[Projekt] [Worklog] Octa-Core x99 SLI-System
TobiasAlt
Urgestein
D:\Bayern\München
[Worklog] Octa-Core x99 UWQHD (ex SLI) System
Hallo Hardwareluxx Community,
nachdem ich nun öfters angesprochen worden bin, wollte ich hier mein "abgeschlossenes" Projekt vorstellen.
Zur Vorgeschichte:
Mein mATX (s1155) System ist nun gute 3+ Jahre alt, also "musste" etwas neues her. Die Leistung des 3770K (@4800 24/7 bzw. 5000) war noch mehr als ausreichend. Für Videoschnitt sind mehr als 4 Kerne (8 Hyper-Threading) also sinnvoll, daher viel die Wahl auf ein System auf Basis von x99. In diesem Zug sollte ein SLI-Gespann (Cuda-Performance) Einzug halten, daher entschied ich mich für ein ATX Board und ein Big-Tower Gehäuse. Die Wasserkühlung wurde bis auf die passenden Kühler von meinem alten System übernommen.
Komponentenliste:
Intel i7-5960X mit EK Supremacy EVO (Nickel Acetal)
Intel i7-5930K mit EK Supremacy EVO (Nickel Acetal)
MSI X99S SLI Plus
64GB G.Skill RipJaws V F4-3000C14Q-64GVK
32GB G.Skill RipJaws V F4-3400C16Q-32GVK
8x 4GB TeamGroup Dark DDR4-3000
250GB Samsung 960 EVO
256GB Samsung 840 Pro
2x 256GB Samsung 840 Pro im Raid0
1TB Samsung 840 EVO
960GB SanDisk Ultra II
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 mit EK-FC1080 GTX Ti FTW3 (Acetal+Nickel)
2x Zotac GTX980 mit EK-FC980 (Acetal)
LG GGW-H20L
Creative Sound Blaster Z mit Edifier M3200
Lian Li PC-V1000LWX mit 6 Enermax Lüftern
be quiet! Dark Power Pro 11 850W
Seasonic Platinum 1200W
AquaComputer Aquaero 5 LT
LG 34UC88-B
Logitech G700s
Logitech G910 Orion Spectrum
Dell UltraSharp U2713HM
Logitech Illuminated K800
Logitech Performance MX
Kühlung:
Eigenbau-Kühlturm aus schwarzem MDF
2x MO-RA2 Pro mit je 4x 18cm Lüftern
2x Laing DDC-3.25 mit DualTop
2x Laing Ultra mit DualTop
AquaComputer HighFlow Durchfluss Sensor
Aqua Computer Aqualis ECO 150ml Ausgleichsbehälter
15cm Ausgleichsbehälter
2x AquaComputer PowerAdjust 3 Ultra (Steuerung der Lüfter am Radiator)
Storage:
Synology DS412+ mit 4x 3TB WD Red
Sonstiges:
DXRacer Formula
da geht einem das Bastler-Herz auf
2 Tage später war das System fertig und alle Teile verbaut, die Windows Installation konnte nun beginnen.
Die Verkabelung hatte mehr Zeit als geplant verschlungen.
Auf Windows Tweaks und OCing kann ich gern eingehen.
Was ist mir beim Bau aufgefallen?
Das MSI Board hat 2 USB 3.0 Onboard Header, davon einer gerade - der andere gewinkelt. Eine bessere Verkabelung wäre mit 2x gewinkelten Headern möglich.
Desweiteren haben die beiden 14cm Enermax Lüfter bei der Verlegung der Kabel Probleme (Kabel zum Motor). Eine Ader steht in die Lüfterblätter, daher gibt es auf Grund des Schleifens unschöne Geräusche.
Hier noch Werte von meinem "alten" voll-optimierten System auf Z68 Basis
klick & klick
Das neue X99 System läuft klasse, natürlich wurde bereits leicht übertaktet.
klick
5930k @ 4400 | 32GB @ 2666 CL15 | SLI @ 1466/1950
mehr wird folgen, Luft nach oben besteht nach ersten Tests ...
