[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
FI-REEX deluxe?
Ja. Eben angekommen, 4 Tage Versand aus China... ;)
Werde die Tage testen, mal sehen ob der nen Dark Rock Pro 3 hinter sich lässt...
Falscher Gegenspieler, da müssen ein NH-U14S und ein Archon ran.
Wo hast den Reex eigentlich her?
Glaub mir, sollten die Daten stimmen hätten die beiden nicht mal den Hauch einer Chance... Ich bin seht gespannt.
Der Reex wurde mir zur Verfügung gestellt ;)
Ich glaube du überschätzt deinen DRP3 etwas, außer im (semi-)passiv Bereich sind die beiden auf Augenhöhe mit diesem.
Es geht auch eher ums Prinzip, man vergleicht keinen Single Tower mit einem Doppeltower. Es lässt ja auch keiner 'nen 911er gegen 'ne Ninja antreten (außer vielleicht be Top Gear)
Dass das ein Review Sample ist ist mir schon klar. ;)
Offiziell bekommt man den ja bisher nur im Ausland.
Nein, nein... Du missverstehst mich. Der Reex Deluxe hat eine maximale Kühlleistung von 300W, laut ID Cooling. Der Dark Rock Pro 3 steht z.B. bei 250W. Rein vom Datenblatt her, dürften die ganzen Kühler (High End) also keine Chance gegen den Reex Deluxe haben, welcher auch bei low RPM sehr gut performen dürfte dank sehr großem Lamellenabstand. Es ist zwar ein Single Tower Kühler, hat aber eine potentiell viel höhere Leistungsfähigkeit wie die ganzen Dual Tower Kühler, sei es Noctua, Be Quiet!, usw. Daher finde ich, dass die richtigen "Gegner" des Reex Deluxe definitiv z.B. der DRP3 ist. Oder das Noctua Derivat...
Habe den Hersteller angeschrieben und war Zucker süß :d
Noctua macht keine TDP angaben, darauf kannst du dich also nicht beziehen. Das hat auch guten Grund. TDP Angaben bei Kühlern sind absoluter humbug :)
Ich möchte nichts schlecht reden, bin sehr gespannt! Aber man darf sich von irgendwelchen Abgaben und versprechen täuschen lassen. Der DRP3 kommt auch recht schnell an seine Grenzen sobal der Prozessor dadrunter etwas heißer ist und fällt dann deutlich hinter andere DualTower zurück.
Kann ich nicht bestätigen, der DRP3 hat meinen 4670K @4,5GHz@1,280VCore entspannt im Griff ;)
TDP ist bei offiziellen Angaben wie dBa: Völlig ohne Aussagekraft.
Wenn der so toll ist, würde ich den auch gerne mal auf die Testbank schnallen :d
Testest du nur mit Lüftern, die der Hersteller mit gibt, oder testest du auch mit einem oder 2 Lüfter (n), der(die) einen direkten Vergleich zwischen den Kühlern herstellt?
welche Vergleichsmöglichkeiten (Kühler) hast du?
Mit mitgelieferten Lüftern heißt es noch lange nicht, dass der Kühler wirklich besser ist als andere. Das kann man ja erst im Direktvergleich bei gleichen Voraussetzungen herausfinden.
Der Dark Rock Pro 3 ist kühltechnisch im Direktvergleich auch nur Mittelklasse. Wäre also mal interessant, wenn der Reex den Spitzenbereich mal ein wenig aufmischen würde :)
Soo,
ich bin auch wieder kurzfristig zurück unter Luft. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder auf ein gutes Wässerle wechsle ;)
Muss dir sagen, im Luftbereich ist man als ex-WaKüler gut aufgehoben und kann heutzutage ganz schön was erreichen ;)
Habe aber auch wieder Bock auf Wakü!
