Multi Linux Stick Peresitent
Coolzero82
ich möchte mir einen Multi Linux Stick erstellen, auf jedenfall soll Ubuntu, OPenSuse, Knopix, Kali, Tails drauf, könnt ihr mir sonst noch was empfehlen?
Die einzelnen Systeme sollen aber peristent sein, wie bekomme ich das hin?
Danke für die Hilfe
Das kommt auch ein wenig darauf an, was du damit machen willst. Falls du einfach nur eine Sammlung auf dem Stick haben willst, wären Debian, Arch, OpenBSD, eventuell noch Mint und Clonezilla zum Anlegen von Backups empfehlenswert.
Zum Erstellen solcher Sticks nutze ich immer Multisystem. Einen persistenten Modus kann man für die jeweilige Distribution immer nachinstallieren.
danke für den Tip, Multisystem ist ein tolles Tool :-)
Nur leider lässt OpenSuse sich damit nicht aufspielen, bleibt nach einer Zeit immer hängen und man kann den vorgang nur noch abwürgen. einer eine ahnung wieso? Auch bei knopix scheint was fehlgelufen zusein, startet nicht.
Wie bekomme ich die beiden Distris jetzt wieder gelöscht? Geht das auch irgendwie über Multisystem?
Ob der Perestenz Modus funktioniert muss ich noch testen.
Einfach die entsprechende Eintrag auswählen und auf den Kreis mit der durchgezogenen Linie klicken. Dann wird es wieder entfernt. Wenn das nicht möglich ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Stick formatieren und alles wieder neu machen oder selber die Dateien entfernen und den entsprechenden Eintrag in der grub.cfg entfernen.
Im übrigen ist das Tool nicht mehr aktuell, wie auch andere Live Stick Helfer. Dadurch können einige Distro nicht mehr mit diesen Tool auf den Stick gebracht werden.
danke für die Rückmeldung.
Das Programm wird aber noch aktualisiert, hab eben eine update Meldung bekommen, werd es dann damit nochmal versuchen.
Aber es ist richtig das ich nur jeweils ein System Peristent installieren kann? Anssonsten, läuft bis auf Knopix und OpenSuse jetzt alles
Nur leider ist mir grade aufgefallen das kali, welches persistent sein sollte nicht persistent ist, scheint irgendwas beim erstellen der perestens nicht geklappt zu haben......
Wie kann ich prüfen was falsch läuft?
Wir können dir hier leider nur begrenzt bis keinen Support zu irgendeiner Software geben.
Diesen Fall, dass ein OS nicht persistent ist, hatte ich bisher auch noch nicht. Daher kann zumindest ich dir keine Empfehlung geben, sorry.
Hi, ich hab den Entwickler von Multisystem mal angeschrieben, und er hat auch schon geantwortet das er den fehle nachvollziehen kann und sich das Problem am We anguckt.
Vieleicht findet er ja eine Lösung, ich werd mal versuchen die Peristens Manuel herzustellen
Sehr gut. Eigeninitiative begrüße ich immer.
Betrifft es auch nur Kali und andere (parallel installierte) Distributionen sind persistent?
Hi, da bin ich mir noch nicht sicher, wenn ich es richtig sehe, kann man eh nur ein System peristent installiere .
Aber werd es auch mal mit anderen audorobieren
Edit
Definitiv kann nur ein System peristent auf dem Stick sein
da ich leider noch keine Antwort bekommen hab vom Entwickler, hab ich es dann mal selbst versucht, und den USB Stick Partitioniert mit GPartet, in eine Fat32 und eine ext4 Partition.
