EK kühlt die Spannungswandler von MSI-X99-Mainboards
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/ekwaterblocks_logo.png" width="100" height="100" alt="ekwaterblocks logo" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Die Spannungswandler sind bei modernen Mainboards die Bauteile das Areal, das den größten Kühlaufwand nötig macht. Folgerichtig hat EK jetzt zwei neue MOSFET-Kühler vorgestellt, mit denen die Spannungswandler einiger MSI-Mainboards mit X99-Chipsatz gekühlt werden können. </p>
<p>Die Wasserkühler EK-MOSFET MSI X99 Gaming und EK-MOSFET MSI X99 MPower sind zu Mainboards der X99S Plus-, der X99S Gaming und der MPower-Serie kompatibel. Gefertigt werden sie aus einer vernickelten Kupferbasis und einem Deckel aus Acryl bzw. POM Acetal. Der MPower-Kühler wird mit passender Backplate ausgeliefert. Beide Kühler werden in zwei...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/34182-ek-kuehlt-die-spannungswandler-von-msi-x99-mainboards.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich frage mich immer wieder, wieso man es nicht einfach bei dem Passivkühler belässt.
Ich habe es mit dem XPower getestet.
Da habe ich die gewaltige Heatpipe Konstruktion runter gebaut und habe nur einen kleinen, mit Wärmeleitpad versehenen Passivkühler drauf gemacht.
Selbst bei 1,75V und 6000MHz hatte ich nie Probleme! Das sind mehr als 800W, die die PWM da leistet! Ok, wird auch vom PCB her gut gekühlt... dennoch eine ganz andere Relation als die 140W TDP!
Auch unter Luft/Wasser ohne zusätzliche Lüfter konnte ich problemlos 4800MHz bei 1,4V stundenlang laufen lassen und testen (mit maximaler PWM Frequenz!). Das Ding wurde dann zwar etwas warm, aber nie bedenklich hieß, genauso wenig wie die VRM an sich.
Genauso habe ich das Board auch ganz ohne Kühler betrieben - ebenfalls mit 1,3V+ und 4500MHz... ebenfalls keine Probleme!
Wenn man also die mächtigen Standardkühler von MSI verwendet, ist man immer auf der sicheren Seite!
Derartige Wasserkühler sind absolutes Woodoo!
Ich würde das ganze einfach unter Hobby zählen.
Dass es keinen relevanten Temperatur-Unterschied macht, sollte klar sein.
Genauso macht es wenig Sinn, die CPU mit Wasser auf Temperatur zu halten, das können gute Luftkühler auf selbem Niveau.
Ganz ehrlich - genau das glaube ich eben nicht ;)
Eine Wasserkühlung bringt bessere Temps und/oder kann leiser sein bei gleicher Kühlleistung. Für CPU und Grafikkarte also durchaus gerechtfertigt!
Der einzig sinnvolle Einsatz solcher Kühler sehe ich bei Moddingprojekten, wo einfach kategorisch alles mit Wasser gekühlt werden soll, einfach weil man es kann.
Ich muss bei meinem Z87-i Pro die Spannungswander aktiv Kühlen.
Hab keinen nennswerten Airflow im Gehäuse, weil kein Platz durch Wakü und ohne Lüfter auf dem Spannungswandlerkühler gibts Abstürze.
Hier geht es ja um X99 und gerade die High-End Boards sind für viele 100W dimensioniert :wink:
Kein Plan, wie das bei den kleineren Boards oder wie in deinem Fall gar bei Mini-ITX aussieht.
Sicherlich ist die Kühlung mancher Chips oder sonstigen Teilen die sich erwärmen nicht immer sinnvoll... aber auf der anderen Seite... ist es Sinnvoll eine CPU mit LN2 zu Kühlen um einen Rekord zu erringen?... Arbeiten kannst Du damit sicher nicht :P... Systeme übertakten? Warum? Wegen den paar FPS beim Zocken mehr?... Das alles, auch hier im Forum, machen wir aus Spass, Neugierde und weil wir wie es bereits gesagt wurde, einfach können ;)... Ist wie Auto Tuning... warum mehr PS... ankommen tuts auto auch so ;) .... von der Optik mal abgesehen....
Es braucht mehr Full-Cover Kühler die CPU+SpaWas in einem Kühlen wie die von EK und Bitspower für einige Asus Boards. Weniger rumschlauchen dürfte attraktiver sein als die Dinger da :I
Ich sagte ja, wenn es um Modding oder das Hobby geht, kann man das ruhig machen. Man macht es, einfach weil man es kann! Genauso wie LN2 OC :)
Es wird aber sicher einige Leute geben, die diese Kühler für notwendig halten. Ich würde sogar behaupten, dass 90% der Käufer dieser Kühler sie für nötig erachten. Vielleicht weil die VRM auf einer Graka eine ganz andere Geschichte ist und man hier und da schon viel negatives davon gehört hat. Vielleicht damit man einfach auf Nummer sicher geht und die Lebenszeit der VRM nicht von 25 Jahren auf 23 Jahre verkürzen möchte. Da geistern ja viele Mythen herum :d
Ich wollte nur ausdrücken - wer das Ding verbauen will, soll es tun und Spaß dabei haben. Wer es für wirklich nötig erachtet sollte vielleicht noch eiinmal darüber nachdenken :wink:
So sieht es aus und ab einer gewissen "High End Geräte(preis)klasse" stellt sich einem Enthusiasten eh meist net mehr die Frage nach dem Sinn...man sieht etwas...man(n) will es...und man bekommt es...irgendwie :d ;)
Der Punkt ist, dass die Kühlung der Spannungswandler des Mainboards durch den CPU-Kühler mit erledigt werden sollte.
So ist zumindest das grundsätzliche Design ausgelegt. Darum sind auch die Stockkühler so ausgelegt, dass die Luft die Bauteile rund um den Sockel mitkühlen.
Fällt dieser Luftstrom weg, sei es durch Towerkühler bzw durch eine Wasserkühlung, können die Spawas sehr heiss oder sogar zu heiss werden.
Eine aktive Kühlung der Spawas ist daher eine sinnvolle Maßnahme.
Cunhell
Absolut richtig. Ein bekannter Computerhändler (bei dem ich eine Zeitlang beschäftigt war) hatte ein Komplett System mit AIO Wasserkühlung. Ich meinte das war bei den ersten C2D / C2Q... damals wurde ein GB Board verwendet und diese sind reihenweise ausgefallen weil die SpaWas weit über 100 Grad heis geworden sind... DANN wurde reagiert... 2 Gehäuselüfter ^^
