[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Glaube auch nicht das sie es ändern werden, ist schließlich auch ein Wiedererkennungswert.
Könnte mir gut vorstellen das sie sich genau das dabei gedacht haben, da weiß jeder sofort was man vor sich hat.
Und ich finds mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, mit gefällt aber die dunklere Variante besser.
ja, die Oberflächlichkeit ist teilweise arg schlimm geworden. Merkt man zum Teil auch stark in diversen Foren. :(
Ist ja ok, wenn es einem nicht gefällt, dann sagt man es und es ist gut. Aber wie gesagt, ständig darauf rumzureiten... naja, lassen wir es lieber :d
Braucht ja auch Leute, die gegen den Strom schwimmen :p
Wie Playmobil-Lüfter sehen die Noctuas aus :d Mensch, ich kam nicht drauf :P
Heul nicht gleich Matti. Du musst doch auch andauernd das Grauen präsentieren... ;-) also kommentiere ich andauernd... Nicht so ernst nehmen. Ist doch nur dein hässlicher PC!
So kannste deine heisse Freundin vor unliebsamen Anmachen usw. bewahren. Schnall der Guten einfach nen Noctua-Lüfter um. :d
Ich würde ja gern ne LED platzieren, damit etwas Licht ins Case kommt, jedoch passt zu Creme&Braun einfach nichts. Gibt ja keine Schokoladenfarbenen Leuchtelemente. :d
Sehr schick deine kleine Noctua-Welt! ;)
Auf der Suche nach passendem Licht bin ich auch noch. Hab ja schon an einfach weiß gedacht, aber das ist wohl zu hell. Oder eine weiße Kathode/LED mit irgendwas abdecken?
Das ding muss einfach laufen.. wie es innen aussieht ist mir nicht so wichtig..is eh Deckel druff :fresse:
Um ehrlich zu sein habe ich ja schon mit dem Gedanken gespielt das U3 schokoladenbraun eloxieren zu lassen. Zusammen mit Noctua Lüftern und gold, braun, schwarz gesleevten Kabeln bestimt garnicht so schlecht. :)
Und etwas ab vom Mainstream :d
@ Topic:
so zwischendurch ein paar Bilder wären auch nicht schlecht..
Ok
Mfg Purzelbaum9876
BTW: Man kann Noctua Lüfter nicht lackieren, da man den Rotor nicht aus dem Gehäuse bekommt ohne das Lager zu zerstören ;)
Öldrucklager und so...aber die Redux Varianten sehen doch gut aus oder nicht?
Ich find die Redux auch sehr nice :d
Und die sind richtig leise. Außerdem kann ich die über PWM auf bis zu 200 U/min runtergeregeln, dann kühlen die natürlich nicht mehr sehr gut. Jetzt laufen die auf knapp 500 U/min was unhörbar ist. Leider passen die braunen nicht in mein Gehäuse, sonst hätte ich schon viel früher Noctuas eingebaut.
Ich lad die Tage nochmal ein Bild mit den neuen Be Quiet Lüftern hoch. Auf dem Bild sind noch die Noiseblocker und Prolimatech zu sehen.
Gesendet von meinem Xperia Z2
schau genau hin ... die kabel sind zum kleinen teil mitlackiert ... da wurde nichts zerlegt.
es gibt nen guide, da legt einer seine noctuas in schwarzes flüssiges färbemittel bei hoher! temperatur und die werden dann dunkel - ohne sie zu zerlegen. war kein problem.
Ja gut, mit viel Aufwand, abkleben und zwischen den kleinen Haltern bzw. Statoren durchlackieren... naja ganz schön fimmelig
Jawoll, er macht sie noch brauner ;)
Das obere sieht aber wohl gut aus.
Ich dacht nur den Rotor lackieren, wenn man sowieso alles in einer Farbe macht kann man ja auch einfach ne komplett Dusche machen.
So, ich habe meinen µATX 2011-3 Zwerg auch fertig. Bin noch am Feintuning, was die Lüftersteuerung angeht.