Dann habe ich mit Multisystem Kali und weitere Systeme installiert und auf der ext4 Partition wie hier Kali Linux Live USB Persistenz | Kali Linux Offizielle Dokumentation beschrieben die Peristens mit LUKS eingerichtet, sieht jetzt bei mir so aus:
Code:
size=4,8gb
read bytes _ < <(du -bcm kali-linux-1.0.9a-amd64.iso |tail -1); echo $bytes
parted /dev/sdb2 mkpart primary $bytes $size
cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdb3
cryptsetup luksOpen /dev/sdb3 my_usb
mkfs.ext3 -L persistence /dev/mapper/my_usb
e2label /dev/mapper/my_usb persistence
mkdir -p /mnt/my_usb
mount /dev/mapper/my_usb /mnt/my_usb
echo "/ union" > /mnt/my_usb/persistence.conf
umount /dev/mapper/my_usb
cryptsetup luksClose /dev/mapper/my_usb
iN GpARTED wird mein Stick so wie auf dem Screen zu sehen dargestellt, passt die Konfig? Die Perestens funktioniert nämlich leider noch nicht ......
Danke
Hi, hat leider auch nicht geholfen
ein fdisk -l liefert bei gestartetem Kali
Code:
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x1b96bacd
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048   929523711   464760832    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2       929523712  1953521663   511998976    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sda: 128.0 GB, 128035676160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15566 cylinders, total 250069680 sectors
Disk identifier: 0xb63f3e69
/dev/sda1            2048   107493375    53745664    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2   *   107493376   107698175      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       107698176   250068991    71185408    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 31.0 GB, 31024349184 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3771 cylinders, total 60594432 sectors
Disk identifier: 0x00035e12
/dev/sdd1   *        2048    51265535    25631744    b  W95 FAT32
/dev/sdd2        51265536    59457535     4096000   83  Linux
damit ist der Stick dann sdd, meine Konfig sieht jetzt so aus:
Code:
size=4,8gb
parted /dev/sdd mkpart primary $bytes $size
Auf sdd2 ist die perestent.conf, so wie hier Kali Linux Live USB Persistenz | Kali Linux Offizielle Dokumentation beschrieben
trotzdem ist das System nicht perestent..
Die grub.cfg Datei durchsehen, ob hier einen Eintrag mit persistent vorhanden ist.
Die Leerzeichen in "/ union" entfernen, eventuell ist das der Fehler.
Darauf achten den richtigen Eintrag auswählen, beim booten.
es gibt in der grub.cfg keinen entsprechenden eintrag. , die .cfg sieht so aus:
Code:
#insmod gpt
#insmod pc
#insmod gfxmenu
#insmod videotest
insmod tga
insmod png
insmod gfxterm
insmod lspci
#insmod vbeinfo
insmod vbe
insmod ntfs
insmod chain
insmod biosdisk
insmod font
#http://grub.enbug.org/ThemeFormat
#http://grub.gibibit.com/Theme_format#colors
#http://code.google.com/p/burg/wiki/InstallUbuntu
#http://code.google.com/p/burg/downloads/list
#http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275
#pour acces a grub2 du bootloader principal modifier dans fichier: /etc/default/grub
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10 #0 par defaut
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false #true d'origine
#sudo update-grub
#echo -n "Press ESC to see the menu... "
#if sleep --verbose --interruptible 5 ; then
#set timeout=0
#fi
set default=0
set timeout=30
set fallback=1
search --no-floppy --fs-uuid --set=root A575-02FD
set root=${root}
#http://grub.enbug.org/gfxterm
if loadfont /boot/polices/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
#set gfxmode=auto
#set gfxpayload=keep
fi
fi
#set locale_dir=/boot/grub/locale
#set lang=en
#insmod gettext
if background_image /boot/splash/splash.png ; then
#text no sel/fond ecran
set color_normal=white/black #1
#text sel/fond ecran sel
set color_highlight=green/white #1
else
set menu_color_normal=white/black #2
set menu_color_highlight=green/white #2
set color_normal=white/magenta #2
set color_highlight=green/white #2
fi
#set gfxpayload="1280x1024,1024x768,800x600,640x480"
#Ne supprimez pas ce marqueur! / Do not remove this marker!
