[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
It´s Kompressor time ...
Hier mein bester 4790k unter Kokü@-54°C:
5000Mhz.:
4790K|5000Mhz|1,2V|50|100.0|4000Mhz|1600Mhz|ASUS Maximus VI Formula|Kokü -54°|Ungeköpft|X438B186|Boxed|SirOli
Mit Wakü brauchte die Cpu für 5Ghz 1,28V
5300Mhz.:
4790K|5300Mhz|1,328V|53|100.0|4300Mhz|1600Mhz|ASUS Maximus VI Formula|Kokü -54°|Ungeköpft|X438B186|Boxed|SirOli
5400.:
Läuft gerade ... 5400@1,376V
Das 5400er Setting ist allerdings mehr als Anspruchsvoll und macht noch Probleme.
Edit:
Hier noch ein paar Pics vom Aufbau und betrieb:
Knetradierer + Zewa + Armaflex als Iso auftragen
Das System:
Die Temps @load + idle:
Edit2:
Der 5400er Run ist abgeschmiert. :(
Hi Leute! Ich hab da mal eine Frage. Ich hab für nen Freund einen i5 4690K auf ein Asus H97-Pro Gamer geschnallt und wollte die Kombi leicht übertakten (bis auf ca. 4,2-4,4 GHz). Wenn ich jedoch jetzt den Multi auf bsp.-weise 40 hochsetze, taktet die CPU zwar korrekt runter (800 MHz), aber die VCore bleibt da auf die unter Volllast anliegende 1,2V hängen. Ist das normal? Mach ich beim Einstellen irgendwas falsch oder ist es schlicht ein Bug des Boards?
schwankt die VID bei euch manchmal auch so ? Bios Default geladen und 1.008 gelesen. Schon gedacht :eek: ... nun nochmal neu gestartet da Waküblock drauf und nun VID 1.033 :fresse:
ich will nochmal ans OC ran, bin damals kläglich gescheitert und hab dann aufgegeben :)
Mein System:
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x ASRock Z87 Extreme4 (90-MXGPC0-A0UAYZ)
1 x Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX)
1 x Crucial m4 256GB, SATA 6Gb/s (CT256M4SSD2)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x EVGA GeForce GTX 780 Superclocked ACX Cooler, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (03G-P4-2784-KR)
Mein Ziel sind 4,2GHz und ich habe es die Tage mal versucht. Bin strikt nach der super Anleitung von Wernersen hier vorgegangen, großes Lob und absolute Anerkennung für die riesige Mühe so ein Werk zu schreiben!
Meine Einstellungen momentan:
CPU Ration --> All Core 4200 MHz
CPU Cache Ratio --> 40 (4000 MHz)
DRAM Frequency --> 1600 MHz
CPU VCore Voltage Mode --> Override 1,22V
CPU Cache Voltage Mode --> Override 1,15V
System Agent Voltage Offset --> +0,015V
CPU Analog IO Voltage Offset --> +0.030V
CPU Digital IO Voltage Offset --> +0.025V
CPU Input Voltage --> 1,970V (LLC Level 5) (da liegen nach dem Drop 1,906V an)
DRAM Voltage --> 1,50V
PCH 1.05 Voltage --> 1,057V
PCH 1.5 Voltage --> 1,524V
Habe erst die Vcore mit dem 1344er Test ausgelotet und mit den 1,22V lief das über eine Stunde stabil. Dann den 448er Test für die Input Spannung. Da kamen immer diese xxx101er BSOD, mit eingestellten 1,97V lief es dann, vorher hatte ich CPU Input Voltage --> 1,920V (LLC Level 5) (da liegen nach dem Drop 1,856V an), das scheint zu wenig zu sein. Oder kann eine zu hohe Input auch zu Fehlern führen?
Das ist mir nicht so ganz klar, weil dann müsste ich mal mit weniger testen, z.B. 1,85V oder so?
Noch ne Frage zu den Default Spannungen:
- Cache liegt normal bei 0,85V? Oder doch bei 1,05V - 1,1V? Bin mir mit dem Wert nicht ganz sicher
- Input Voltage liegt bei 1,80V?
