VincentValentine
Experte
meinte mit den neuen CPUs. Und 1200 Euro is ganz schön überteurert wenn mann sich die Leistung ansieht.
Sieht ganz nice aus... schade das die 290x nur 2GB Vram hat das wäre das einzige was mich etwas stört an dem System.
Es gibt schon einige Spiele, gerade Strategiespiele, die von hohen Auflösungen profitieren. Nicht optisch, aber ingame halt weil man mehr vom Schlachtfeld sieht. Ansonsten für Shooter und solchen KRam gebe ich dir recht. Aber diese abysmale AMD Kiste packt ja nichtmal das.
Du kannst heute schon vieles problemlos in FHD spielen. Warte einfach mal die Entwicklung ab. APUs werden nicht ja langsamer. Und mit HBM wird dann endlich auch die grösste aktuelle Baustelle beseitigt, der Bandbreitenflaschenhals. Eine APU in 14nm mit ~1500 Shadern und HBM2 könnte theoretisch fast die Leistungsfähigkeit einer R9 285 erreichen. Ist das zu lahm? Ich denke nicht. Das reicht locker für >80% des Marktes. APUs bieten einfach in jeder Hinsicht Vorteile gegenüber dGPUs. Einfach mal ein bisschen längerfristig denken. AMD plant ja auch APUs mit bis zu 300W. Da ist dann auch noch deutlich mehr Energiebudget für hohe Performance vorhanden als bei den aktuellen Modellen mit maximal 95W TDP.
Pläne dazu gibt es schon länger. Das ganze läuft unter Exascale Computing.Uh - hast Du da irgendwo Infos dazu?
Hayashi's comments suggested that the top-end HPC APU could draw between 200W and 300W at full load.
Sicherlich. Zen APUs mit eventuell HBM sind nicht vor 2017 zu erwarten. Dauert also noch mindestens über 1,5 Jahre, eher etwas länger. Allerdings ist die Entwicklung von dGPUs in letzter Zeit auch nicht gerade bahnbrechend gewesen. Eine HD 7950/7970 von vor fast 3,5 Jahren liegt auch heute immer noch recht gut im Rennen. Grund dafür ist der nach wie vor verwendete 28nm Fertigungsprozess. Da sollte es im kommenden Jahr mit 16/14nm wieder grössere Sprünge geben. Allerdings wird sich dadurch an den Anforderungen von HD Gaming nicht viel ändern. MMn wird die Masse nicht so schnell auf 4K umsteigen. Und neue APIs wie Vulkan und DirectX 12 werden auch dabei helfen, die vorhandenen Leistungsressourcen besser zu nutzen.Die Vorstellung mit ~1500 Shader und HBM2 sowie ~ R9 285 Leistung sind aber noch recht optimistisch denn bis das mal am Markt ist dauert es bestimmt noch das ein oder andere Jahr
könnte eine kleinere Fertigung (14/16nm), mehr TDP und vor allem HBM da sehr helfen.
Da kommen die AMD Fanboys wieder mit der Ausrede das ein Board mit schnellem Speicher zu teuer wäre.
Normalen RAM wird es auch weiterhin geben, samt Aufrüstoptionen. HBM fungiert dann eher als eine Art Cache. Schneller als gewöhnlicher DDR3/4 RAM, aber auch wesentlich mehr Kapazität als bisherige L2 oder L3 Caches.Ja wird sich mit den kommenden AMD dGPU Karten zeigen wie sich HBM schlägt und dann könnte ich mir einen Einzug in APUs auch gut vorstellen. Einziges Problem ist hier halt doch die Aufrüstfähigkeit wo ich noch keine Ahnung habe wie das aussehen soll. Einfach verschiedene Modelle (4GB, 8GB ...)? Oder zusätzlich aufrüstbar mit DDR3/4 der dann langsamer angebunden ist?
Eben, es sind nur relativ mickrige 128 MB maximal. Für CPU Aufgaben mehr als ausreichend. Für Spiele und aufwändige Texturen allerdings viel zu wenig. HBM2 ermöglicht hingegen bis zu 8 GB (8-Hi, 8 Gb) pro Stack. Bei 4 Stacks eine Menge Holz. Man bräuchte HBM2 für APUs gar nicht mal ausreizen, um die Kosten im Rahmen zu halten. 2 Stacks und 4-Hi würden schon völlig ausreichen, um einer APU mehr VRAM zu spendieren als jede aktuell erhältliche Client Referenzgrafikkarte besitzt (mal abgesehen von der Titan X).Der embedded RAM bei Crystalwell/Broadwell ist doch im Prinzip schon jetzt nichts anderes, agiert als Level 4 Cache, auch wenn es bisher nur 128MB sind. Das behindert doch nicht die Aufrüstfähigkeit.
Ich denke nicht, dass man den L3 weglässt. Intel kann es sich sowieso nicht erlauben aufgrund des recht kleinen L2 (256 KB). Und vor Zen gibt es bei AMD sowieso keine APUs mit HBM. Man hat jetzt schon bei Excavator den L2 verkleinert (1 MB). Vieles deutet auf 512 KB L2 bei Zen hin, wie seinerzeit schon bei K8/K10. Dann kann ein L3 als Zwischenstufe zwischen L2 und HBM durchaus sinnvoll sein. Man braucht ja keine Unmengen. 4 MB L3 für eine 4-Kern Zen APU würde vermutlich schon reichen. In 14nm sollte der Platzbedarf eh nicht das Problem sein. Es gibt zwar noch die Möglichkeit für HBM bei einem eventuellen Carrizo Refresh. Aber ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich. Carrizo unterstützt nach bisherigen Infos nur DDR3 und DDR4. Für HBM müsste man grössere Umbauarbeiten am Design vornehmen. Lohnt sich einfach nicht. Dann besser gleich diese Ressourcen in eine Zen APU investieren.Ok, aber ein L4 wäre wieder mit einer höheren Latenz behaftet.
