[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ach 2 luefter im boden (von unten nach oben), die zwei in der fron (von vorne nach hinten) und der Lüfter hinten (nach draußen raus) schaffen ordentlich Durchzug. Wenn nicht das w2 geeignet fuer ein cf ist, welches case dann ;)?
ja, würde auch gern temps mit geschlossenem case und maximaler last sehen :)
wie lange läuft prime denn da schon ? welches Phanteks?
ca. 15 Minuten, das Gehäuse ist das primo. Ich lasse immer Prime laufen bis nix mehr passiert. GPU ist der Titan
mach mal 45-60 min mit furmark :)
Interessante Montage vom genesis :)
Bin von meinem FT02 da eher überzeugt, aber das ist natürlich auch richtig Hardcore... Das W2 reizt mich halt total von der Optik und da können silent wings 2 in 120/140mm verbaut werden...
das schwarze da, ist das die Reißleine, wenn der Vram bei 3,3GB hängt? :fresse:
Was genau hat dieser Kabelbinder da zu suchen?^^ Der MK26 ist schon ein riesen Teil
das wärmeleitpad vom mk26 ist hinüber. das pad für die spawas ist vom stock kühler und nicht klebend. derzeit hab ich keine andere wahl :d
hat da vll jemand ne empfehlung für klebende pads? gibt bei aquatuning und caseking einige
wenn der kühler abfällt und in den lüfter kracht dann wars das mit dem rechner :lol:
ideal wäre einfach ein kühlblock bei dem ich die beiden vorhanden löcher nehmen könnte zum festschrauben....
ich konnte sogar heute mittag die backplate abnehmen. auf der inneren seite waren die schrauben :fresse:
nur man kann den mk26 nicht ohne backplate montieren. auf der rückseite der karte sind zum einen weitere 4 vram chips und um die gpu herum sind bauteile. ....
ich habe den Genesis gedreht, weil die Graka nun wieder in den normalen Slot kann, das ging ja nicht mehr bei anderer Einbauweise. Ja, die Graka ist wieder gestützt, durch den Umbau kommt die Karte höher, da paßte die alte Stütze nicht mehr.
echt schade, dass man nur noch so wenige Lian Lis sieht
Mein neues Lian Li ist gerade angekommen. :)
Da ziehen am WE meine Noctuas ein und dann gibts mehr Bilder.
Lianli? hab noch was altes gefunden:
Anscheinend gab es mal eine Zeit, in der ich Dämmmatten toll fand ^^ Die Xigmatek Lüfter finde ich bis heute noch hübsch anzusehen.
Ja, das schaut echt schick aus... :love:
Hab auch noch was von meinem Lian Li, musste dieses aber tauschen gegen das Phanteks da ich immer mehr Probleme mit der Temp. bekommen habe. Die Grafikkarte hat das Gehäuse sozusagen geteilt und somit war keine ordentliche Kühlung möglich.
Mache ich morgen OK? :)
Worin liegt das Problem?