Wegen der Leistung, macht das ja sowieso kaum noch einer. Die Optik ist aber das, die zählt ;)
Der Kühler ist mir egal, aber das Mainboard YUM :eek::eek:
Die Optik, war auch einer der Kaufgründe :fresse: Ist aber noch nicht perfekt. Das Rot muss noch weg.
hab ich eigentlich auch, aber da gibt es einen entscheidenden Grund, der mich die ganze Zeit davon abhält. Der Kostenfaktor :(
So und nun wieder Bilder! :wink:
Hey Freunde der gepfelgten Luft.
Bin jetzt nach einem Jahr auch wieder zur LuKü zurück.
Wollte wieder ein normal großes Gehäuse und einfachere Handhabung wenn man am System basteln will :)
Gibt bestimmt noch paar Verbesserungsmöglichkeiten, bin aber erstmal zufrieden
das r5 ist supi. habs auch.
irgendwie will ich meinen genesis nicht mehr sehen. das ist so ein abfuck wenn man das board ein und ausbauen muss und das atx und usb kabel erst.....
die montage des genesis ist 1A. nur man kommt nirgends hin und ich hab schon schmale hände....
irgendwie hätte ich lust auf nen singletower kühler ala noctua, scythe oder megahalem.
was wäre da denn aktuell zu empfehlen? muss kein monster sein. mein i5 3570k ist geköpft^^
am besten schwarz oder schwarz rot
edit :
der ashura shadow ist bei K&M lieferbar für 42.... hmmm
du hast arg langeweile oder? :p
Nimm lieber den NH-U14S. Bezahlst zwar bissl mehr, aber super Lüfter, Wlp und das Zubehör ist auch umfangreich. Bin sehr zufrieden mit dem Kühler.
Single Tower definitiv den ID Cooling Fi-Reex Deluxe mit alternativen Fans... ;)
Weil man den in Deutschland ja auch überall kaufen kann..
Ich würde auch den U14S empfehlen: super Leistung, erstklassig verarbeitet, recht einfach zu montieren und einer der besten 140er Lüfter ist im Lieferumfang dabei.
ebenso sind die paar mm weniger oder mehr bei den Maßen völlig irrelevant mMn. Das die Kühler nicht die Pci-e Steckplätze streifen oder zu "tief" nach unten in Richtung Northbridge Kühler sind, da achten eh alle Hersteller drauf. Klar gibts vllt Ausnahmen...
Alibi:
Nimm lieber den NH-U14S. Bezahlst zwar bissl mehr, aber super Lüfter, Wlp und das Zubehör ist auch umfangreich. Bin sehr zufrieden mit dem Kühler.[/QUOTE]
geht so aber jedesmal wenn ich das board ausbauen muss könnt den krempel an die wand klatschen. sei es der stromstecker für die cpu oder die schraube links oben. da kommst du ums verrecken nicht hin.
ram einbauen? -> cpu kühler ab
und ich kann mit dem genesis kein multi gpu fahren fals man sowas mal plant.
wobei ich auch erstmal auf generelle empfehlungen aus bin. :)
die kühlleistung des genesis is nach wie vor sehr gut. gehört ja mit zu den besten.
wenn dann aber der kühler vibriert usw.. nervt das schon.
und hört auf zu streiten :d
@Scrush
kannste das mal näher erläutern mit der Vibration vom Genesis. Ich habe zwei Stück hier, bei denen ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ich habe jetzt den DRP3 mit originalen Lüftern auf meiner CPU sitzen, habe mal ein paar Daten dazu. So soll es sein und bleiben. Bei voller Leistung durch Prime 95 vs. 28.5 laufen die Kerne unter 70°C. Also alles im grünen Bereich. Solange es keinen neuen Kühler gibt, der die CPU um wenigsten 10°C senkt denk ich über einen Wechsel nicht mehr nach. Im High End Bereich gibt viele gute Kühler, die eine gute Leistung bringen und wenn sie dann noch optisch gut aussehen, muss man sich keine Gedanken mehr über andere machen. Allerdings werde ich meine Gehäuselüfter wieder wechsel, da kommen die Vortex wieder rein, die sind etwas besser als die Phanteks.
Bitte zum Topic (Bilder) zurück kommen!
