Cpu wechselbst steht an
Rancher
Nähe Heidelberg
Hi ich werde wohl meine CPU aufrüsten müssen
Ich habe aktuell einen Phenon 2 1055t drin ohne OC
als Graka habe ich eine GTX 590
und 8gb DDR 3 ram.
Was würdet ihr empfehlen
einen anderen amd Prozessor Kaufen oder auf eine Intel Sandy Wechseln.
habe nämlich das Gefühl das meine gtx 590 nicht ausgelastet wird in Games.
Will Mitte des Jahres auch auf die r9 295 wechseln oder 395.
Ich spiele Hauptsächlich mit meinem PC und schneide 5-20 hd Videos im jahr.
Stromverbrauch ist eigentlich egal.
Was meint ihr.
Edite: Will mir den Prozi gebraucht kaufen.
Es geht natürlich auch i7 4770 oder i7 4790, hauptsache keine kcpu, denn Übertalten ist der Lebensdauer nicht sehr zuträglich ;)
ok danke für den Tip
bin dann mal sehr gespannt auf den Leistungs + gegenüber meinem AMD Prozi
EDITE: vertragen die Xeon oder die i7 in der regel besser OC
Für DualGPU/CF/SLI zählt jedes MHz an CPU-Takt ---> i5/i7+OC.
das heist das ein i7 besser ist für mich oder
habe eh eine Wakü und daher gute voraussetzungen zum OC
...hauptsache keine kcpu, denn Übertalten ist der Lebensdauer nicht sehr zuträglich ;)
Was man nicht pauschalisieren sollte. Ich habe bisher jeder meiner CPUs übertaktet und nie Probleme gehabt. So wie wahrscheinlich hunderttausend andere Leute auch. Solange die Temperaturen nicht zu hoch sind, ist das alles kein Problem. Intel übertaktet ja, wenn man es genau nimmt, von Werk aus auch den "gleichen" Chip. Da wird aus einem i5-4460 schnell mal ein i5-4590 usw. ...
http://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html
Z97 Boards (Von jedem Hersteller was gutes dabei.
http://geizhals.de/asus-z97-pro-gamer-90mb0kz0-m0eay0-a1192874.html
http://geizhals.de/msi-z97-gaming-5-7917-001r-a1109504.html
http://geizhals.de/gigabyte-g1-sniper-z97-a1107852.html
http://geizhals.de/asrock-z97-extreme4-90-mxgtz0-a0uayz-a1106894.html
Ram: http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
Da der Preis von 1600er gerade mal 5 € weniger ist , dann kann man auch 2400er holen.
Wenn deine Moni Auflösung wirklich noch 1440x900 ist , dann reicht sogar eine Mittelklasse Karte .
Vielleicht nimmst mal ne GTX 970 und ein Full HD Bildschirm.
Mehr Leistung und better Quality
Zudem mal ohne Multi GPU gedönns :)
Klar, aber manche meinen ja aus ihrer CPu das Maximum rausholen zu müssen und übertakten die Teile dann auf 4,5 oder mehr ghz... Und das ist der Lebensdauer sicher nicht zuträglich.
@Tardis hat recht. Aber PCFalke meinte ja auch nicht v2, sondern v3... diese ist nämlich eine Hashwellcpu. Im Link erkennt man nicht auf den ersten Blick ob v2 oder v3 gemeint ist, also ein kleines Irrtum ;)
es kommt auf die Spannung und die Temperatur an (Leckströme). wenn ne Perle 4,5 bei 1,2 mitmacht und dabie gut gekühlt wird, is das was ganz anderes, als wenn man dafür 1,4 bei 80 braucht.
sweetspot und so.
aber Du kannst da gerne weiter verallgemeinern ;)
Also es wird wahrscheinlich eine i7 4790
als MB werde ich mir glaub ein MSI holen.
oder gibt's was schönes in komplett schwarz wo 2 PCI anschlüsse hat.
Graka Wechsel ich vielleicht wenn die neuen r9 da sind
würdet ihr auf 16gb ram aufrüsten ?
Oder lohnt sich das mit einer gtx 590 noch ned
Bin nämlich bis jetzt super zufrieden
Bildschirm tausche ich bei Gelegenheit.
hoffe eigentlich schon seit 1-2 Jahren das der Kaput geht damit ich ein Grund habe einen neuen zu kaufen
Wenn man eine Cpu übertaktet verkürzt sich die Lebensdauer auf jeden Fall deutlich und die Temperaturen steigen extrem an. Ausserdem kann alles ganz schnell instabil werden.
Gut so? ;)
Wahrscheinlich hast du dich nie so richtig mit OC auseinander gesetzt .
Also mein Sandy hatte ich damals @4,5 GHZ ausgelotet .
8st. Prime 95 64 bit custom run und anschließend noch LinX @ AVX pack 90 min run
Anschließend 100 MHZ runter bei 4,5 GHZ setting um 24/7 rock stable zu haben
Habe die CPU seit 4 Jahren auf 4,4 GHZ laufen und habe keine Probs .
Mein Schwager hatte sogar damals seinen 2500XP Barton auf 3200er übertaktet und der läuft sogar heute noch irgendwo als alte office Kiste.
Wenn man on air die Temps im Auge hat unter Prime 95, dann passt das schon meistens .
Eher unter Wasser kann man es mit der Spannung übertreiben , aber es gibt genug OC Threads....