#MULTISYSTEM_START
#MULTISYSTEM_MENU_DEBUT|04-03-2015-12:32:07-282959358|debian1|multisystem-kali|2911Mio|
menuentry "Kali Live (amd64-pae)" {
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live noconfig=sudo username=root hostname=kali
initrd /debian1/live/initrd.img
menuentry "Kali Live (amd64-pae failsafe)" {
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal
menuentry "Kali live-forensic" {
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live noconfig=sudo username=root hostname=kali noswap noautomount
menuentry "Kali Install" {
linux /debian1/install/vmlinuz root=UUID=A575-02FD cdrom-detect/try-usb=true vga=788 quiet
initrd /debian1/install/initrd.gz
#MULTISYSTEM_MENU_FIN|04-03-2015-12:32:07-282959358|debian1|multisystem-kali|2911Mio|
#MULTISYSTEM_STOP
menuentry "______________Grub4Dos______________" {
echo
#http://grub4dos.sourceforge.net/
#http://grub4dos.sourceforge.net/wiki/index.php/Grub4dos_tutorial
menuentry "Grub4Dos" {
	linux /boot/grub.exe --config-file=/boot/grub/menu.lst
menuentry "______________Syslinux______________" {
echo
#solution tordue, mais qui passe partout ...
#menuentry "Syslinux" {
#search --set -f /boot/syslinux/redir.img
#	linux16 /boot/syslinux/memdisk
#	initrd16 /boot/syslinux/redir.img
#http://syslinux.zytor.com
search --set -f "/boot/syslinux/ldlinux.sys"
drivemap -s (hd0) $root
chainloader +1
#Autre solution pour chainer Syslinux via une copie du mbr
#dd if=/dev/sd?1 of=/media/multisystem/boot/img/syslinux.mbr bs=512 count=1
#search --set -f "/boot/img/syslinux.mbr"
#drivemap -s (hd0) $root
#chainloader /boot/img/syslinux.mbr
menuentry "______________UTIL______________" {
echo
## for debugging set debug=efi
#menuentry "0-testfakebios" {
#	hexdump -s 0xc0000 (mem)
#	fakebios
## deliberate error to get wait for key
#	xxx
#How to test GRUB 2 on Macbook
#http://grub.enbug.org/TestingOnMacbook
#http://wiki.gentoo.org/wiki/GRUB2
#menuentry "Windows 7 BIOS/MBR" {
#     insmod part_msdos
#     insmod ntldr
#     insmod ntfs
#     ntldr (hd0,msdos1)/bootmgr
#menuentry "Windows XP BIOS/MBR" {
#     insmod part_msdos
#     insmod ntldr
#     insmod ntfs
#     ntldr (hd0,msdos1)/ntldr
#chainer un autre grub
#menuentry "grub.cfg auf /dev/sdb1" {
#	configfile (hd1,1)/boot/grub/grub.cfg
#menuentry "Chain other configfile" {
#configfile /boot/grub/grub-xxx.cfg
#menuentry "Return default menu" {
#chainloader /boot/grub/boot.img
#chainer win ou autre OS
#menuentry "Chainer UUID de la partition" {
#insmod=ntfs
#set root=(hd0,1)
#search --no-floppy --fs-uuid --set=root xxx-xxx
#	drivemap -s (hd0) $root
#	chainloader +1
#http://www.plop.at/en/bootmanagerdl.html
menuentry "PLoP Boot Manager" {
	linux16 /boot/img/plpbt
#http://www.supergrubdisk.org/
#http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=10921
#SG2D (Floppy, CD & USB in one)
#super_grub_disk_hybrid-1.98s1.iso
menuentry "Super Grub2 Disk" {
search --set -f /boot/img/sgdh.iso
	initrd16 /boot/img/sgdh.iso
menuentry "Super Grub Disk" {
search --set -f /boot/img/sgdfr.img
	initrd16 /boot/img/sgdfr.img
menuentry "Smart Boot Manager" {
search --set -f /boot/img/sbootmgr.dsk
	initrd16 /boot/img/sbootmgr.dsk
#Site: http://boot.kernel.org/index.html
#Téléchargement: http://boot.kernel.org/gpxe_images/gpxe.lkrn
menuentry "BKO (boot.kernel.org)" {
	search --set -f /boot/img/gpxe.lkrn
	linux16 /boot/img/gpxe.lkrn
#http://www.memtest.org/#downiso
menuentry "memtest86+" {
	linux16 /boot/img/memtest86+.bin
menuentry "vbeinfo" {
	vbeinfo
read
menuentry "lspci" {
	lspci
read
menuentry "gfxpayload 640x480" {
set gfxpayload=640x480
echo gfxpayload=${gfxpayload} press enter
read
menuentry "gfxpayload 800x600" {
set gfxpayload=800x600
read
menuentry "gfxpayload 1024x768" {
set gfxpayload=1024x768
read
menuentry "gfxpayload 1280x1024" {
set gfxpayload=1280x1024
read
menuentry "Reboot" {
insmod reboot
reboot
Hab das leerzeichen in / Union entfernt, leider trotzdem keine änderung.
