (DDR3-2880 CL11 1T).
Joa Hynix sieht schlecht aus leider, CFR habe ich nicht mehr, und die MFR passen nur mit dem Hammer rein :-[
Sonst nur noch die verschiedenen PSC Kits. Die habe ich bisher bewusst vermieden nach dem Fiasko namens Gene. :fresse:
Update: Mit XMP laufen sie (bei 2V :d). 1T ist auch nicht bei C10 möglich. Ohne Steuerung liegen übrigens 49/7 RTL/IO-L an, wie bei dir auch?
Ja, die RTL/IOL waren über 2400 ziemlich daneben @ AUTO. Man kann sie aber mit leichten Korrekturen im UEFI einigermaßen steuern.
Edit: Zwei Module liefen bei mir problemlos @ XMP mit 1.65V nur als Quad Kit keine Chance. Bei DDR4-2400 liefen sie aber auch zu viert CL9 1T mit 41/42/4/4 @ AUTO :fresse:
Wäre mir nicht aufgefallen, als Quad Kit ist bei mir unabhängig vom Board bei 2400 Schluss :shot:
Bei mir werden die RTLs und IOs schon unterschiedlich gesetzt, wenn ich die Speicherriegel untereinander tausche. zb bei den PSCs.. wenn ich die nach der Reihenfolge, wie die Seriennummer verläuft, einbaue, hat das Board bei 2600C8 46/41/10/4 oder sowas eingestellt. Riegel untereinander getauscht stellte es sich auf 40/41/4/4.
Mein G3258 ist jetzt die Königin der Super Safe Pussys? :rofl:
7:25:047 | 40x100.0 | G3258 | 1199.8 MHz | 9-11-11-15 1T | 1.65V | 4x4GB CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | MSI Z87 MPower Max | Luft / Luft | aerotracks (XP)
Monitoring:
Stock Vid 1.088, Stock Input wenn ich mich richtig erinnere 1.85, Stock Agent 1.00, VDIMM eingestellt ist 1.64V. Ganz schön viel Aufwand :shot:
P.S. Bei +100mV auf VID packt mein 5960X keine 4G. Von der Challenge ausgeschlossen? :fresse:
Mehr Safer fun :bigok:
7:27:141 | 40x100.0 | 5960X | 1199.8 MHz | 9-11-12-15 1T | 1.65V | 4x4GB HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | Asus Rampage V Extreme | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Mit Monitoring, aber ohne RTL:
Weiter runter gehen die CPU Spannungen nicht. :fresse:
