[Kaufberatung] Externe 1TB USB3 Festplatte
jakgrz
Hamburg
ich suche nach einer externen 1TB USB3.0 Festplatte. Was könnt ihr da empfehlen?
-Jakob
Und ich suche ein Auto für 4 Personen, welches kannst Du da empfehlen?
Also ehrlich: Was für eine sinnvolle Empfehlung soll bei so wenig Informationen möglich sein? Entscheide Dich ob 2.5" oder 3.5" und kaufe die günstigste und noch eine von denen die am zweitgünstigsten sind, kopiere alle Daten immer auf beide und wenn eine ausfällen sollte, verlierst Du keine Daten. So macht man das!
Stimmt schon, war etwas vage. Große Anforderungen habe ich nicht, sollte eher kleiner sein (2,5") und ausreichende Geschwindigkeiten haben. Dienen soll sie als Datengrab, und natürlich auch länger halten.
2.5" HDDs werden ja eigentlich immer nur über USB mit Spannung versorgt, aber Voricht, ein USB2 Port mus nach Norm nur 500mA liefern und das reicht keiner HDD zum Anlaufen, die brauchen alle mehr und die schnellen 2.5" mit 7200rpm sowieso, da kann es sogar mit den garantierten 900mA von USB3 Ports knapp werden, aber es gibt auch Ports die weit großzügiger sind, aber nicht alle sind das wirklich.
Wenn da nicht der Deckel auf Grab fallen und die Daten wirklich beerdigen soll, dann mache immer artig ein Backup, also bevor es Probleme gibt, dann wenn es welche ist es für eine Datensicherung zu spät, dann ist es eine Datenrettung. Wie lange die HDDs halten ist immer schwer vorhersagbar, die können früh ausfallen oder sehr lange halten, das hängt gerade bei USB Platten sehr davon ab, wie man mit ihnen umgeht. Schon ein Sturz aus wenigen cm höher oder das harte auflegen auf den Tisch im Betrieb, kann sie schädigen.
Auch gehen gerne mal die USB Buchsen oder die USB-SATA Bridgechips kaputt, weshalb ich auch gerade die externen 2.5" von WD meiden würde, da bei denen inzwischen eigentlich immer diese beiden Komponenten direkt auf der Platine der HDD verlötet sind, die haben also keine SATA Buchse mehr. Das kann auch bei anderen 2.5" USB Platten passieren, dagegen ist man eigentlich nur 100%ig geschützt, wenn man eine 2.5" Platte und das Gehäuse getrennt kauft und selbst zusammenbaut.
Hallo Jakob,
Wenn du eine mobile Platte bevorzugst zu kaufen, dann könntest du hier die 2.5-Zoll tragbaren HDDs von WD mal checken: Support Answers
Wie viel kannst du dafür ausgeben? Die WD Elements ist eine günstige und simple Option, während My Passport Ultra zum Beispiel mit der Backup Software WD SmartWare Pro kommt, die automatische Sicherungen ermöglicht. Ist dir Passwortschutz und Verschlüsselung wichtig?
MfG