Wie sieht denn deine .cfg aus?
Ok dann mach die Leerzeichen wieder rein. Danach muss du neue oder die alten grub Eintrag erstellen/verändern:
Code:
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live [B]persistence[/B] noconfig=sudo username=root hostname=kali
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live [B]persistence[/B] config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live [B]persistence[/B] noconfig=sudo username=root hostname=kali noswap noautomount
Danach sollte es so sein, wie gewünscht.
hab die grub.cfg jetzt mal so geändert:
Code:
#insmod gpt
#insmod pc
#insmod gfxmenu
#insmod videotest
insmod tga
insmod png
insmod gfxterm
insmod lspci
#insmod vbeinfo
insmod vbe
insmod ntfs
insmod chain
insmod biosdisk
insmod font
#sudo update-grub
#set timeout=0
#fi
set default=0
set timeout=30
set fallback=1
set root=${root}
set gfxmode=640x480
terminal gfxterm
#set gfxmode=auto
fi
fi
#set lang=en
#insmod gettext
else
fi
#MULTISYSTEM_START
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live persistence noconfig=sudo username=root hostname=kali
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live persistence config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal
linux /debian1/live/vmlinuz root=UUID=A575-02FD live-media-path=/debian1/live boot=live persistence noconfig=sudo username=root hostname=kali noswap noautomount
#MULTISYSTEM_STOP
echo
echo
chainloader +1
echo
#	fakebios
#	xxx
#     insmod part_msdos
#     insmod ntldr
#     insmod ntfs
#     insmod part_msdos
#     insmod ntldr
#     insmod ntfs
#insmod=ntfs
#set root=(hd0,1)
#	chainloader +1
	vbeinfo
read
menuentry "lspci" {
	lspci
read
read
read
read
read
insmod reboot
reboot
die peristence.conf
Code:
size=5,4gb
parted /dev/sdc mkpart primary $bytes $size
cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdc2
Trotzdem gehts nicht.
Beim Booten von Kali kommt auch eine Fehlermeldung, das sda nicht gemountet werden konnte wo auch die perestence.conf gesucht wird, wieso auch immer....
Die Fehlermeldung geht aber so schnell wieder weg, das ich nicht mehr genau weiss was da steht. Gibts eine Boot.log bei Kali?
Ich hoffe du hast noch eine idee.....
Gibt es denn irgendwo einen boot.log? Irgendwoher muss ja die Fehlermeldung mit sda kommen .
Wie hast du Deinen Kali live Stick erstellt?
gibt dort leider keine boot.log
Habs es jetzt mal genau wie hier You are being redirected... beschrieben gemacht, mit
Code:
dd if=kali-linux-1.0.8-amd64.iso of=/dev/sdb bs=1M
und
Code:
size=5gb
read bytes _ < <(du -bcm kali-linux-1.0.8-amd64.iso |tail -1); echo $bytes
parted /dev/sdb mkpart primary $bytes $size
mkfs.ext3 -L persistence /dev/sdb3
e2label /dev/sdb3 persistence
mount /dev/sdb3 /mnt/my_usb
umount /dev/sdb3
in der
die persistence.conf liegt dann auf sdb3
Ich hatte die ganze Zeit Multisysstem im Verdacht, wieso die perestence nicht klappte, aber jetzt klappt es auch nicht..... Verzweifel langsam.....
