Probleme mit R9 290? Oder ist was anderes schuld? Taktet nicht richtig und wenig FPS
US ARMY
Schneverdingen
Hallo liebe Community,
vorab...ich bin eigentlich kein Anfänger und kenne mich, denke ziemlich gut mit PCs aus, zudem mache ich auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Aber ich habe irgendwie ein Problem mit der Performence meines PCs und mit mit meinem Latein am Ende. Evtl. ists ja auch normal und ich reg mich um sonst auf.
Also mein Hauptproblem ist erstmal, dass meine schöne tolle neue Grafikkarte R9 290 Vapor X Tri X OC in Games einfach nicht mit dem Clock hochtaktet.
Max Clock ist ja 1030 Mhz, aber in Spielen wie Beispielsweise, Dayz (kann ich verstehen ist ja noch Alpha), Company of Heroes, Rome II bzw alle Total War games, taktet er einfach nicht hoch. Der Takt ist am Anfang eines Spiels so bei 900Mhz, dann im laufe gehts denn runter (400-600 Mhz). Dementsprechend sind auch die FPS zahlen... von 120 - 19 alles dabei.
Das tolle daran ist ich hatte vorher eine GTX 570, welche eindeutig besser war von der Leitung her. Die einzigen Spiele die ohne Taktabbruch funktionieren, sind Egoshooter wie Battlefield 4 oder andere.
Ich hab alles versucht. Clock Takt angehoben. Maximaltakt erzwungen... CPU Takt erhöht. Ram ausgetestet, Treiber neu installiert, Spiel neu installiert, Windows neu installiert. Danach sogar gedacht das die Defekt ist und Karte ausgetauscht gegen andere R9 290. Keine Besserung. Habe auch schon gedacht das meine Graka zu wenig Strom bekommt und dadurch runtertaktet. Hab dann viele unnötige dinge abgehängt bringt aber auch nix. PSU ist auch ein neues BeQuiet Dark Power Pro 10 550W
Als ich aber mal ne GTX 780 drin hatte... war alles bestens...so als ob mein PC keine AMD mag. Liegt vielleicht daran das ich ein Nvidia Gehäuse hab :d
Ich hab mich mittlerweile dran gewöhnt, aber jetzt dachte ich Poste ichs nochmal und evtl hat ja einer nen Geistes Blitz.
Hier noch CPU und RAM
i7 2600k @ 4,5 Ghz
16GB DDR3 1600Mhz Ram
Ich hoffe irgendwer hat ne Idee und kann mir helfen.
Wie sind die Temps der Karte? Drehen sich die Lüfter?
Denke das es ein Fehler der Karte ist, Bios Update gemacht?
Garantie? Wenn ja, gleich zurück und nicht viel dran rumspielen.
schnellste lösung is verkaufen und gtx holn.....hab ich so gemacht
die 290x is auch bei bei jeder minimalen taktanhebung abgeschmiert und bei der 970 passiert nix....amd geht halt schon von haus aus ans limit anscheind
Ahh genau den Punkt hatte ich vergessen.
Also Temps sind durch den Geringen Takt auch sehr Kühl so bei 50 Grad. In spielen Wie Battlefield geht er mal bis 70Grad hoch, taktet aber dort ja auch nicht runter.
Also Temps sind nicht die Ursache.
Defekt kann ja aber für mich auch nicht ganz Hinkommen....Habe ja Zwei Karten getestet, eine von meinem Kumpel. Bei Ihm geht meine und seine geht bei mir nicht. Das Selbe Problem.
Irgendwas anderes am PC muss die Ursache sein.
EDIT: Verkaufen ist aber doof...ist denn soviel wertverlust und die GTX karten sind mir einfach zu Teuer. Deshalb bin ich ja zu AMD gewechselt
nettes trolling aber nicht hilfreich bei der Problemlösung
Also Höchste Temp hatte ich in Battlefield 4 mal 76Grad. Takt bielb aber Stabil bei 1030Mhz
Es sind also Größtenteils eher Strategiespiele die Probleme machen. aber auch erst wenn das Spiel ein bisschen läuft.
