[Sammelthread] AMD Radeon R9 290 │ 290X Overclocking Thread
Jepp, AMD Referenz.
Ich hab zwei NF-F12 Industrial PPC 2000 PWM drauf
So, ich hab meiner Sapphire R9 290 Vapor-X mit nem Morpheus-Kühler jetzt auch mal Dampf unterm Hintern gemacht.
Ich hab 75mV Spannung draufgegeben, das Powertarget um 50% erhöht und der Chip läuft jetzt auf 1150Mhz und der Speicher auf 1600Mhz. Habe jetzt Furmark mal 10 Minuten laufen lassen und die Temperatur des Chips war bei 65°C und die der VRM1 bei 63°C und der VRM2 bei 92°C...sind die 92°C bedenkenlos?
65°C unter Furmark ist mal ne Ansage, normalerweise grillt diese Anwendung die GPU :d
Ja hab ja den Morpheus drauf und dazu zwei Corsair SP120 High Performance, die zudem auch recht schnell-drehend eingestellt sind :d
Wie siehts denn mit den VRM2 Temps aus? Kann man das so lassen?
vrm2 find ich etwas hoch, aber das liegt vermutlich am kleinen Kühler den Sapphire dort verbaut hat. Der Kühler der beim morpheus für die ref karten beiliegt scheint da besser zu sein, ist aber für dich keine Option. Dennoch sind 92°C unbedenklich(wenn auch schon recht hoch)
Ich hab die Übertaktung jetzt auch wieder rausgenommen...Ich habe im Schnitt aller höchstens 2 Fps mehr aber dafür ist die Temp mal locker 5°C überall höher...das sind mir die 2 Fps absolut nicht wert :d
Nee, die liefen nicht auf Maximum aber schon so auf 1400-1500 Umdrehungen...Maximum sind glaub ich ca. 2200 Umdrehungen.
Ich hab die Karte aber wieder zurück auf 1100/1400 Mhz getaktet, da die Mehrleistung absolut nicht in Relation zum Stromverbrauch und der Temperatur steht.
Ich hab die Lüfter jetzt auf genau 1000 Umdrehungen eingestellt (sehr leise) und hab nach 20 min Furmark 66°C...damit kann ich mehr als leben. Die Spannungswandler (VRM2) werden aber trotzdem sehr warm mit 90-100°C aber solange das in Spielen nicht so ist, ist alles tutti.
Ja der Morpheus passt über den VRM-Kühler, dieser macht aber scheinbar keinen guten Job, wie man Anhand meiner VRM2 Temps sehen kann :d
Man kann den Sapphire Kühlblock abschrauben, aber ob der Kühlblock vom Morpheus drauf passt weiß ich leider nicht...und ob dieser dann einen besseren Job macht, weiß ich ebenfalls nicht :(
Man kann den Sapphire Kühlblock abschrauben, aber ob der Kühlblock vom Morpheus drauf passt weiß ich leider nicht...und ob dieser dann einen besseren Job macht, weiß ich ebenfalls nicht.
OK, Danke für´s Feedback.
Seltsam nur das der VRM´s mit Orginal Kühler dann aber kühler bleibt.
Könntest ja sonst nochmal mit Max Rpm der Lüfter testen..
Hawaii kam mit Hynix oder Elpida. Generell ist Hynix erheblich besser taktbar. Bei 1.23V anliegend in Heaven macht mein Hynix 1700MHz mit.
Ist mir aber suspekt, da die RAM temps nicht ausgelesen werden... Normal lasse ich den erheblich niedriger getaktet.
Ihr müsst aufpassen. Hynix gehen sehr hoch sind in Spielen aber meist nicht stabil. Meine erste Karte ist eine mit Hynix und die geht auch auf 1700 mhz. Nur bekomme ich beim zocken mit Cryengine oder Planetside 2 nach einer halben Stunde einen Blackscreen. Benchmarks laufen mit 1700 mhz endlos.