Starkes Ding. Lass mal ein Abo da. Jetzt muss nur noch die Optik passen.
würde die Schläuche bei der graka tauschen, sodass der Schlauch von/zur CPU an dem gewinkelten Anschluss hängt. Die Schnellkupplungen gehören auch anders befestigt :)
mit der Verschlauchung ist klar, hatte ich im alten System so - allerdings ist der Durchfluss so besser
hatte leider keine verschraubbaren Schnelltrenni's da
Kabelmanagement würde ich auch mal komplett überarbeiten. Gerade vorm Netzteil schaut es etwas sehr unsauber aus.
Lecker :)
Weiter so... mal gespannt wie es aussieht wenn du fertig bist.
Was sagen die temps den so bei 2 Moras :stupid::banana:
Mit 2 Laing Ultra wirst du definitiv keine Durchflussprobleme bekommen. Los Schläuche tauschen, aber hopp ;-)
Mangel passender Verlängerungen wurde bei der Verkabelung etwas improvisiert
passendes Endstück zum Verschrauben habe ich leider noch nicht gefunden :-(
zum Thema OC gibts neues:
8x 4GB laufen atm mit 2666MHz @ CL14-14-14-36 CR2
nächste Tests folgen mit 2800MHz (1.25er Strap) und CPU @ 4500MHz bei ~1,3v
Update:
klick
5930k @ 4600 | 32GB @ 2666 CL14 | SLI @ 1466/1950
leider nur ~60 Punkte mehr als mit 4400MHz
gestern hatte ich endlich mal einen Durchbruch bei 3DMark
22236 Punkte - klick
CPU Takt bringt in der Region wohl nicht mehr viel
der CPU Takt von 4500 (1,307v) läuft nun mit 32GB @ 2666 CL14 stabil :banana:
mit 1,297v lief die CPU auch stabil (Prime95), allerdings nicht bei Acronis und Videoschnitt - 1,307v und alles paletti :heuldoch:
Mit welchen Tools übertakte ich eigentlich die GPU? Egal jetzt ob NV oder ATI?
ich nutze den MSI Afterburner für Tests, gibt aber noch genug andere Tools die dafür geeignet sind
allerdings editiere ich anschließend die Werte im Bios der Grafikkarte
Diese Bios Werte kann man aber nicht so leicht ändern wie beim Mainboard oder? Dazu benötige ich ein weiteres Tool?
sind die Tools Hersteller gebunden, sprich ATI oder NV oder nimmt man hier ein und dasselbe? Wenn ja welche sind das?
kleines Update
die TeamGroup's wurden durch ein 32er G.Skill Kit (F4-3400C16Q-32GVK) ersetzt, ein weiteres wird folgen
Würde gerne wissen wie die Temps sind immerhin fett Moras vorhanden o_O :fresse:
na GPU und CPU
Aber wenn wir schon dabei sind, die Durchschnitts Temp des Wassers wäre dann auch interessant.
Hast ja immerhin ne menge scheine investiert dafür.
Hast du genauen Worklog von dem Mora? oder is das so ein Stand externes Radi teil?
erste Werte kann ich dir liefern
nach 1,5 Std. Videoschnitt (100% Last auf allen 6 Kernen)
H²0 In: 24,1 °C
H²O Out: 24,6 °C
CPU: 60-67 °C je nach Kern
GPU: 38-40°C
bei GTA 5 nach 2 Std.
H²0 In: 24,9 °C
H²O Out: 26,2 °C
CPU: 42-46 °C je nach Kern
GPU: 38-40°C
Lüfter laufen bei 4,5v
Durchfluss: 84 L/H
RaumTemp: 22,5-23,1°C
Dein System Gefällt mir :)
Ob du evtl mal ein SISo Leistungsindex mal durchlaufen lassen kannst , bin gespannt wieviel Kpt erreicht werden :d
