Super Flower Leadex Platinum mit 2.000 Watt vorgestellt
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2015/superflower.jpg" width="100" height="100" alt="superflower" style="margin: 10px; float: left;" />Super Flower hat mit dem Leadex Platinum ein erstes Endkunden-Netzteil vorgestellt, das eine Ausgangsleistung von 2.000 Watt vorzuweisen hat. Neben der schieren Leistung will das in Zusammenarbeit mit 8Pack, einem bekannten englischen Overclocker, entwickelte Netzteil aber auch eine gewisse Flexibilität vorweisen. So lässt sich die komplette Ausgangsleistung auf die 12-Volt-Schiene zusammenlegen, die dann einen maximalen Strom von 166,6 Ampere liefert. Ebenfalls nicht unbeachtet bliebt die Effizienz, die mit 80Plus Platinum eine der höchsten ist.</p>
<a href="images/stories/newsbilder/aschilling/2015/superflower-2000w-1.jpg" target="_blank"><img...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/netzteile/34090-super-flower-leadex-platinum-mit-2000-watt-vorgestellt.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Falls die Qualität bei dem Teil stimmt: Nett für Quad-SLI.
Warum überquerte das Huhn die Straße?
Um auf die andere Straßenseite zu kommen.
Wozu braucht man beim Übertakten 18 HDDs/SDDs?
Aus Gründen.
Triple-SLI ist schon Blödsinn, aber Quad-SLI = reine Geldverschwendung. Aufwand & vorallem Kosten stehen in Keiner Relation zur Mehrleistung.
8Pack Edition, die nutzen nur schamlos seinen Namen / Ruf :d
Keine OCP auf der 12V?
Ich meine schon hart an die 166A ran zu kommen und da geht sicher noch etwas mehr. Vielleicht 180A?
Aber auch die bekommt man mit dem entsprechenden System ausgereizt. Wieso dann keine OCP? Geht dann lieber das NT hoch incl. der CPU und den Grakas? :eek:
Um dieses NT auszureizen reicht schon ein anständiges System aus 5960X und 1x780Ti. Vernünftig übertaktet mit LN2 :d
man sollte bedenken dass bei einem 1000w system die effizienz am höchsten ist.
soweit ich infiormiert bin ist bei ca 50% auslastung der sweetspot eines jeden netzteiles und an die 1000w kommt man schnell mit nem high end system und etwas oc
Das ist zwar i.d.R. richtig, aber der Wirkungsgrad fällt bei 100% nicht so sehr ab, dass man damit ein um 1000W überdimensioniertes Netzteil rechtfertigen könnte. Das sind vielleicht 2%, also 20W bei 1000W. Im Jahr bei 24/7 Belastung und 25ct/kWh sind das 43,80€. Brauchbare 1000W Netzteile fangen so bei 150€ an, das hier genannte kostet 200€ mehr. Insofern rechnet sich das nicht.
Was aber auch bedenken sollte, ist, dass der Wirkungsgrad unter 10% erheblich abfällt. Dort steht das 2000W dann deutlich schlechter da. 10% von 2000W sind 200W, die muss man erstmal mit einem modernen System im Idle ausreizen.
Idle, was ist das? Boinc läuft immer wenn ich nicht gerade am zocken bin und selbst da kann man es bei einigen Spielen noch laufen lassen ;)
Aber 2000 Watt erstmal ausnutzen, selbst OC mit LN2 sind bisherige NT zu 99% nicht der limitierende Faktor, sondern die CPUs oder GPUs. Und als Server NT fehlen noch paar Eigenschaften, aber vielleicht soll man mit dem NT zwei Systeme gleichzeitig übertaktet (im Wakü bereich) laufen lassen.
So läuft es halt und dafür werden auch Euronen in seine Taschen fließen :)
Wer sich nen Über-Sys. leisten kann und will...why not ?! Überall wird Geld zum Fenster rausgeworfen :banana:
Das siehst du leider falsch.
Wenn man nicht gerade nur die CPU im 2D testet, verwendet heutzutage fast jeder schon bei einer GPU ein zweites NT.
Ein 5960X mit 1,75V und 6000MHz+ sind schon mal mindestens 750-800W!
Dazu eine gut gehende 780Ti mit 1,7V und 1950/1950 und dann kommen nochmal mehr als 1000W dazu!
Wenn man in diese Dimensionen vorstößt, und das passiert mit LN2 ziemlich schnell (spätestens wenn dann eine zweite GPU ins Spiel kommt) und schon reicht auch dieses NT nicht mehr aus.
Die Netzteile sind also im 3D zu 80% der limitierende Faktor. Oft werden sie aber nicht als solche erkannt.
Da taktet jemand seine 780Ti mit 1800Mhz und einem 1000W bequiet und denkt, es liegt an der Karte.. aber Pustekuchen... ;)
Mit extrem OC kann man solche Netzteile wirklich ans Limit bringen.
also bisher hat das teil eher die Chroma Netzteilteststation ans limit gebracht hihihih