Die zweite Karte hat Elpidas. Die machen Stock nicht mal 1400mhz mit. :d
Benche bisschen meine 290X :d aber irgendwie stimmt das ergebniss nicht.
part 2:
Moin, geht bei 2x290X im Crossfire Undervolting? Will nicht mehr Takt, nur möglichst weniger Abwärme/Lautstärke. Einfach im Afterburner -X mV?
War das letztens hier im Thread bezüglich Sapphire TriXX? Sapphire hat eine gefixte, neue, Version released. Jetzt sollte der Absturz von TriXX der Vergangenheit angehören! :)
Wisst ihr, ob es zu Instabilitäten der GPU führen kann, wenn die 12V Schiene um 0.5-1V abbricht?
Im Fire Strike mit maximalem OC (1.230V GPU) bricht mein E9 so stark ein, dass die Lüfter eindeutig hörbar langsamer drehen. wtf.
Hab nur vergessen mit dem Multimeter zu messen, was da real anliegt.
GPU-Z sagt 10.88V, aber das sagt auch 11.50V im Idle, und da hab ich 12.irgendwas laut Multimeter...
Hört sich jedenfalls nicht gesund an!
Ja, das sowieso^^
Ich warte gerade auf die neue Modellreihe von Cooler Master, da ich gerne was anderes hätte als BeQuiet. N Wenig Abwechslung.
Und lautstärkemäßig kämen momentan nur E10, P10 und das G550 PCGH Edition in Frage.
Irgendwie reizt mich keines davon, daher wird es wohl das neue von CM werden.
Bis dahin muss mein altes E9 schuften^^
Das neue p11 abwarten? Platinum in allen Klassen, Silent Wings 3 Fan und sehr genial angepasste, leise Lüftersteuerung...
Seitdem ich das letzte Netzteil aus dem Hause Enhance gesehen hab (CM V550SM) bin ich Fan von den Jungs und hätte gerne was mit ner Platine von ihnen. Wunderschöne Elektronik^^
Das P11 krieg ich aber hoffentlich auch mal zum Anschauen, dann kann ich entscheiden. Behalten oder verkaufen.
Das Leben ist schön wenn man Netzteiltester ist :fresse:
V4.8.9 ?
Stürzt weiterhin ab (Win 8.1) sobald man auf Settings klickt.. wtf.
Aber dennoch Danke f. die "News".
LG..
Ps:OT: jemand ein Nt-Tip f. ein i7 4790 System+290X, ohne OC unter 100€ ?
Kann ich meine Werte eigentlich auch im Bios Flashen?
Hab jetzt Stabile werte ausgelotet und würde die gerne Flashen.
Geht leider nicht bei den R9...
Ach quark. Werte merken und fertig. Wenn mal was ist wieder händisch eintragen, passt doch :)
Servus,
habe mal ne kleine Frage. Habe heute meine R9 290X (die Version von MSI) bekommen. In der Benchmark (Valley) ist die Karte satte 90 Grad heiß geworden. Die Lüfter sind am Ende zeitweise auf Anschlag gelaufen.
Ist das schon problematisch, oder bei dem Hitzkopf eher normal? Überlege gerade, die Luftabfuhr von der Grafikkarte zu verbessern. Problematisch könnte vor allen Dingen sein, dass relativ knapp (vielleicht 2,5-3cm) unter der 290X meine Soundkarte hängt, die knapp die Hälfte der Grafikkarte verdeckt.. Werde morgen wohl ohnehin mal diese ausbauen und testen, ob das wesentlich was an der Temperatur macht.
Würde die Soundkarte im Notfall gegen eine externe Lösung tauschen (habe mich hier im Forum schon diesbezüglich informiert). Alternativ könnte ich noch einen Festplattenkasten ausbauen, damit Luft von Vorne an die Karte kommt bzw. wäre es auch noch möglich, einen Lüfter an der seitlichen Gehäusewand anzubringen... Wobei der ja dann vermutlich Luft ins Gehäuse fördern sollte?
Viel Raum zum Übertakten dürfte bei 90 Grad in der Benchmark wohl kaum sein? Was meint ihr?
Viele Grüße
Saeftchen