Habe ja immer MSI afterburne rmit laufen um alles zu beobachten (OSD). Also bei CoH bspw. ist MAX Temp 60Grad weil er irgendwann nicht mehr hoch taktet und nur runter.
Hab gerade diesen Artikel gelesen:
Grafikkarten halten selten ihren Turbo-Takt
Am deutlichsten zeigte sich der bei GPUs weniger nützliche Turbo bei der Radeon R9 290 von AMD. Dafür gibt AMD offiziell nur den maximalen Boost-Takt von 947 MHz an, in der Praxis erreicht die GPU aber dauerhaft nur gut 700 MHz. Das liegt an einem zu weit ausgereizten Spiel mit Leistungsaufnahme, Temperatur und Stromversorgung, was die Kollegen von PC Games Hardware im Ablauf einer Belastung treffend so zusammengefasst haben:
1. Versorge die GPU maximal mit 208 Watt (inklusive Wandlerverlusten, Speicher und Platine läuft das auf 300 Watt Gesamtverbrauch hinaus).
2. Versuche, 1.000 (R9 290X) bzw. 947 MHz (R9 290) GPU-Takt zu erreichen.
3. Erlaube nicht mehr als 95 °C Chiptemperatur.
4. Halte die PWM-Impulsstärke von 40/55 (290X) bzw. 47 % (290) ein.
5. Sind diese Temperatur- und Lüfterdrehzahl-Limits ausgereizt, senke die Taktrate auf minimal 727 bzw. 662 MHz.
6. Wenn das nichts bringt, also die Temperatur immer noch am Limit ist, ignoriere die PWM-Grenze.
7. Wenn die Temperatur immer noch nicht sinkt, reduziere Takt/Spannung bis hinab auf 300 MHz.
8. Wenn alles versagt, schalte nach mehr als einer Sekunde bei 100 Grad Celsius ab.
Im schlimmsten Fall - und nur dieser ist in diesem Beispiel für eine GPU beschrieben - läuft die Grafikkarte also nur mit zwei Drittel ihrer beworbenen Leistung. Wir haben beim Spielen mit der 290 in einem PC eine mittlere Frequenz von 720 MHz ermittelt, was aber immer noch deutlich unter den angegebenen 947 MHz liegt. Dazu haben wir die Takte mit dem Programm GPU-Z in eine Logdatei geschrieben, das Programm zeigt aber nach einem Klick auf den entsprechenden Wert auch selbst Durchschnittswerte an.
Um solche Experimente kommt man auch am eigenen PC nicht herum, wenn man die Grafikkarte im Verdacht hat, nicht so schnell zu laufen, wie sie eigentlich könnte. Dauerhaft den maximalen Turbo-Takt zu erreichen, ist aber mit einem PC, der noch halbwegs leise sein soll, kaum machbar. Aber die mittleren Stufen, wie in unserem Beispiel der 290, sind nach unseren Erfahrungen meist zu erklimmen. Schon eine geringfügig verbesserte Belüftung wie durch einen zusätzlichen Ventilator im Seitenteil eines Towergehäuses kann dabei helfen.
kann gut sein das die bei deinem kumpel geht und bei dir nicht....die probleme eines pcs sind manchmal unergründlich :-)
das dachte ich auch ...wollte aber kein windows zusätzlich neu aufsetzen
habe meine fast zum vollen einkaufspreis verkauft + 45 eus cashback einkassiert ( wenn die dann mal überweisen ! )
50 euro mehr hab ich hingelegt für de 970 ..geht doch noch
aber vieleicht bekommt ihr das problem ja noch so hin...wo ein wille ist da ist ein weg..... mir war er aber zu steinig und hart :-)
Hm also die Total War Games sind dermaßen CPU Lastig das du vlt einfach im CPU Limit hängst und die GPU sich langweilt....was sagt denn die GPU Auslastung?
Lass doch mal ein paar GPU Benchmarks laufen...Heaven, Valley 3D Mark....
Benchmarks hatte ich auch mal die laufen alle sauber.. Also bei Total War könnte ich mir die CPU auch vorstellen. Bei CoH2 aber nicht...
Das komische find ich halt das bei Spielen wie Battlefield Der Takt immer gehalten wird.