Verbaut ist folgende Hardware:
- i5 5820K @ 4GHz
- ASRock X99M-Killer
- 16GB Crucial DDR4 RAM 2133MHz
- GTX 980 @ 1300MHz
- Samsung 850 Pro
- be quiet E10 500W
... ganz ehrlich, schwarze Lüfter wären mir wesentlich lieber. Aber die Noctuas sind halt einfach die besten Lüfter. Vor allem im idle absolut laufruhig und unhörbar. Daher bleiben sie.
... und das Gehäuse ist übrigens ein Abee AS Enclosure S7. Super klein, fast schon ITX Ausmaße (zumindest im Vergleich zu den "großen" ITX Gehäusen).
Temperaturtests laufen noch. Aber da ist wohl alles im grünen Bereich. Die Grafikkarte ist natürlich das lauteste Teil im Rechner. Da kann man aber nichts machen. Da ist ja kein Platz mehr und dich Abwärme muss ja irgendwie raus. Durch das viele Alu erwärmt sich das Gehäuse übrigens doch recht deutlich (etwa 6°C über Zimmertemperatur) und sorgt so für eine Portion extra Kühlung.
Bin (mehr oder weniger zufrieden). Das Ziel einen starken, aber doch kompakten PC zu bauen ist geglückt. Leise ist er auch (zumindest im idle und Teillastbereich). Aber das Gehäuse ist natürlich eine Qual zusammen zu bauen. Zudem sehr teuer und irgendwie graust er mir jetzt schon vor dem nächsten Umbau :/
...sind ganz nice und leise @7V
ja, für das bissi Hardware lohnt sich son großer Kasten nicht.
Eine kleine SSD würde vieleicht noch Sinn ergeben :bigok:
richtig feine Teile :bigok:
gibts auch schon nen Test zu.
Die ref-karte ;) ... Sieht lat aus :P
Laut würde ich jetzt nicht sagen. Ja, deutlich hörbar auf alle Fälle. Laut ist für mich eine 7990, 290X im Referenzdesign und ein GTX 680 SLI ohne Abstand zwischen der Karte ;)
Ich lasse den PC praktisch dauerhaft unter Volllast laufen (GPUGrid).
T_ambient = 20°C
T_GPU_max. = 79°C
Fan max = 50% (2080rpm)
1290MHz
Das ist für GPUGrid worst case. Andere WUs laufen bei 45% Lüftergeschwindigkeit und darunter.
Das Powerlimit hat einen erheblichen Einfluss auf die Temperatur (und somit Lautstärke). Ich bin da noch am testen, aber bisher habe ich 90% Powerlimit und +60MHz Offset eingestellt. Durch die Maßnahme läuft der Lüfter jetzt noch mit den o.g. 50% statt bisher 53%. Die Taktrate fällt nur leicht von 1300MHz auf 1290MHz.
Wenn ich mich vielleicht mit 1260MHz zufrieden gebe, kann ich das Powerlimit sicher noch weiter absenken.
Aber wie gesagt, das werde ich noch weiter testen. Werde dann auch mal Heaven loops für meine Tests nutzen, da das ja eine deutlich konstantere Last erzeugt.
Beim Spielen kommt ja sowieso der meiste Lärm aus den Lautsprechern ;). Da kann ich den PC dann nicht mehr hören. Oder, wenn ich nebenbei Musik höre. Auch kein Thema.
Ehrlich gesagt stört mich der Referenzkühler im idle viel mehr, weil der Lüfter da eine Art Pfeifgeräusch erzeugt. Der Rest des PCs ist dabei lautlos, weshalb es gleich doppelt auffällt. Vielleicht ein Problem mit dem Lüfterlager. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich EVGA kontaktieren oder vielleicht mal ein BIOS Mod probieren. Habe neulich gesehen, dass einer den GTX 970 Referenzlüfter im idle auf 300rpm gebracht hat. Das wäre schon was :)
Vielleicht teste ich auch noch eine Non-Referenz Karte. Aber bei der potenten Hardware ist Kühlung halt ein Problem und irgendwie muss die Luft nach draußen. Und Platz für einen Morpheus ist da halt auch nicht ;)
Na wer kennt ihn?
@ Grinsemann: Geiles Teil gibt es den auch in anderen Farben?
leider noch nicht...kommt vielleicht noch. Sind ja erst seit heute raus ;)
