montageprofi
ich habe mir einen NUC aus nun folgenden Komponenten zusammengestellt:
Intel NUC Kit NUC5i3RYH
2x Crucial SO-DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11 (CT51264BF160BJ)
SanDisk SSD 128GB, SATA 6Gb/s (SDSSDP-128G-G25)
Tastatur, Maus, HDMI-Kabel, Windows 7 Lizenz und USB-Stick, von dem aus ich das installieren will, dürften irrelevant sein, denn es passierte direkt nach dem ersten Einschalten folgendes:
Es kam kein Bild auf den Monitor, stattdessen schien es so, als würde der NUC mehrmals von alleine neu starten. Dazu passend kam nach einiger Zeit dann eine Fehlermeldung auf den Bildschirm, deren genauen Wortlaut ich leider nicht mehr habe. Es hieß jedenfalls es wären beim Booten (POST) Probleme entdeckt worden, daher seien die BIOS-Einstellungen auf Standard gesetzt worden, ich solle diese nun prüfen und anschließend speichern und neu starten. Ob ich nun in das Bios wolle, oder erneut versuchen wolle, zu starten.
Ich bin dann in das Bios gegangen, was auch klappte und hab, was ich meinte, was helfen könnte, umgestellt, aber es hat nichts geholfen, auch das erneute Laden der Defaults nicht. Dann hab ich im Internet geguckt, wo ein Tipp war, den "Watchdog" auszustellen. Seitdem bleibt nun alles schwarz. Wahrscheinlich hat der sonst für die Sicherheit gesorgt, dass man zumindest noch mal in das Bios gelangt, wenn Fehler beim Booten festgestellt werden.
Ich würde jetzt das BIOS resetten, Anleitung dazu finde ich auf jeden Fall. Aber danach ist mir trotzdem noch ein Rätsel, was das Problem sein könnte. Hab wie gesagt zwei RAM-Riegel verbaut, aber auch mit einem (egal in welchem Slot) verändert sich nichts. Der USB-Stick, Maus und Tastatur sollten keine Rolle spielen, da sich auch nichts verändert, wenn nichts von alledem angeschlossen ist.
Hat noch jemand einen Tipp? Hoffe das Thema ist hier richtig, habe kein richtiges Unterforum für Probleme entdecken können.
