Dell XPS L501X - WLAN Verbindung
manura133
Hallo liebe Community!
Ich habe da bei dem Laptop ein seltsames Problem mit dem WLAN, das ich nicht gelöst bekomme und vielleicht habt ihr eine Idee.
Also folgendes, nach dem Hochfahren versucht er sich ganz normal zu verbinden (der blaue Kreis dreht sich), die Verbindung kommt aber nicht zustande und kurz darauf erscheint diese gelbe Sonne. Das bleibt dann ca. 1-2 Minuten so, bis er erneut versucht sich zu verbinden und auch gleich eine Verbindung bekommt. Dann geht das Internet.
Nun ist es sehr nervig immer zu warten, bis die Verbindung endlich steht.
Ich weiß zwar nicht seit wann das so ist, aber es war nicht immer so, da bin ich sicher. Also muss es eigentlich am Laptop liegen, weil die anderen Geräte ganz normal ins Netz kommen und somit der Router für mich ausscheidet.
Hab auch schon einiges gemacht:
- Windows (Win 7 x64 HP) komplett neu installiert
- Antenne der WLAN Karte geprüft, sitzt fest
- WLAN Karte aus- und wieder eingebaut
- Einige Einstellungen der Karte und am Router verändert (Kanal, Bandbreite, N Modus abgeschaltet), alles ohne Erfolg
- Router Reset (nur zur Sicherheit), brachte aber auch nichts
- Neuste Treiber durch ein Intel Tool für die WLAN Karte installieren lassen
- Haken bei "automatisch verbinden" ist gesetzt
- IP6 unter Drahtloseigenschaften deaktiviert
- Mehrfach Diagnose für Netzwerkadapter durchgeführt
- Haken bei "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" ist nicht gesetzt
- Autostart ist sauber, da Windows neu installiert wurde
- Verschlüsselung am Router ist WPA/WPA2 PSK
Glaube das war's. Leider hat nichts etwas gebracht. Hoffe ihr habt vielleicht noch einen Lösungsvorschlag.
Ich habe diese Auswahl:
Dieses Problem lässt sich an einem anderen AP/ Wlan Router reproduzieren? du hast auch mal das Profil gelöscht (Drahtlos Netzwerke verwalten)?
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, da du ja wirklich schon einiges versucht hast.
Versuche mal, ob du dieses Phänomen bei einem anderen HS / WLAN reproduzieren kannst, oder ob es wirklich nur bei diesem auftritt.
Ich hatte leider jetzt erst die Gelegenheit mal ein anderes WLAN Netz zu probieren. Und das Problem besteht auch dort.
Andere Geräte verbinden sich sofort mit diesem neuen Netz.
Dann muss es wohl doch am Laptop liegen?!
Ich habe jetzt mal einen neuen Adapter eingebaut (Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260). Und es klappt immer noch nicht. Ich kann mir das wirklich nicht mehr erklären. Kann es auch was mit der Treiberreihenfolge bei der Windows Installation zu tun haben?
Ich könnte mir vorstellen, dass Software Firewall da in die Quere kommt. Hast du eine installiert? Oder ist die Windows FW an?
Hast du mal eine Linux Live DVD versucht zu booten und das Problem damit erneut zu reproduzieren?
Sehr coole Idee. Habe mir das Linux mal runtergeladen und auf einen Stick gepackt. Leider merkt er sich das WLAN Passwort nicht nach dem runterfahren. Kann ich das irgendwie fest einstellen?
Nur die Windows FW. Habe sie mal ausgemacht, aber das Problem bleibt bestehen. Trotzdem danke.
Komisch ist auch, dass ich mit der neuen WLAN Karte (AC7260) fast keinen Empfang habe. Nun ist wieder die alte drin, da es ja anscheinend daran eh nicht lag.
es wird ja ausschließlich RAM genutzt, daher ist das Wlan Passwort nach dem Herunterfahren auch weg. Funktioniert das denn mit Linux oder hast du auch die Probleme wie unter Windows?
Zeigt die alte Karte auch einen schlechten Empfang an?
Dann könnte es eine defekte Antenne im Notebook sein.
Kannst du mit einem WLAN Stick probieren?
Hab mal im Netz nachgeschaut und es geht sogar persistent. Man kann bei UNetbootin extra Speicher auf dem USB Stick dafür anlegen lassen. Also habe ich das getan und die Einstellungen inkl. Passwort wurden gespeichert. Und siehe da, unter Linux steht die Verbindung sofort, das Problem ist verschwunden. Wir kommen also der Lösung näher. Aber was genau kann das nun unter Windows verursachen?!
Nein, die alte Karte hat super Empfang. Die neue scheint einfach nicht richtig zu funktionieren oder ist inkompatibel mit dem Laptop.
Ich werde aber heute einfach mal die neue unter Linux testen. Vielleicht liegt das auch wieder an Windows.