In Anwendungen und Spiele liegt man weit unter den Temps als bei Prime 95 und daher in diesem sinne kein Thema.
Wenn man es richtig auslotet ist das alles kein Thema ;)
CPU´s halten so einiges aus .
Bei Grakas muss man dann on air schon etwas aufpassen, wenn man mit Mod Biose etc. arbeitet .
Mit der K Variante kannst du übertakten bzw. offener Multi.
Zum übertakten benötigt man hier noch ein Z97 Board , weil Intel es bei H97/ B85 etc. verbietet.
Wenn du nicht übertakten möchtest , dann kann man auch zu Xeon 1231 v3 oder 4790 (ohne K) greifen in verbindung mit einem H97 Board.
Somit kannst du dann eher auf P/L tendieren.
zb. so
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-h97-performance-90-mxgtu0-a0uayz-a1106900.html
Beim Ram nimmt man bei einem Xeon 1600er weil dieser nicht mehr Ram takt kann
zb. http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
oder 16 GB http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
Je nach dem wie viel du benötigst .
Der Xeon ist ein I7 , aber in diesem fall einer ohne IGPU und daher günstiger, aber Graka hast du ja.
EDIT: Kannst deinen alten Ram ruhig weiter verwenden . So viel macht der Ramtakt im alltag nicht aus.
8GB reichen aktuell noch für gaming .
Also ohne k ist dann oc nicht so gut möglich
oder garnicht ?
Wollte mich eigentlich jetzt dann mal da dran wagen.
Mich hat es halt verwiert weil oben einer geschrieben hat das ich einen ohne k holen soll.
Du kannst höchsten glaube ich den max, Turbo auf alle Kerne legen.
Hier wäre es 3,8 GHZ beim XEON , aber bin nicht sicher ob man dafür mittlerweile ein Mod Bios benötigt bei H97 Boards,
weil glaube auch Intel hier ein Riegel vor geschoben hat.
BCLK geht leider garnichts und das schon seit paar generationen bzw. seit Sandy Bridge.
Also sprich nur über Multiplikator wofür du eben die K Variante benötigst + Z97 Board um OC zu betreiben .
Hier hast noch bissle was zum lesen :)
http://www.hardwareluxx.de/communit...table-guide-und-full-custom-liste-989828.html
Das ist richtig. Natürlich hatte ich mir schon so manches durchgelesen, aber da ich bei meinem Laptop nicht übertakten kann, habe ich mich nicht besonders mit dem Thema auseinandergesetzt.
Allerdings hatte ich in mehreren Threads gelesen dass sich OC negativ auf die Lebensdauer einer CPU auswirkt.
Ich werde mich dann noch mal intensiver damit beschäftigen...
So ist jetzt bei mir eine i7 4790 geworden ohne K
Weil der Mehrpreis ist es mir nicht wehrt da Wechsel ich den Prozi wieder wenn der zu schwach wird.
Also wäre jetzt ein h97 Board das passende gegenstück?
Und wo steht daß er bereits ein Board hat :confused:
Ernsthaft?
Du hast ihm doch empfohlen, eine Kombination aus 1155 CPU und 1150 Board zu kaufen:
Xeon 1230(1231) + H87(H97)-Board
Auf deinen Post hin hat er nachgefragt, ob dies die richtige CPU wäre - eine offensichtliche 1155 CPU - und natürlich bezieht er sich dabei implizit immer noch auf deine 1150 Board Empfehlung:
Und du hast dies bejaht.
Oh, entschuldige, dass ich den TE davor bewahren wollte, auf dein anraten eine Sockel 1155 CPU mit einem Sockel 1150 Board zu kaufen. Entschuldige, dass ich vergas, dass du hier die unfehlbare Kompetenz bist und ich nur der Idiot.
Ich bin schon (wieder) weg aus dem Thread und will nicht weiter stören...
- - - Updated - - -
Ich würde ja eher danach gehen, welche Features du auf dem Mainboard haben möchtest. Wieviele PCIe/PCI und RAM Slots. Wie viele SATA 3 Anschlüsse oder ob du gar einen m.2 (wenn auch nur X2) Anschluss haben möchtest. Ist für dich irgendwann SLI oder Crossfire relevant? Oder ob du einen digitalen Audioausgang und/oder einen Kopfhörerverstärker onboard brauchst, weil du keine Soundkarte nachrüsten möchtest. Möchtest du den Allcore Turbo nutzen?
Ohne das Wissen über deine Anforderungen: keine Ahnung, ob dann ein B85, H81/87/97 oder Z87/97 Board das Beste für dich wäre. Das weiss nur PCFalke, denn der weiss so etwas ohne die Anforderungen der TE zu kennen. Ich bin hier leider nur der ahnungslose Foren-Troll, sorry.... jetzt bin ich wirklich weg.
Ist ja fast so schlimm wie mit mr.dude hier...
bitte habt euch wieder Lieb
Fehler Passieren jeden mal.
Zu meinen MoBo
Hätte gern 2 PCI anschlüsse
4x ddr3
Ton werde eventuell den pc ab und zu an meine 5.1 Anlage anschließen
Sata anschlüsse reichen mir 2 Stück eigentlich schon
also wenn das MoBo 4 hat langt es locker.
H97M Pro 4.
Nur zur Sicherheit: Das Soundsystem schließt du an die Soundkarte an, oder?
