[Kaufberatung] Gamer-PC ohne Gehäuse und Laufwerk für ca. 1300€
nekrose
Bärlin
Kurz und knapp:
1. Rechner wird nur zum zocken benutzt. Für alles andere habe ich einen Laptop.
2. Gehäuse von INWIN (GROne) mit mehreren Lüftern ist vorhanden.
3. Kein Laufwerk nötig, weil ich gerne Windows 7 per USB-Stick installieren möchte.
4. Monitor sollte, wenn es Sinn macht, ein 21:9 in 29" werden.
5. Übertakten habe ich nicht vor.
6. Bei der Grafikkarte tendiere ich zu einer R9 290X. Am besten eine wo man Spiele geschenkt bekommt[emoji16]
7. Arbeitsspeicher 16 GB
8. Festplatte würde eine SSD mit 512 GB reichen.
9. Wenn es geht sollte der Rechner stromsparend sein.
10. Darf auch weniger als 1300€ kosten. Ansonsten schauen wir mal.
Vielen Dank.
-Xeon e3 1231
-r9 290x z.b. die powercolor r9 290x pcs+
-h97 board
Das wäre eine Grundbasis.
Als ssd die crucial mx100.
Da die r9 290x sehr heiss wird solltest du über eine wakü nachdenken.
Nur weil ein Spiel mitgeliefert wird sollte man eine Karte nicht bevorzugen. Hol dir lieber was gutes und das Spiel einzeln anstatt dich später zu ärgern ;)
Gilt das für alle r9 290x? Sollte ich lieber zu einer r9 290 greifen, weil ich von Wakü keine Ahnung habe.
Das Mainboard sollte einen sehr guten Onboard-Soundchip haben. Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Soll dein System leise und einigermaßen kühl bleibendann mach einen Bogen um AMD und bestelle min. eine GTX980.
Board: ASRock Fatal1ty H97 Killer (Solltest du dich für den Xeon entscheiden)
Serious Buddy????
Du hast ja auch ein hohes Budget :d
Na ja, nicht alle r9 290x werden so heiss. Die meisten sind bei um die 80 Grad, manche aber auch höher. Die teuren Modelle werden auch maximal 75 Grad heiss, ich bin mir grad aber nicht sicher ob das nur für den offenen Testaufbau gilt.
Kann das jemand bitte mal absegnen? Außerdem habe ich mich für eine R9 290 entschieden.
1 x Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x PowerColor Radeon R9 290 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290 4GBD5-PPDHE)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics 29EB53-P, 29"
Dazu ein paar Fragen:
1. Sollte ich lieber auf den Boxed-Kühler verzichten?
2. Welches preiswerte Netzteil?
3. Mainboard in Ordnung? Ich habe einfach ein preiswertes ausgewählt.
Danke schön
Und das Geld das du beim Ram sparst steckst du in einen CPU-Kühler, z.b. den ekl alpenföhn brocken eco.
Bestellung ist raus und sieht wie folgendermaßen aus:
512GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT512MX100SSD1)
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
ASRock H97 Pro4 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Lite Retail)
Außerdem besorge ich mir noch einen Kühler für die CPU und das Netzteil
630 Watt Thermaltake Berlin Non-Modular 80+.
Bitte nicht steinigen für die günstige Wahl des Netzteils:)
Ist die Wärmeleitpaste bei der Boxed-Version dabei und kann man die für andere Kühler verwenden?
Vielen Dank
sorry, aber das netzteil ist schrott!
warum dafür geld ausgeben?
gerade bei den hohen anforderungen der grafikkarte kauft man aktuelle technik und nicht viel "leistung" für wenig geld.
ich hätte auch die gtx980 oder die 290X genommen ... aber gut jedem das seine ... die werden bei weitem nich alles so heiss und da musst du die auch erstmal hinkriegen uuuuund da gibts immernoch kleine und lustige tricks
(hab ne r9 280x OC mit 3kühlern serie die wurde meines erachtens nach auch schonma gut warm ... so ~75 grad ... hab dann nen 120er lüfter unter die graka geschraubt der die graka befeuert mit kaltluft vom fußboden :d und einen an die seite genau zwischen cpu lüfter und oberseite graka der dann die warmluft rauszieht .....siehe da selbes spiel selbe einstellung hnd spielzeit und so ~60 grad warm. billig 5€ lüfter von alternate)
wakü hab ich auch immer schiss vor
Ich denke für meine full hd Anforderungen reicht die 290er aus. Netzteil ist noch nicht gekauft;)
29" und FullHD...
Wer findet den Fehler ? :shake:
@r4u$ch
Bestellung ist storniert und der 29" ist natürlich gar nicht erst bestellt. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ansonsten hast du recht.
@thom_cat
vielen Dank für die Vorschläge. Da ich doch zu einer R9 290X greifen werde, sollte ich lieber einen mit 550 Watt wählen?
So wird die nächste Bestellung aussehen:
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 TRAY
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
EKL Alpenföhn Brocken ECO
550 Watt Antec TP-550C Non-Modular 80+ Gold
Asus VS278H 68,6 cm (27 Zoll) Monitor (VGA, HDMI, 1ms Reaktionszeit) schwarz
ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC, Radeon R9 290X, 4GB GDDR5
Jetzt könnt ihr wieder:)
Was hälst du von dem hier: Asus VS278H
Der ist schon bestellt und wird erstmal getestet.
Ansonsten vielen Dank an alle!
da oller TN :(
Für welche Karten würdet ihr euch entscheiden?
Sapphire Radeon R9 290X TriX-OC 4GB New Edition
oder
ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 DirectCU II 4GB GDDR5
Die Karte von Sapphire in der "new edition" ist die neueste auf dem Markt. Außerdem mit neuem Lüfter. Kann sein, dass die Karte jetzt leiser und viel kühler ist, als die älteren R9 290X Karten.
Leider habe ich keinen Test zu der Karte gefunden.
das einzige was ich jetzt dem Geizhals datenblatt entnehmen kann ist, dass die new Edition teurer ist und 20mhz niedriger getaktet ist oO ich würde für 2560 dann zur 290x tri-x oc 8gb greifen für ~410, die 980gtx sind ja dann doch nochmal etliches teurer
Ich habe nur einen Full-HD Monitor. Brauche ich da wirklich eine Karte 8GB? Gibt es Testberichte zwischen 4GB und 8GB?
die 290x mit 8gb würd ich nciht kaufen. die karte ist schon asbach. 4gb langen vor allem für full hd recht gut aus.
monitore -> dell u2414h oder u2515h.
wenn 144hz dann musst du mal bei den monitoren fragen
Ach, das hat sich schon wieder geändert. Der Full HD Monitor von Asus in 27" wird getauscht gegen einen von Acer in 1440p.
