[Kaufberatung] Aufrüstung
LpmxD
ich habe mir im Dezember einen neuen Pc gekauft. Es war (leider) ein Fertig-Pc. Ich bin mit der Leistung jedoch nicht zu frieden. Deshalb möchte ich den Pc evtl. ein bisschen umrüsten. Hier erstmal meine Specs:
Gpu: Amd Radeon R9 270x
CPU: Fx-6300 (Standarttakt-nicht übertaktet) (wahrscheinlich Boxed-Kühler, jedoch nicht weiter bekannt. Kann aber angefragt werden.
Mainboard: BioStar A960D+
RAM: Zwei 4Gb DDR3 PC3-12800UU DDR3-1600 Ram-Riegel (Marke nicht bekannt)
Festplatte: HDD: Seagate ST31000528AS (1TB, "Sata-300 (ja ist nicht die originale Bezeichnun),7200rpm)
Gehäuse: Sharkoon Vaya II
Ich habe an folgende Änderungen gedacht:
1.Mainboardwechsel: Ungefähr in die Richtung des Gigabyte GA-970A-DS3P (Link:Gigabyte GA-970A-DS3P AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX)
2. SSD als Windows und Programmspeicher (Spiele,Bild-und Videobearbeitungsprogramme und Windows)
Dafür die vorhandene HDD (wenn sie nicht zu schlecht ist) als zweite Festplatte für alles andere nutzen, also z.B. die fertigen Videos/Bilder. Angestrebt ist deswegen eine ~250Gb (256GB) SSD.
3.Neuer Kühler (falls Boxed-Kühler eingesetzt) und dann den Fx-6300 sicher übertakten
________________________________________________________________________________
Haltet ihr diese Schritte für sinnvoll? Wenn ja, macht bitte einen Vorschlag wie ich die Komponenten kaufen und die vorhanden benutzen soll um eine gute Leistung zu bekommen
LG Tim
Was hast du mit dem PC denn so alles vor? Falls sich überhaupt ein Board lohnen sollte würde ich eher zum 990er Chipsatz greifen. Eine SSD wäre ein Schritt in die richtige Richtung wie zb eine Crucial MX100. Ein CPU Kühler würde sich auch anbieten. Ich würde aber am ehesten falls man Zocker ist bei der Grafikkarte ansetzen, und ich persönlich würde sofort das Gehäuse vom Balkon treten
die ssd für deine zwecke ist aber unterdimensioniert (meiner meinung nach) oder du rüstest später nochmal eine 250er auf .... die kriegst du schon relativ gut schnell voll .... windows/treier/programme/ 1-2-3 games und fast ist das ding voll.
ich persönlich würde eher die graka aufrüsten -> gebrauchte r9 290 ~200€ + ssd ... dann wird dir dein rechner 5x schneller vorkommen vorallem beim zocken
Das spürbare Plus an Geschwindigkeit bekommst du mit einer SSD - und je nach Bildschirmauflösung mit einer neuen Grafikkarte. Das wären die beiden Punkte, die ich in dieser Reihenfolge angehen würde.
Bei einer neuen Grafikkarte sollte man aber vorher darauf achten, dass in diesem Fertig-PC kein Schrott-Netzteil ("Chinakracher") steckt, das die Leistung nur "vorkaukelt". Sonst muss vor der Grafikkarte ein neues Netzteil her.
Ein neues Mainboard, um die CPU zu übertakten, halte ich erst für sinnvoll, wenn du SSD und Grafikkarte "optimiert" hast. Denn in Games zählen noch immer GPUs mehr als CPUs. Und was die Größe von SSDs angeht: Windows8.1 braucht nach einer frischen Installation plus ca. 1GB Windows-Update keine 20GB Speicherplatz. Office nochmal 3GB und dann 1GB für Progrämmchen. Wnn dann die Games kommen, stehen von einer 250GB-SSD noch über 200GB zur Verfügung. Ich mag diese Panikmache mit dem SSD-Speicherplatz nicht. ;) Für Office-PCs, auf denen nur gesurft und geschrieben wird, sind sogar 60GB-SSDs ausreichend.
Brauchst du denn mehr Performance? Und was spielst du? Ich habe auch eine r9 270x und GTA V läuft butterweich...
... (wahrscheinlich Boxed-Kühler, jedoch nicht weiter bekannt. Kann aber angefragt werden.
Hallo Tim,
wieso willst du anfragen? Wenn du sowieso aufrüsten willst, wirst du nicht dran vorbeikommen, das Gehäuse zu öffnen.
Klär aber am Besten mit deinem Händler ab, ob der dir später die Gewährleistung (vor allem nach der Beweislastumkehr) verweigern wird, wenn du selber Hand anlegst. Oder willst du das von dem Händler machen lassen, wo du den PC gekauft hast?
Ich würde auch sagen: SSD und Grafikkarte bringen am meisten.
Wenn der CPU-Kühler laut ist, kanns auch Sinn machen, den zu ersetzen.
Kommt ja auch immer auf das Spiel an, aber mehr mindest-fps wirst du nicht haben, da der Prozessor in manchen Spielen wahrscheinlich am meisten ausbremst (Ich habe auch ne r9 270x mit nem i7 und hab in GTA mittlere bis niedrige Einstellungen konstante 80 fps... ), dafür kannst du die Grafikeinstellungen hochdrehen... Aber wie gesagt, die Frage ist: Brauchst du mehr Leistung? Wie viel FPS hast du denn bei welchen Einstellungen in wekchem Spiel? (Zum nachschauen MSI Afterburner mit Rivatuner oder Fraps verwenden)