Naja wenn alles nichts hilft lebe ich halt erstmal damit sind ja nur ein paar games. und irgendwann kommt denn wieder ne GTX ins gehäuse. War meine erste AMD Karte, wollte denen auch mal ne Chance geben.
ist ja auch ne schöne karte ansich .....optisch :-)
hätte mal ne nebenfrage...weiss jemand ob man bei einer gtx ti / titan pci express 3.0 mainboard brauch um die power der karte voll nutzen zu können ? weiss grad nich ob mein mainboard das hat
Wie sieht denn die CPU Auslastung auf allen 4 Kernen bei den besagten Spielen aus?
Da du ja deine CPU übertaktet hast wirst du wohl ein zu schwaches Netzteil haben. Möglicherweise :d
CoH2 ist auch kein SPiel das die GPU besonders fordert. Was sagt dessen Auslastung?
auch wenns hart ist.
bitte neu aufsetzen
empfehle ich immer wenn von Nvidia zu AMD oder umgekehrt gewechselt wird.
- schlie0e mal Afterburner komplett und zocke dann. wie sieht es dann aus
- Neustes Bios auf dem Board spielen.
- welcher Treiber von AMD ist installiert? Empfehle den 14.12 WHQL
- Bitte bei der Installation des Treibers benutzerdefiniert auswählen und das Gaming Evolved abwählen
- schreiber Sapphire mal an, nach einem neuen Bios für die Karte? Evtl liegt da auch ein Fehler
Hotboy
wenn ichg das schon wieder lese, mit AMD und optisch. Du hast wirklich Null Ahnung.
Wir wollen dem TE mit der Karte helfen, aber du kommst gleich mit Nvidia
Also CPU sowie GPU auslastung sind sehr gering. max so 50%
System neu aufsetzetn hatte ich schonmal, mach ich wenn dann nochmal wenn meine neuen Festplatten kommen.
Treiber hab ich den neusten Beta Treiber drauf. der lief gefühlt besser als der WHQL. Warum sol ich Gaming Evolved abwählen?
Bios des Boards ist aktuell.
Wie kann ich mit Sapphire kontakt aufnehmen? meinst du die haben nen neeues BIOS? also laut Homepage haben die keins.
Hast du schon mal im CCC(Catalyst Crontrol Center) unter "Leistung" das PT-Level auf 50% erhöht?
Kannst du auch im Afterburner ändern.
So auf die schnelle paar Vergleichswerte gefunden CoH, sieht nicht nach einem spezifischen 290er-Problem aus
Deinstalliete nochmal sauber den beta Treiber. Dann den 14.12 drauf.
Weil das gaming evolved oft probs macht
Da ist irgendwas faul bei dir... Das liegt zu 99% nicht an der Grafikkarte, sondern am Restsystem. Wenn deine Karte bei einem bekannten 1A Funktioniert, bei dir aber nicht. Und genau so seine Karte bei dir ebenso nicht funktioniert, liegt der Grund doch auf der Hand -> dein PC hat ein Problem...
Das kann nun allerdings vieles sein. Von NT zu schwach bis hin zu instabilem OC der CPU usw. usf.
Ich würde an der Stelle einfach methodisch vorgehen. Als erstes, alles was an OC auf der Hütte drauf ist -> runter scheißen! Also default Takt für CPU, RAM und Co.
Als nächstes, andere Treiber für die Grafikkarte testen.
Was mir noch einfällt, wenn du irgendwo noch eine HDD rumfliegen hast (muss nix besonderes sein) installier dir mal testhaber ein frisches Windows, pack die notwendigen Treiber rein und teste erneut die Problemspiele -> gibt das volle Leistung, weist du, deine Windows Install hat ein Problem.
PS: Die Total War Titel sind eigentlich extremst GPU fordernd, wenn du die Settings entsprechend hoch schraubst. Vor allem eignen sie sich sehr gut auch für OC Tests von GPUs, da sie die Hardware stark heizen. In Empire: Total War und Napoleon: Total War habe ich seinerzeit ca. 105-110°C GPU Temp auf meinen beiden GF100 GPUs erreicht, was andere Spiele nicht geschafft haben, da war idR bei 95-100°C Ende.
