GTX 970 stürzt ab (The Witcher 3)
Gamerz36
Guten Tag,
meine Grafikkarte meint leider nach ca. 5 Minuten spielen komplett abzustürzen.
Ich habe die EVGA GTX 970 SC ACX 2.0 eingebaut. Habe schon die "Entdeckung" gemacht, dass immer wenn ich die Grafik noch ein Stück runterschraube, etwas länger spielen kann.
Hatte das Problem in bisherigen Titeln wie GTA 5, BF3 u. Hardline nicht.
Es läuft flüssig mit 70 FPS, dann verschwindet der Sound, beide Bildschirme werden schwarz und wechseln in Standby und irgendein Errorsound oder sowas loopt in meinen Kopfhörern...
Das Mainboard zeigt irgendwelche roten Zahlen auf dem Board, denke mal das der Rechner versucht neuzustarten, was ihm allerdings nicht gelingt > Knopp drücken.
Weiß nicht genau wo ich suchen soll. RMA der Karte? Kann es vielleicht das Netzteil sein??? Hab ein Corsair RM750W. Sollte ja mehr als ausreichend sein.
Treiber ist der aktuellste, der Witcher Treiber.
Die Temperatur geht nicht über 80°C.
Bedanke mich jetzt schon für jeden Tipp!
Guten Tag,
Lass die Karte mal in FurMark laufen, wenn sie dort nicht abstürzt, ist die Karte höchstwahrscheinlich nicht die Fehlerquelle.
Okay.
FurMark lief jetzt auf 1920x1080 und AA auf 8x ca. 30 Minuten. Graka ging auch auf 80°C.
Allerdings ist die Karte nicht abgestürzt. Versuche jetzt mal den alten Treiber zu installieren und ggf. irgendwelche Programme zu beenden.
Ich lese des Öfftern das der Game Ready Traiber für probleme sorgte hat es bei Mir auch.
Furmark, EVGA OC Scanner sind relativ wertlos als Test.
Lass mal Heaven Benchmark auf Ultra/Extreme für zwei Stunden oder so laufen.
FALLS Treiberabsturz, wo sich die Karte wieder fängt: Übertaktung zu hoch bzws. Spannung zu niedrig
FALLS Black Screen mit notwendigen Rechner Reset: Lass lüfter höher laufen, ist 99,9% ein Problem mit Überhitzung von Komponenten.
(Hol MSI Afterburner, stell steilere Lüfterkurve ein)
Wenn Heaven Benchmark abstürzt (black screen), dann versuch auch mal Lüfter konstant auf, sagen wird 47% oder 48% (was für mich gerade noch so ertragbar ist) und gucke ob Du Black Screens damit verhindern kannst. GPU temp nicht so relevant, aber GPU temp kann einen Hinweis geben auf die VRM (Spannungswandler temps). Auf gt. Dt: Wenn Du siehst dass die GPU 77C heiss wird kann man auch von recht heissen Spannungswandlern ausgehen.
Wenn du das Problem mit Heaven NICHT nachvollziehen kannst würde ich mal mit Display Driver Uninstaller alles "cleanen" und Treiber neu installieren.
Betreibst die Karte mit OC?
Treiberprobleme seitens nvidia.... So oder ähnliche Probleme haben auch andere die den Treiber drauf haben....
Heaven Benchmark hab ich jetzt mal 1 Stunden laufen lassen. Kein Absturz.
Die Karte ist nur werkseitig übertaktet, hab da nichts dran verändert oder je rum gespielt.
Der Tipp mit dem Lüfter scheint es aber wirklich gebracht zu haben. Hab ihn auf 48% festgestellt und konnte ne gute Stunde problemlos zocken.
Karte bleibt so ca. bei 75 Grad aber stürzt nicht ab.
Find ich komisch das es ggf. ein Hitzeproblem ist. 80°C ist doch nicht zu viel für ne Graka. Meine 2 GTX 670 liefen damals teilweise in Richtung 100°C :d
ich kann zwar nichts sinniges beisteuern, aber mein hexer läuft auf einer zu tode gekeulten GTX970 (langes ref-layout, acceleroIV + modbios @1.55GHz takt / ASIC 83%) unter win8.1 mit FW352.86 auf dem intel-z77-system stundenlang ohne macken, murren oder aussetzer.
sollte es also grundsätzliche "probleme" mit der forceware geben, so habe ich sie nicht.
Witcher3, 1.03
2015-05-22 23:55:25 - witcher3
Frames: 17489 - Time: 347640ms - Avg: 50.308 - Min: 43 - Max: 62
tobi
Ich hatte das nun auch das erste mal seit 13 spielstunden... damit kann ich noch Leben! Hoffe aber das bald ein überarbeiteter Treiber kommt. Auch weil Kepler Karten wohl ein kleines Performanceproblem gegenüber Maxwell Karten haben...
dieses kleine performanceproblem wird die 3+ jahre alte kepler-gpu noch häufiger haben.
tobi
Könnte sein, aber bei witcher stimmt da echt was nicht. So weit sind Kepler und Maxwell in keinem anderen Game auseinander. Aber ich meine im offiziellen Nvidia Forum gelesen zu haben, dass daran gearbeitet wird. Hoffen wir es:bigok:
Ich hatte einmal einen Ausfall. Bild wird schwarz Monitore gehen in den Standby .. kein Sound keine Reaktion mehr. Musste neu starten.
