[Sammelthread] High Density DDR3 Memory ("nur für AMD"?)
@Phantomias88: Waren die OC-Versuche mit deinen Crucials von Erfolg gekrönt?
@emissary42
Pardon für die späte Rückmeldung! ;)
Bisher fehlte mir die Zeit, heute konnte ich zumindest mal DDR3-2133 testen, ohne die Timings oder die Spannung zu ändern: http://abload.de/img/y-cruncher-1000m_mt_xedq30.jpg
Last Digits:
0917027898 3554136437 7123165188 3528593128 0032489094 : 2,499,999,950
9228502005 4677489552 2459688725 5242233502 7255998083 : 2,500,000,000
Dec Counts: {250000846,249990712,249991477,249996031,250006163,249976863,250015411,249975895,250024241,250022361}
Binary Hash: Floor(bin * 10^dec) mod (2^61 - 1) = 1227538786604942620
Timer Sanity Check: Passed
Frequency Sanity Check: Disabled in this version of y-cruncher
ECC Recovered Errors: 0
Natürlich ist das nur ein Test! Mein System läuft auch mal 5-7 Tage mit CPU Volllast durch, daher war mir ECC in der Hinsicht wichtiger als max OC.
Single Bit Fehler machen ja alle Speicher ab und zu, nur erkennt man sie ohne ECC nicht. ;)
MfG
Die Timings könntest du sicher noch verbessern, denn die CL13 bei DDR3-1866 sind ja nur das Ergebnis der JEDEC Vorgaben (DDR3-1866M Spec).
Das sollte passen so mit den Timings. Dann hat sich der IC-Poker ja gelohnt für dich.
Kleines Feedback, die Timings oder die Spannung hat nicht so ganz hingehauen, nach 19 Stunden gab es ein freeze.
Wobei die 4.8GHz mit dem GSkill DDR3-2133 nicht ECC Speicher 4 Tage durchgelaufen sind.
So läuft es bisher 3 4 Tage und 20 Stunden ohne Probleme: http://abload.de/img/boinc_2014-11-xxwuche.jpg
Speicherspannung @ Auto (1,466V)
Ich habe jetzt auch ein paar PC3-14900E Module mit 2x9 ICs hier und kann schon mal sagen, dass diese kein High Density Speicher im Sinne dieses Threads sind. Soll heißen, sie sollten problemlos mit voller Kapazität auf allen Intel und AMD Plattformen funktionieren; in den meisten Fällen dann eben ohne ECC Funktionalität, wenn diese von Chipsatz oder CPU nicht unterstützt wird.
An der Rot markierten Stelle würde bei High Density Modulen eine 11 stehen.
Gibt es eventuell schon eine Liste was man sich da kaufen kann ?
Ich interessiere mich dafür, von 32Gb auf 64GB dadurch bei mir an RAM aufrüsten zu können.
Gruss Dennis50300
Wir reden von AM3 also vier Speicherbänke? Dann ist das eigentlich am Thema vorbei. Es gibt aber unabhängig davon ungepufferte 16GB DDR3 Module. Die sind preislich aber wahrscheinlich nicht interessant für dich. Dazu gibt es auch Reviews:
I'M Intelligent Memory 16GB DDR3 UDIMM Memory Review
Ja genau 4 Speicherbänke, Asus M5A97 R2.0 (vergleichbar mit dem M5A97 Pro, was ich vorher hatte) und nem AMD FX 8300 (ja importiert, der mit der 95W TDP)
Gruss Dennis50300
Man kann die getesteten Module auch bei ein paar Shops in D kaufen. Ob es dir das aber wert ist?
jo ich müsste den kompletten RAM halt Tauschen ne 4x8 raus und 4x16 rein.
Stellt sich die Frage ob man die auch zwischenzeitlich mischen kann, dann würd ich von meinen 2 Crucial 16GB Kits erstmal eines auswechseln und dann das andere, halt meinen quasi alten RAM z.B. hier im Forum anbieten.
Das gibt dann zweimal Bastelspass, irgendwer hier freut sich über vernünftigen RAM zu einem guten Preis und ich hab nachher nochmal mehr Spass am Rechner mit doppeltem RAM :cool:
Der Link hat mir nun nicht wirklich grossartig weitergeholfen, die Frage ist immernoch was für RAM und was kostet er ?