CoH2 hingegen ist extrem CPU limitiert... Schnellere GPUs wie die 290er werden dort häufig nicht ans Limit laufen. Und du bekommst ggf. sogar das Problem, dass der PC meint, die Karte wäre zu wenig ausgelastet und schaltet deswegen in den Powerstates runter -> was oftmals FPS Verlust verbunden ist! Hier könnte man ggf. die höchste Stufe versuchen zu erzwingen via Treiber.
Auch gut wäre, wenn du testhalber mal im Windows das Höchstleistungsprofil lädst und dir mal die Taktraten der CPU während der Spielzeit ansiehst. Diese sollten dauerhaft bei vollem Takt anliegen!
Was mir noch einfällt, schau mal bei Last auf der Grafikkarte via GPU-Z auf die PCIe Lanes. Normal sollten diese bei nur einer steckenden GPU in deinem Fall auf PCIe 16x 3.0@16x 2.0 stehen. Mit zwei steckenden GPUs (oder einer anderen PCIe Karte im zweiten 16er Slot des Boards) wird es wohl PCIe 16x 3.0@8x 2.0 oder gar nur 8x 1.x sein -> je nachdem, was für eine Karte dort im zweiten Slot steckt ;) -> könnte ebenso ein Problem sein, ggf. mal Karten umstecken!!
Hi zusammen,
Ich hab die 290X Vapor-X u. kenne das "Problem" garnicht.. spiele aber auch nicht die CPU Lastigen Games, daher sehe ich das genau so wie ..
Wenn die GPU nicht ausgelastet ist, taktet sie auch nicht hoch. Da alle grafisch fordernden Titel und Benchmarks bei dir laufen, sehe ich kein Problem
Einfach auf der Sapphire Seite im SSC (Sapphire Select Club) Registrieren und deine Karte ebenfalls, somit schonmal VIP Status. Der Sapphire Support ist einfach nur MEGA - TOP!.
Was das Bios angeht, denke nicht das es da ein neueres geben wird.
Denn genau daran wird es wohl liegen..
Hast Du beim COH2 schonmal mit Downsampling probiert, weil die Karte damit mehr zu tun bekommt..
Ich hab das mal mit Alien Isolation gecheckt dort auf->3200x1800 das sieht einfach nur Porno aus..
Noch ne andere Frage: Wie sind die Windows Energiespar Optionen "Erweiterte" da gibt es auch PCIE Stromspar Option.
Die 14.12 Treiber sind mMn besser als die 15.5. Beta.."Spielabhängig"
Ne Frage nebenbei, wie ist die Taktung der 1600er Ram´s ? CL9/10/11 ?
Ich werde das die Tage mal testen, fahre jetzt erstmal in Urlaub und denn mal schauen.
Windows werde ich sonst nochmal komplett neu installieren.
Hab jetzt meine neuen Festplatten bekommen und kann somit mal neu anfangen.
Laut GPUZ steht immer PCIe 16x 3.0@16x 2.0 wenn ich zocke.
Downsampling kann ich ja mal testen
Treiber lass ich den BETA erstmal drauf.
RAMS sind 1600er mit CL9
Normal, ist ja auch die Sorte Anwendungen für die solche Karten gebaut werden: DX11, mittlere Einstellungen.
Und jetz nochmal zu Beitrag #17, wie Rome 2 auf ner R9 290 ungefähr zu laufen hat siehst du hier.
Wieviel besser lief das auf ner GTX 570 hast du gesagt ?
Ich könnte auch Dishonored oder Portal mit Vsync @ 60fps laufen lassen und weiss schon vorher dass die Karte dann nicht mit 1000 taktet, das ist vom Hersteller so vorgesehen. Gibt auch noch so einiges an veralteter Software wo im Idealfall nur auf einem CPU-Kern läuft und die schon immer gelaggt hat, geschweige denn dass sich jemand die Mühe macht das auch noch auf aktuelle Betriebsyteme und Hardware zu pflegen.
Und den auch noch, bis ne 290 nicht mehr gescheit taktet muss schon ziemlich was krumm sein
bedenke da ist ne Intel 4960 4,2GHz CPU drine
nochmal neu aufsetzen und 14.12er nehmen
