[Sammelthread] Temperaturen von CPU und GPU in einem Gamingnotebook
Bushido27
Hallo!
Vorweg bitte ich euch Alle dieses Thema nicht zuzumüllen sondern nur zu nutzen wem es auch interessiert!
Angaben: genaue CPU- Bezeichnung samt Taktung und Temperatur
genaue GPU-Angaben samt Taktung und Temperatur
Name des Notebooks! ( genaue Bezeichnung)
Mir ist es deswegen wichtig da mir die Tage aufgefallen ist das ich beim Zocken von BF4 doch recht hohe Temeraturen hatte!
Habe es ca 30 Minuten gezockt mit folgendem Ergebnis!
Msi- Gt80
CPU: I7 4720HQ 2.6-3-6 Ghz------ 89-93 Grad bei BF 4
GPU1: Gtx 980m-------------------76 Grad bei BF 4
GPU2: Gtx 980m-------------------88 Grad bei BF 4
Ich hoffe es versteht jeder was gemeint ist! Mir geht es um Vergleichswerte der Temperaturen von CPU und GPU von verschiedenen oder auch gleichen Notebooks, bei gleicher oder ähnlicher Auslastung der CPU und GPU
Das sind normale Temperaturen. Du wirst kein Notebook in der gleichen Leistungsklasse finden das davon nennenswert Abweicht.
Soviel als Vorwarnung, und nun viel Glück!
Dell M4400, core2duo p8400, fx770m, bios a22, 3gb ram, win7 32bit, Lüfter frisch geputzt.
Spiel xcom(2013) mit long war Version 14i
cpu 92°, gpu 88°
ps: solang nix throttelt ist alles gut.
Getippt mit der Luxx App
Mag keiner weiter Vergeichswerte spenden? Wäre gespannt
I7 3670QM 70 C
GTX680m 84 C
2 Stunden WorldOf Warcraft ebend nochmal getestet.
CPU:Max 67 C
GPU: MAX:78 C
Ich hab aber auch die Wärmeleitpaste gewechselt und mache jeden Monat 1 mal die Kühler sauber.
Ich finde deine CPU wird zu warm. GPU bei dir passt doch. Alles bis 90 C GPU ist im Rahmen, aber CPU sollten Max 80 C erreichen bzw bis 87 C ab da fängt sie ja an runter zu takten zumindest meine.
- - - Updated - - -
Ich werde mal ne Runde Battlefield Bad Company 2 spielen, das belastet ja auch die CPU sehr, mal gucken wo die Temps da liegen.
- - - Updated - - -
Also bei BFBC2 komme ich auf CPU 67 und GPU 74
Du hast aber auch im Gegensatz zu ihm einen eigenen Kühler für jede Komponente. Sein Gerät kühlt die CPU mit 2 Heatpipes wobei jede davon zu einem Kühler geht an dem auch die GPU´s hängen.
Bushido macht sich aber mal wieder selber das Leben schwer. Anstatt auf ein Statement von MSI zu warten und ggf. durch diese Nachbesserungen zu bekommen rennt er mit seinem nagelneuen Gerät in irgend eine Werkstatt, lässt die WLP wechseln und verliert so die Garantie am Gerät seitens MSI.
Und genau deshlab würde ich nicht mehr zu MSI greifen die einem verbieten die Paste selber zu wechseln, Nicht nur, das hinten ist ja über der einen SChraube ein Aufkleber, zerstört man diesen weil man zb die Festplatte wechseln möchte oder den Lüfter sauber machen will, ist auch dann die Garantie weg. Auch sind ebend zwei Kühler besser wie man sieht. Und gerade bei einem Gaming Notebook ist es A und O die Kühler sauber zu halten. MSI klatscht da auch ordentlich Wärmeleitpaste rauf, wenn er die wechseln würde denn dürfenten seine Temps auch nach unten gehen. Aber denn ist Garantie weg und es zu MSI einschicken bringt nix, die klatschen eh zu viel rauf.
Er hat ja zwei. Für jede GPU einen nur die CPU hängt halt bei beiden mit drin ;)
Naja das mit der Garantie ist so ne Sache. Ich finde ein Notebook sollte so ausgeliefert werden das man die Paste garnicht erst wechseln brauch ! Das ist doch eher das Problem. Wenn das so wäre dann könnte es einem doch egal sein ob man sie wechseln darf oder nicht (ausgenommen natürlich dein Beispiel bezüglich Festplattenwechsel).
Ja meine ich ja, MSI klatscht dort zuviel drauf. Und wozu werden die Books so gebaut, ebend damit man selber auch mal Hand anlegen kann. Aber da lobe ich mir halt XMG die sich überhaupt nicht einpissen bei sowas.
Hallo so ganz stimmt das nicht! Garantie ist deswegen trotzdem noch da! Seitens MSI im Forum sogar bestätigt! Wüsste nicht was die nachbessern könnten bzgl der Temperatuen?!
Wie gesagt die hohen Temps bei GPU kommen 100% von der fetten Wärmeleitpaste.
- - - Updated - - -
Du hast unter deinem Notebook kein kleine Aufkleber über einer SChraube?
Doch nur würde bestätigt das es der Garantie keinen Abbruch tut!