Weil da kann ich keinen Default wert auslesen mit Standard UEFI Settings. Mir wurde mal gesagt, dass ich bis 4,2GHz gar nicht an den Nebenspannungen rumspielen soll, dann könnte ich ja Cache und Input deutlich reduzieren?
Fragen über Fragen :)
Hab hier zwar nicht so den Blick aber ich finde VCCIN mit 1,970 viel zu hoch für 4,2GHz es sollte auch unter 1,920V gehen auch VRING finde zu hoch für DRAM 1600MHz denke um 1,050 müsste auch hinkommen.
Hoffe du bekommst noch ein paar andere Meinungen.
Gruß herm
Servus Herm,
danke für deine Antwort. Darum hatte ich oben ja geschrieben, ob es "schlecht" fürs OC sein kann, wenn man beispielsweise die InputSpannung zu hoch anlegt. Bei VCore schadet ja zu viel der Stabilität keineswegs, lediglich die Temps leiden...
VRING = CacheSpannung?
Servus Herm,
Ja VRING = CacheSpannung
Das Verhältnis zwischen InputSpannung und VCore ist manchmal diffizil hab schon öfter mit 10 mv weniger Input Erfolg gehabt.
Meiner lief gerade 4,3HGz mit 1,900 LLC 5 54min. mit 448K
Gruß herm
Nichts gegen Dich Herm, aber.;)
Das sind Dinge, die ich Blödmann nie verstehen würde, System zu übertakten und gleichzeitig sich an Intel Vorgaben halten, was soll das denn bringen?:wut:
Kenne kein Overclocker und damit seit "Ihr" nicht gemeint, sorry, der sein Prozessor auf 6.8GHz @ LN2 und LLC Level.5 gebracht hätte.;)
Ein PC von MediaMarkt none OC, wird's doch auch tun, oder?:wink:
Hey Underdog
verstehe deine Aussage nicht richtig hört sich aber leicht angriffig an! Das du dich nicht an Intel vorgaben hältst ist ja klar aber wir reden ja über 4,2MHz und nicht 6,8GHZ.
Aber egal ich weiß schon warum ich eigentlich der lesende Typ bin.
Gruß herm
Hat mit dem Angriff nichts zu tun.
Eben, 4770K und 4.2-4.3GHz bei einer Input von 1.9V und LLC.5, wirklich Klasse OC;)
ich versteh grad nicht, worum es geht ...
@Herm
wieviel Vcore hast du für die 4,3GHz? Hast ja auch nen 4770k, oder?
@Herm
Bei meiner 4770K im Augenblick 1.116V geht aber weniger.
Hab aber in der List einen Run mit 1,076V allerdings mit anderem Board,Ram,Timings und NB Frequenz. Man kann es kaum vergleichen und nur als Anhalt nutzen.
Gruß herm
Ist es eigtl. normal, dass ich mit dem 4790K keine 1.80V PLL Spannung habe, sondern 2.00v?
Ja, zuviel Input ist kontraproduktiv, steht doch so auch in Werners Guide ;)
Der Takt spielt nicht die Rolle, die Kombination zur VCore muss passen. Bei 1,22V würd ich mich mal Richtung 1,85V ohne LLC orientieren.
Fang mal mit 1.85V LLC Level5 an zu testen.
edit: zwei Stühle eine Meinung :fresse:
hab grad mal mit 1,88V LLC Level 5 den 1344er Test angeschmissen...
EDIT: und schon nach 3 min einen BSOD mit xxx101
Folgende Settings:
Target CPU Turbo Speed 4200MHz
CPU Ratio All Core (42)
CPU Cache Ratio 39 (3900 MHz)
DRAM Frequency DDR3-1600 MHz
CPU Vcore voltage Mode Override 1.220V (verändert !!!)
Vcore voltage additional offset 0.001
CPU Cache Voltage Mode Override 1.05V
System Agent Voltage Offset +0.015
CPU Analog IO Voltage Offset +0.030
CPU Digital IO Voltage Offset +0.025
CPU Load-Line Calibration 1.880V (Level 5)
CPU Input Offset +0mV
DRAM Voltage 1.500V
PCH 1.05V Voltage 1.087V
PCH 1.5V Voltage 1.524V
An was muss ich drehen? Input doch zu niedrig?
m0bbed
448K zeigt schnell, ob es schon passt.