Ist aber bislang nicht wieder aufgetreten. War ziemlich am Anfang der Story. Auch eine GTX 970 SC ACX 2.0
hatte 4 Treiber Resets in 10 Stunden Spielzeit. Das nervt schon gewaltig aber wenn man im Nvidia Forum oder im The witcher 3 Forum liest das die Leute alle 5 bis 10 Minuten einen Absturz haben bin ich noch relativ gut dran.
Bleibt halt die Frage ob Nvidia da noch n Hot Fix bringt oder ich meine Karte bei Amazon tauschen lasse und gucke ob die Neue das Problem nicht mehr hat. Werde erstmal noch ne Woche warten ob sich was tut in Sachen neuer Treiber.
Will mir auch ne 970 kaufen von evga würdet ihr mir mit the witcher da abraten?
Nein, aber du kannst ja hoffen, dass ein neuer Treiber kommt, ober versuchen, die Karte eventuell zu untertakten usw.
Angeblich soll man im Treiber bei 3D Einstellungen verwalten und Energieverwaltung auf Maximale leistung umschalten. hatte auch Probleme!!
Ja ich habe aktuell im Google Chrome Browser die Hardwarebeschleunigung aus weil ich damals mit der 7970 auch solche Probleme hatte
Der 352er Treiber scheint nicht gut zu sein
jop das löst zwar das Problem aber The Witcher 3 kann man leider nicht ohne Absturzgefahr spielen.
Naja will halt nicht 550Euro für ne wassergekühlte Karte ausgeben die ständig freezt
Klar ist verständlich.
Hallo, habe auch keine Probleme mit dem neuesten Treiber bei Witcher 3. Ein Freund von mir hat aber selbiges wie du beschreibst, er hat aber ne gtx 980
Mhhhh riskieren oder nicht riskieren :-)
Ich hatte das auch mit dem 352.86 Witcher Game Ready Treiber.
Habe dann mit dem Display Driver Uninstaller die Treiber deinstalliert und den vorherigen
GTA Game Ready Driver installiert, nun ist alles wieder fein. Da ich SLI nutze
(2x Evga gtx 970 sc acx2.0) musst ich allerdings nochmals mit dem Nvidia
Inspector das SLI Profil anpassen.
Anscheinen hat der neue Game Ready Treiber einige Bugs, sogar im Desktop
Betrieb hatte ich zeitweise Probleme mit Meldungen daß der Display Treiber
zurückgesetzt wurde.
Anbei noch ein Screen mit den Einstellungen die bei mir laufen, ein Vorabprofil
für Witcher 3 ist schon im älteren Treiber drin, nur SLI ist deaktiviert.
Werde das mit der sauberen Deinstallation mal probieren und den GTA 5 Treiber wieder installieren.
Ich konnte gestern allerdings 4 Std. am Stück ohne Probleme zocken. Musste den Lüfter nochmal auf 55% stellen.
Scheint in meinem Fall aufjedenfall der Grund dafür zu sein... Allerdings ist der Lüfter auf 55% unangenehm laut :(
Mit dem GTA V Treiber läufts wie gesagt hier auch, allerdings fehlt da für die SLI-Fraktion das passende Profil ;)
Gerade bei Rust auch 3 Ausfälle und ein PC crash mit dem neuen update!
Mein Problem sieht ähnlich wenn nicht sogar gleich aus. Hier erstmal mein System:
Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz <- Letzten Monat neu gekauft
Gigabyte GA-Z97X-SLI Intel Z97 <- Letzten Monat neu gekauft
8GB Ram
EVGA GTX970 <- letzten Samstag von Alternate bekommen
BeQuiet 750W Netzteil
Ich kann Witcher 3 komplett problemlos zocken,gute FPS,Temp der Graka geht nicht über 80° und dann plötzlich ZACK Game freezed,Sound hängt sich auf und PC startet neu.
Vor dem Absturz des PC's verabschiedet sich glaube ich noch schnell der Anzeigetreiber und bei meinem letzten Crash drehte der Lüfter von der Graka auf einmal auf 100%. (während des spielens höre ich den so gut wie garnicht)
Das komische ist das ich als Witcher 3 released wurde komplett problemlos und ohne crashes zocken konnte,mit dem Game-Ready Treiber,dann kamen auf einmal die crashes (ungefähr seit letzem Freitag) und ich habe den Tip von Addicted befolgt und Treiber komplett deinstalliert und ein downgrade auf die GTA 5 Game-Ready Treiber gemacht was allerdings auch nicht geholfen hat.
Habe auch die Grafik testweise auf super-low gestellt aber da crashed es auch :(
GTA5 laüft fehlerfrei und ohne crashes.
Bald habe ich auch keine Lust mehr auf Witcher 3,macht einfach keinen Spaß mit so einem Gefühl im Genick zu zocken das es jederzeit abstürzen könnte :(