Wärmeleitpaste wurde ja gewechselt nur ohne Veränderung der Temperatur
Denn frage ich mich, wieso MSI diesen Aufkleber immer und immer wieder trotzdem verwendet. Denn könnten sie den ja weg lassen oder? Ich bin da eher skeptisch. Wenn Paste gewechselt, denn schaffen die zwei Kühler die beiden gpus noch gut zu Kühlen, aber ebend die CPU die mit dran hängt nicht mehr so gut die Ihre Wäre ableiten kann. Ändern kannste das nur noch, mit nem Notebook Kühler, da sollten die Temps noch etwas nach unten gehen. Wenn du jetzt schon 90 C hast und wir haben noch keinen Sommer, was meinst du was passiert wenn du im Zimmer nachher 30 C oder so hast.
Ich habe diese hohen Temperaturen aber nur bei BF 4 wenn V Sync deaktiviert ist! Sonst mit aktivierten V Sync habe ich tun 10-12 Grad weniger
Mach nen Bios Update so wie es dir geraten wurde, es kann sein, das die Lüfter denn ganz anders regeln und dadurch ebend eine bessere Kühlung raus kommt. Und nicht böse nehmen, ich würde nie aber auch NIE ein SLI oder Crossfire in einem Notebook nehmen, auf dauer wirds irgendwann eh zu Temp Problemen kommen. Eine GTX980m reißt schon echt was weg aber naja jeder muss wissen was er will^^
Ja weil deine Grafikkarten da nicht auf 100% Leistung laufen. Ist doch nichts besonderes.
Weißt was Gubbel ich mach was wenn ich weiß für was und was es genau bringt! Das hat nichts mit nicht wollen zu tun!
Ich warte da noch auf eine Antwort! Leuchtet ein oder?
Und wegen V Sync was bringen mir 140 FPS bei 60 HZ? Ist doch klar das ich dann den Temperaturen zu Liebe V Syn aktiviere
Und wegen der Lüftersteuerung, das Notebook hat nen Turboboost, für die Kühlung! Das heißt die Lüfter drehen auf 100% nur das bringt eben auch nur wenige Grad Unterschied! Deswegen frage ich mich ja wegen dem BIOS ob das nötig ist?!
Ein Bios Update bringt zb das die Lüfter ganz anders angesprochen werden, sprich sie drehen schneler lüften halt mehr, die Lüfterkurve ändert sich. Und wenn MSi sagt mach das denn würde ich dies auch machen.
- - - Updated - - -
Machs doch einfach verkehrt kann es nicht sein das aktuellste Bios drauf zu haben. Danach guck ob sich was geändert hat,m wenn nicht muss halt weiter gschaut werden, oder Lebe damit das spätestens im Sommer deine CPU runter takten wird.
- - - Updated - - -
Achso und ich kann bei mir auch das Teil auf 100% Lüfter laufen lassen, denn hab ich noch viel neidrige Temps aber dann hebt das Nottebok ab^^ Und ich glaube kaum, das du diesen Turbo der Lüfter wirklich haben willst?
Tripplepost ? Ernsthaft. Geht das jetzt auch noch los ?
Was heißt wenige Grad und bei welchem Lastszenario. Wenn die Kühlung am Ende ist kannst du da ab einer gewissen Schwelle noch so viel Luft durch pusten und es wird nicht besser.
Um auf deine Vsync Aussage nochmal einzugehen. Natürlich macht es Sinn die FPS bei der Monitorfrequenz zu limitieren. Ob das jetzt per Vsync sein sollte oder über einen Limiter ist nen anderes Thema aber was sollte deine Aussage dann bezüglich der niedrigeren Temps wenn Vsync aktiviert ist ? Ist doch logisch da die Belastung niedriger ist also absolut unrelevant für dein geschildertes Problem.
Nur mal so am Rande... du schreibst ja das du die Wärmeleipaste von einem Fachgeschäft wechseln lassen hast? Welche Wärmeleitpaste, hat denn dieses Fachgeschäft verwendet? Muss er dir ja gesagt haben.
Arctic Silver 5! Gubbel bitte lass gut sein! Hab nicht vor mir dir da weiter zu diskutieren! Lieber mit Leuten die gut gesinnt sind als Leute die sich wegen einen Trible Post an die Gurgel gehen
Die hatte ich noch nicht, ich verwende nur die MX2 oder MX4. Aber ich wechsel die auch selber, weils wirklich sehr einfach ist. Wie gesagt versuchs mit dem Bios Update, du musst das EC aber zuerst flashen und dann das eigentliche BIOS. Wenn es denn nix bringt tja.. meine meinung ist einfach das die CPU zu wenig Wäre abführen kann warum.. keine Ahnung vermute ebend das dass Kühlkonzept nicht so Prall ist. Asus ist da Top was Kühlung angeht. MSI ( Medion) sind da leider nicht die besten.
Ich hab jetzt mal nen Notebook Cooler runter gepackt, und komme damit auf MAX GPU 69 C und MAX CPU 61 C
Also wie man sieht bringt nen Cooler schon einiges. Wenn ich die Service Klappe unten abnehme denke ich würden die Temps noch weiter nach unten fallen.
Ohne Cooler hatte ich diese Temps:
CPU:Max 67 C
GPU: MAX:78 C