Probiere mal:
CPU Vcore voltage Mode Override 1.215V
Vcore voltage additional offset 0.005V
CPU Cache Voltage Mode Override 1.10V
System Agent Voltage Offset +0.010
CPU Analog IO Voltage Offset +0.020
CPU Digital IO Voltage Offset +0.015
CPU Load-Line Calibration 1.860V (Level 5)
DRAM Voltage zur Sicherheit erst mal mehr 1.520V
werde ich nachher gleich mal testen.
Warum Vcore voltage additional offset 0.005V?
Vcore hab ich schon rumgespielt und lief mit 1.215 nicht, da kam ein xxx124 BSOD nach 21 min im 1344k test. mit 1,22 lief es dann
Zudem kam bei Input 1,88 sowie Input 1,85V ziemlich schnell der xxx101 BSOD. Hab nun wieder hochgestellt auf 1,97V LLC Level 5, nun läuft es schon mal länger.
Wenn es gleich abschmiert, probiere ich direkt mal deine Einstellungen...
EDIT: So lief es eben einmal durch alle Tests vom 448er Test
CPU Cache Ratio 40 (4000 MHz)
CPU Cache Voltage Mode Override 1.15V
CPU Load-Line Calibration 1.970V (Level 5) --> 1.906V @Load
DRAM Voltage 1.500V
Dann kann ich ja jetzt eigentlich hier weitermachen, oder?
512 u. 576K = Cache/Uncore -> jeweils mindestens 30min selektiv, idR reichen max. 60min 576K.
EDIT 2:
Auch der 576K Test läuft mit den Einstellungen seit gut 80 min stabil!
EDIT 3:
Auch der 864K Test lief mit den Einstellungen ebenfalls über 95 min stabil! Werde nun nen Custom Run starten und über nacht laufen lassen...
EDIT 4:
--> xxx124 BSOD nach 6 min :( Keine Ahnung warum so schnell der BSOD kommt obwohl alle Tests vorher liefen...
Komisch, dass Du so viel Input-Voltage benötigst.
Es ist ungewöhnlich und wie Ralle schrieb, müsstest Du bei 1.22Vcore eher um die 1.85V auskommen.
Dazu sollte die VRing schon halbwegs passen.
Auf den Asrock-Mainboards kann man im Override-Modus, die Offset auf auto lassen. Bei den Asrock-Boards funktioniert das hervorragend, ohne Aufschläge.
Zur Sicherheit kann man hier den Aufschlag +0.005V einstellen, um sicher zu gehen, dass das Board hier nicht zu viel drauf packt.
Diese 5mV sollte man deshalb nehmen, da auf dieser Plattform nur 5mv Schritte einen Effekt in den Monitorring-Tools wie CPU-Z bewirken.
Wenn man also auf Vcore voltage additional offset 0.005 drauf gibt, kann man diese 0.005 vom Override abziehen.
Vorausgesetzt man hat sich die obere Schwelle gesucht, bevor erneut 5mV mehr angezeigt wird.
Ich hatte gestern ja nach ein paar minuten schon den xxx124 BSOD. Du hast im Guide ja erwähnt, dass für den Custom Run etwas mehr VCore von nöten sein kann. Habe also noch mal ne Schippe draufgelegt, also von 1.22V auf 1.225V und noch mal nen custom run angeworfen. Dann kam nach paar minuten der xxx101 BSOD.
Und das obwohl davor selektiv der 1344K, 448K, 576K und auch 864K Test jeweils über je 1-1,5h stabil liefen
Ich glaub ich fang nochmal bei 0 an zu testen, am besten mit den Werten von dir...
Weiß jemand, ob der Xeon 1231v3 auf meinem GA-B85N Phoenix (ITX) laufen wird? Finde dazu widersprüchliche Angaben im Netz...
Bei manchen Chips ist bei Kerntemps über 80°C das Testen sinnlos.
Die xxx101er BSODs kommen willkürlich und sind nicht richtig zu deuten.