Gruss Dennis50300
- - - Updated - - -
ECC kann mein Brett übrigens, stellt sich nur die Frage ob es das unbedingt können muss und ob es welchen RAM auch ohne ECC gibt, denn AFAIK macht ECC wenn es aktiviert ist die Sache etwas unperformanter, zumindest im direkten Vergleich,
man hatte ja auch beim DDR1 lieber 400er ohne ECC als 333er mit ECC.
Zumal es ja eigentlich für den Heimbereich irrelevant ist, das war ja eher so eine Server-Geschichte.
Gruss Dennis50300
Hab meine High Density Hynix nun in den MP gestellt, falls jemand 16GB für sein AM3 System sucht (Link).
Guten Tag,
ich weiss der Thread ist schon etwas länger am laufen aber trotzdem würde ich gern ein paar dinge wissen
ich benutze diesen Ram :hynix ram h5tc4g43afr 8gb 2x sollten ja eigentlich 16GB sein im bios werden aber nur 2x 4GB angezeigt mein MB ASRock 970 extreme4 (bios auf dem letzen Stand) in Windows werden mir auch 16 GB angezeigt benutze ich nun Tools wie CPU-Z werden mir auch nur jeweils 4 GB angezeigt...:confused:
Da ich sehr Ram intensive Programme benutze würde ich gern aufrüsten auf 32 GB Ram...
jetzt natürlich die Frage läuft der Ram korrekt und sind es nur auslesefehler...wie eigentlich schon in #19-#21 beantwortet oder habe ich ein Montagsmodell erwischt ;) und kann entspannt zurücklehnen oder muss ich was ändern?
und zu guter letzt ich könnte ich diesen Ram mit sagen wir mal Kingstonspeicher ergänzen/ betreiben? alle sagen nee sollte schon die gleiche Marke sein...
oder als letzte Option den Speicher bei der Bucht reinsetzen und komplett umsteigen und anderen Speicher kaufen...wenn neu kaufen hätte ich gern eine Kaufempfehlung
vielen Dank für die Aufmerksamkeit und im voraus schon mal danke für Tips und Hilfe
Welchen Typ CPU verwendest du?
Stehen dir die 16GB im Task Manager als physikalischer Speicher zur Verfügung?
Sonst schau dir mal den Link zum Test bei Overclockers(ru) mit Bildern von HD-DDR3 auf einem 990FXA-UD7 mit FX-8350 im ersten Beitrag an.
Danke für die Antwort!
im Moment habe ich den Fx 6100
lt. Taskmamager stehen 16 GB obwohl ich RAM Intensive Programme benutze steigt die auslastung nie über 30%
ich benutze den Rechner nicht für`s spielen sondern für Audiorecording
Normal müsste mein Setup dafür reichen weil die DAW z.b alle Kerne der CPU nutzt aber sobald es um RAM intensive Dinge wie Sample Library`s geht eine gewisse verzögerunng eintritt manchmal 5 Minuten...die bei 16 GB eigentlich nicht auftreten sollten...
ich bin mir nicht sicher ob es sowas wie latenzprobleme im RAM überhaupt gibt...wenn ja kann man die durch ändern der Timings beheben oder eben doch Speicher in die Tonne und komplett anderes Kit holen?
Lies das Modul / die Module mal mit Thaiphoon Burner aus und Poste das Ergebnis hier.
h5tc4g43afr ist ja nur der Chip, nicht das Modul. Wieviele dieser Chips sind denn pro Modul aufgelötet und wieviele Chips sind es insgesamt pro Modul? Ich vermute mal du hast 36x h5tc4g43afr (18 pro Seite) und noch 3 weitere Chips drauf, richtig?