Evt. lässt man ja daher den L3 Cache bei den APUs von Anfang an weg, weil es durch HBM ersetzt wird.
Ich meinte auch nicht weglassen in Form von: bringt nix.Ich denke nicht, dass man den L3 weglässt. Intel kann es sich sowieso nicht erlauben aufgrund des recht kleinen L2 (256 KB). Und vor Zen gibt es bei AMD sowieso keine APUs mit HBM. Man hat jetzt schon bei Excavator den L2 verkleinert (1 MB). Vieles deutet auf 512 KB L2 bei Zen hin, wie seinerzeit schon bei K8/K10. Dann kann ein L3 als Zwischenstufe zwischen L2 und HBM durchaus sinnvoll sein. Man braucht ja keine Unmengen. 4 MB L3 für eine 4-Kern Zen APU würde vermutlich schon reichen. In 14nm sollte der Platzbedarf eh nicht das Problem sein. Es gibt zwar noch die Möglichkeit für HBM bei einem eventuellen Carrizo Refresh. Aber ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich. Carrizo unterstützt nach bisherigen Infos nur DDR3 und DDR4. Für HBM müsste man grössere Umbauarbeiten am Design vornehmen. Lohnt sich einfach nicht. Dann besser gleich diese Ressourcen in eine Zen APU investieren.
Ich hoffe sie schaffen es die CPU Leistung an Intel anzugleichen und die Grafikeinheit am besten noch eine ganze latte schneller zu machen. So könnte man vielen leuten die nur online Games zocken eine kleine Zockerkiste günstig Basteln.
Intel arbeitet allerdings auch weiter...Darauf wird mit Jeder Gen immer mehr drauf zu gearbeitet.
Auf den Folien steht allerdings nichts von AM4, sondern FM3. Und FM3 gibt's bekanntlich nicht. Gut möglich, dass die Folien veraltet und nicht mehr gültig sind.AMD-Prozessoren: Desktop-Carrizo in 13 Monaten, Zen ab Q4/2016 - ComputerBase
Also im Juli/August kommt Excavator für AM4. Schade das es so spät ist, sonnst wären die für mich Interessant gewesen.
Naja, ich erwähne das, weil darum "darauf hinarbeiten" für mich nicht sehr wahrscheinlich erscheint, eben weil die Entwicklung auch bei Intel nicht stehen bleibt (besonders die des Grafikteils).Richtig. Doch warum erwähnst du das so komisch ? Das wurde nie angezweifelt und ist auch nicht der Kontext gewesen.
Danke für den Link.
Naja ich glaube nicht daß Excavator für Dich so interessant gewesen wäre bzw. sein wird. So viel schneller als Dein alter FX wird die APU mit Excavator Kernen auch nicht sein und gleich viel Kerne wie Dein FX-4100 bieten. Die Grafikeinheit der APU mag zwar moderner sein als Deine GTX 570 aber bestimmt auch nicht schneller (eher langsamer).Also im Juli/August kommt Excavator für AM4. Schade das es so spät ist, sonnst wären die für mich Interessant gewesen.
Das steht eh auch in den News daß die nicht mehr die aktuellsten sind und dort noch von FM3 gesprochen wurde (was ja zuvor als neuer Sockelname für die xxx Ridge Plattformen angedacht war). Ist ja noch nicht so lange her daß AMD sich da mal gemeldet hat und gemeint hat daß der doch AM4 heißen wird.Auf den Folien steht allerdings nichts von AM4, sondern FM3. Und FM3 gibt's bekanntlich nicht. Gut möglich, dass die Folien veraltet und nicht mehr gültig sind.
Ich glaube er meint daß "darauf hinarbeiten" schwer ist weil sich das Ziel auch ständig weiterentwickelt und voranschreitet. Sprich wenn sich jetzt AMD als Ziel setzt auf Intels aktueller Architektur "hinzuarbeiten", das finale AMD Produkt aber lt. Gerüchten erst frühestens in einem Jahr kommt müsste AMD eigentlich auf das Ziel von Intel in 1 Jahr hinarbeiten um leistungsmäßig konkurrenzfähig zu sein.Was verstehst du denn unter "Darauf hinarbeiten" ?
Ich verstehe darunter, das AMD ständig versucht ihre APU,s zu verbessern, aus CPU und GPU Sicht.
Daher verstehe ich gerade echt nicht was du meinst![]()
Hast wohl recht das ein Excavator kein Sinnvolles Upgrade ende 2016 darstellt. Aber zwischenzeitlich auf einen gebrauchten Haswell oder so, um dann auf Zen 8 Core zu gehen, lohnt sich auch nicht so wirklich finde ich.
Der FX ist noch gut genug, aber ich lege zz mehr Wert auf Effizienz als in der Vergangenheit durch die steigenden Strompreise.
Daher wäre ein Cannonlake i5 mit OC ohne overvolting (sollte bis 3,8-4,0 ghz drin sein) ende 2016 wohl viel sinniger für mich, vorallem da dieser für SC aussreichen sollte bei 3,8ghz oder was auch immer die Default haben werden.
Mein größter Wunsch, obwohl ich Carrizo sehr gut finde wäre ein FX8370e im FM2+ Package, verdammt. Mit DX12 ausreichend bis Zen kommt. Warum bringen Sie sowas nicht!?