Habe ich gemacht
Stick 1 :
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : Undefined
Part Number : Undefined
Serial Number : 00000000
JEDEC DIMM Label : 8GB 1Rx8 PC3-10600U-9-10-A0
Architecture : DDR3 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR3-1333H
Capacity : 8192 MB
Organization : 1024M x 64 (1 rank)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Week 31, 2013
Manufacturing Location : Unknown: 00h
Revision : 0000h
DRAM COMPONENT
Part Number : Not determined
Package : Standard Monolithic
Die Density : 8 Gb
Organization : 1024M x 8 (128M x 8 x 8 banks)
Clock Frequency : 667 MHz (1,500 ns)
Minimum Timing Delays : 9-9-9-24-33
Read Latencies Supported : 9T, 8T, 7T, 6T, 5T
Supply Voltage : 1,50 V
XMP Enthusiast : Not programmed
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.0 / September 2007
XMP Revision : Undefined
SOURCE SPD DUMP
000 92 10 0B 02 04 22 00 01 03 52 01 08 0C 00 3E 00
010 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 00 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 13 31 00 00 00 00 FC 37
080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
090 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 1D 13 02 19 03 00 00 00 00 00 11 13 07 31 01 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Stick2 :
MEMORY MODULE
Capacity : 8192 MB
Revision : 0000h
DRAM COMPONENT
Die Density : 8 Gb
SOURCE SPD DUMP
es sind 8 chips auf einer seite
ich hoffe das hilft mir sagt es nix ausser wie alt der speicher ist
High Density DDR3 Memory - Nur für AMD?
8GB DDR3-1333 Hynix MFR 4Gbit 1024Mx4 (H5TC4G43MFR)
Hallo!
dieser Thread ist zwar schon älter, aber vielleicht antwortet mir jemand.
So wie es aussieht habe ich vor 4 Jahren beim Kauf des neuen PC so ein RAM (plus A55 Chipsatz) erwischt.
Das Modul scheint, laut Task-Manager während des Tests mit prime95, die volle 8GB Kapazität zur Verfügung zu stellen, aber SPD Werte zeigen sowohl bei CPU-Z als auch bei Aida64 nur 4GB an.
Hier Screenshots:
Aida64
CPU-Z
Was haltet ihr davon? Weiß jemand was es zu bedeuten hat?
Ich danke euch
Kannst du mal einen Thaiphoon Burner Screenshot von dem Modul zeigen?
Es sollte die Column Address Bits auslesen und im Report Mode auch anzeigen.
Die Frage war auch schon im CB Forum.
Mich würd mal deine Meinung interessieren, emi.
Weil ich werd ned schlau draus.
CPU-Z Angaben bezügl. RAM richtig verstehen - ComputerBase Forum
ich habe jetzt nachgeschaut und 8 Stück auf jeder Seite gezählt
MEMORY MODULE
Capacity : 8 GB (8 components)
Organization : 1024M x64 (1 rank)
Manufacturing Date : Week 33, 2013
Revision / Raw Card : 0000h / A0 (6 layers)
DRAM COMPONENTS
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 8 Gb / 1 die
Composition : 1024M x8 (128M x8 x 8 banks)
SOURCE SPD DUMP
070 00 00 00 00 00 00 00 00 13 33 00 00 00 00 FC 37
0A0 10 13 08 15 00 30 00 00 00 00 11 13 08 15 04 70
Ausgehend von dem Hex Dump handelt es sich um High Density Memory im Sinne des Startbeitrags:
attachment.php
Auf FM1/FM2(+) und Intel Desktop Systemen werden diese nur mit halber Kapazität angesprochen, das hatte ich mit meinen eigenen HD RAMs hier im Thread verifiziert.
Könnte jemand Auskunft geben, ob ein mit D9PQL Speicherchips besetzter RAM, mit der Bemerkung "Major Chip for AMD 1720", auf einer normalen FX CPU läuft?
Die ICs selbst sind in der Regel nicht das Problem, G.SKILL hat D9PQL auf diversen Kits wie z.B. F3-1600C9Q-32GXM verwendet (Link). Es geht bei der Problematik hier im Thread eher um die Organisation des Moduls, genauer der Column Address Bits.
Nochmal: Die Chips sind dafür nicht relevant, sondern andere Faktoren wie die Organisation. Lies das SPD mit Thaiphoon Burner aus und lad mir den Dump hoch, dann schau ich es mir an.
Modul einzeln getestet?
CMOS zurückgesetzt?
Was zeigt das BIOS an, bevor der Rechner ausgeht?
